Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини?
Lumaca
Последнее посещение: 18.03.2026
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июля, 2025 18:38    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
Пані та панове, вітаю) Прохання, подивіться, скіки вольт показує датчик охолоджувальної рідини при 90-100С. Авто Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, система вприску Mopar/Chrysler.
В мене він показує 2.10 вольта.
В мене є великі сумніви, що він на справному авто, має видавати такі показники.
Є підозра, що в блоці керування мотором щось додатково на цей канал підкидає зайвої напруги.
Датчик інший підкидав, то нічого не змінюється - на холодну (+25С) показує 3,5-3,7 вольта при опорі 9,75 кОм, при прогріві опір зростає, напруга падає, але в якійсь момент опір впав до 0.8-1 кОм, але напруга зростає до 2.1 вольта.
При цьому розхід великий, що на бензі, що на газу. І на гарячу заводиться тільки з газом в підлогу, тобто з продувкою циліндрів, інакше заливає.
Всі датчики, які живляться від 5 вольт відʼєднував, щоб виключити їхній вплив - нічого не змінюється.
Проводку прозвонював, окремо землю кидав, на штекері ебу показники ті самі, тобто проводку виключаємо.
Тут наглядно показав, що я маю на увазі
https://youtube.com/shorts/uGBnEbp0sPA
Ремонтую авто. Хмельницький. О682О53О5О
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июля, 2025 21:42    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
Перш за все опір датчика треба дивитися. На холодну та на гарячу. Має дуже суттєво відрізнятися. Десь у мануалі є таблиця перевірки, зараз спробую знайти.
Lumaca
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июля, 2025 21:46    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
Я ж здаєтся написав, що з опором датчика все ОК.
При опорі датчика 1 кОм, має бути напруга десь 0,6 вольт (не більше 1 вольта).
Щоб виключити датчик, навіть підкидав резистор 1кОм на штекер - всеодно напруга 2,1-2,6 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июля, 2025 22:01    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
По датчику на панель приладів
100 градусів по Фарінгейту - 1365 Ом
210 градусів по Фарінгейту - 115 Ом
260 градусів по Фарінгейту - 55.1 Ом
Датчик на РСМ щось швидко не знаходиться.
Але є ще датчик температури повітря у впускному колекторі - він також впливає на процес пуску, його теж варто перевірити. Ось що блок управління використовує при старті:
The powertrain control module (PCM) receives
inputs from:
² Battery voltage
² Engine coolant temperature sensor
² Crankshaft position sensor
² Intake manifold air temperature sensor
² Manifold absolute pressure (MAP) sensor
² Throttle position sensor (TPS)
² Starter motor relay
² Camshaft position sensor signal
Lumaca
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июля, 2025 22:12    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
inputs from:
² Battery voltage
Ці всі датчики виключаємо, бо їх перевірено Там все ОК.
Питання тільки по напрузі ДТОЖ при опорі 1кОм, тобто при 90-100C
Табличка ДТОЖ ось. По ній теж перевіряв.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июля, 2025 7:08    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
Якщо в машині клімат - через його блок управління можна подивитися, якою температура двигуна бачиться мізкам.
А взагазі першопричина усього дійства - розхід?
Lumaca
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июля, 2025 7:13    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
Немає клімату. Комплектація Ларедо.
Розхід та запуск на гарячу тільки з газом в підлогу - ось причина.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июля, 2025 8:33    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
У блока управління немає природніх 5В і ми не можемо знати точно, як він їх формує та як обробляє сигнали від датчиків. Якщо уявити найпростіше електричне коло - джерело напруги 5В та підключений до нього дачик - на ньому буде падіння напруги близько 5В у більшості діапазону, змінюватиметься тільки струм у колі. І тільки коли опір датчику стане наближатися до внутрішнього опору джерела - напруга суттєво знизиться. То ж покладатися на падіння напруги на датчику я б теж не став, бо інша частина схеми нам невідома.
Очевидно, що є проблема зі співвідношенням повітря з пальним, швидше за все, суміш занадто збагачена. І якщо датчики температури у порядку - залишаються проблеми з подачею палива (забиті форсунки, слабкий тиск, ...) та проблеми електроніки.
До речі, газ 2-го покоління? На відео не помітно форсунок.
Lumaca
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июля, 2025 8:43    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
ГБО2.
Ефект однаковий, що на газу, що на бензі.
Всі інші датчики перевірені на опір та напругу.
Навіть на дпкв підкідав осцилограф - норм.
Свічки, провода, кришка трамблера, бігунок - замінено на нові - ефекту 0.
Питання в мене тільки по датчику температури охолоджуючої рідини, а точніше до показників, які бачить ебу.
Якщо на іншому моторі напруга при 90С менша 1 вольта, тоді шукаю або ремонт, або заміну ебу.
Lumaca
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июля, 2025 23:16    Заголовок сообщения: Напруга від датчика температури охолоджувальної рідини? Ответить с цитатой
Питання лишається відкритим, а поки знайшов таке:
Цитата:
When working on older 1980s vintage Chrysler products, watch out for a sudden voltage increase as the engine warms up. This is normal and is produced by a 1000 ohm resistor that switches into the coolant sensor circuit when the sensor's voltage drops to about 1.25 volts. This causes the voltage to jump back up to about 3.7 volts, where it again continues to drop until it reaches a fully warmed up value of about 2.0 volts.
Цитата:
Під час роботи зі старими автомобілями Chrysler 1980-х років випуску слідкуйте за раптовим підвищенням напруги під час прогріву двигуна. Це нормально і створюється резистором 1000 Ом, який вмикається в ланцюг датчика охолоджувальної рідини, коли напруга датчика падає приблизно до 1,25 вольта. Це призводить до стрибка напруги приблизно до 3,7 вольта, після чого вона знову продовжує падати, доки не досягне значення приблизно 2,0 вольта після повного прогріву двигуна.
https://www.aa1car.com/library/coolant_sensors.htm
