| Автор |
Alexdck ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.01.2019 Последнее посещение: 18.06.2020 Имя: Александр Возраст: 53 Сообщения: 60
Добавлено: Пт 04 Января, 2019 11:14 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
Всем привет. Проблема много обсуждаемая на этих моделях. (2004г. 2,7).
Теплый воздух перестает дуть на обогрев салона. Грешил на заслонки. Насмотрелся в ютубе как к ним добраться. Заказал новые, вырезал дырку по инструкции от Крайслера. К сожалению старые были целы, но поставил новые. Прокрутил печку во всех режимах, все заслонки адекватно реагировали. Заклеил дыру - но после пары дней проблемы повторились. После тестирования - код ошибки - недостаточный ход заслонки... Но сложилось впечатление что это не механическая проблема - ведь заслонки и посадочные места целые. Прочитал на форуме , что возможно надо менять резисторы в блоке управления климатом. Так ли это? И может ли так влиять датчик температуры салона, если он не работает?
Буду благодарен за помощь.
Запарился в дороге крутить печку...
| Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 17.03.2026 Имя: ivan Возраст: 44 Сообщения: 3968
Добавлено: Пт 04 Января, 2019 12:06 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Пт 04 Января, 2019 11:14 Alexdck писал(а): | Всем привет. Проблема много обсуждаемая на этих моделях. (2004г. 2,7).
Запарился в дороге крутить печку... | резисторы в блоке климата отвечают только за продолжительную жизнь заслонок.
Теплый воздух перестает дуть изза горячих лампочек подсветки климата - они перегревают инфракрасный датчик.
Я пока подбираю резитор для замены лампочек на диоды. Хочу у себя перепаять.
Добавлено: Пт 04 Января, 2019 12:13 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Значит у меня не работает либо сам блок либо датчики ИК? Или все вместе?)
авіатор ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 14.11.2016 Последнее посещение: 24.02.2021 Имя: володимир Возраст: 35 Сообщения: 439 Откуда: львів Автомобиль: legacy 2004, 2л ат. MPS 2,4 easy select +2", wj 04 4,7 QD
Добавлено: Сб 05 Января, 2019 21:56 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
Ваня , а мне потом перепаяеш диоды? Что б датчик не грелся...
Добавлено: Пн 07 Января, 2019 16:41 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Да! У меня пачка из 100 штук диодов... чо мне их солить что ли :)
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 8:26 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| А под бардачком тоже ИК датчик? Сколько их?
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 9:10 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
датчиков два, оба в центре климата стоят.
А что, в ноги холодным дует?
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 9:17 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
Дует, но никак не могу понять закономерность.
Сначала все нормально, потом после 30 мин. проблема появляется либо у водителя либо у пассажира. После отчаянных кручений регулировки температуры аля.. максимум-минимум подача тепла нормализуется.
Заслонки стоят новые, крепления заслонок целые. Калибровка произведена. Но увы. Теперь надо думать либо сам блок управления климатом ли ИК датчики либо это "крайслер").
Да - когда делал калибровку, слышится скрип на всех приводах - полагаю это не нормально но еще понимаю, решить эту проблему можно только полной разборкой всей передней панели , консоли и т.д.
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 12:40 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Вт 08 Января, 2019 9:17 Alexdck писал(а): | датчиков два, оба в центре климата стоят.
Да - когда делал калибровку, слышится скрип на всех приводах - полагаю это не нормально но еще понимаю, решить эту проблему можно только полной разборкой всей передней панели , консоли и т.д. | полная разборка и снятие климата - это только шаг к пути на проклейку щелей. Но лично я не вижу особого смысла в этом.
А вот откуда сифонит холод в ноги пассажира - надо искать. К сожалению пока не видно. Но у меня есть идея, буду искать.
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 13:04 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
жду с нетерпением когда можно отправить на апгрейд.
И кстати, у меня тоже дует холодом в ноги пасажира после длительной поездки.
Alien ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 21.11.2013 Последнее посещение: 30.04.2023 Имя: Василий Возраст: 44 Сообщения: 422 Откуда: Odessa Автомобиль: Jeep WJ 2.7 Limited
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 14:02 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
Было бы интересно узнать какие диоды и резисторы будешь использовать, ну и фото процесса, результата.
У самого левая часть климата не горит - тоже на очереди.
Климат тоже то дует хорошо, то нет на авто режиме. В последнее время греет тоже не очень, но грешу на то, что у меня нет фильтра салона, возможно радиатор печки забит листьями. Ищу крепление для фильтра, но попадаются только с праворульных.
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 14:21 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Вт 08 Января, 2019 14:02 Alien писал(а): |
Климат тоже то дует хорошо, то нет на авто режиме. В последнее время греет тоже не очень, но грешу на то, что у меня нет фильтра салона, возможно радиатор печки забит листьями. Ищу крепление для фильтра, но попадаются только с праворульных. |
Я когда-то, наслушавшись о применимости фильтра от вжика к зетке, без малейших проблем покупал его, партнамбер 55115885. К своей машине приспособить его так и не смог, предпочел сколхозить, но в том же Экзисте https://exist.ua/price.aspx?pcode=55115885 около 15 долларов. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 08 Января, 2019 18:19 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Вт 08 Января, 2019 14:21 Unknown писал(а): | | Вт 08 Января, 2019 14:02 Alien писал(а): |
Я когда-то, наслушавшись о применимости фильтра от вжика к зетке, без малейших проблем покупал его, партнамбер 55115885. К своей машине приспособить его так и не смог, предпочел сколхозить, но в том же Экзисте https://exist.ua/price.aspx?pcode=55115885 около 15 долларов. |
это только фильтрующей элемент. Там сам корпус для фильтра стоит около 80 бакинских.
Добавлено: Ср 09 Января, 2019 8:21 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
Медленно сползли к фильтрам..))
Может все таки кто что посоветует по моей проблеме?
Менять блок управления климатом или начать с ИК датчиков, или куда еще смотреть?
Добавлено: Чт 10 Января, 2019 11:45 Заголовок сообщения: Проблема с обогревом Гранд 2004г. |
| Ср 09 Января, 2019 8:21 Alexdck писал(а): | Медленно сползли к фильтрам..))
Менять блок управления климатом или начать с ИК датчиков, или куда еще смотреть? | я сначала хочу попробовать поменять лампы на диоды, тогда будет ясно, что делать. Можешь менять сам. Не исключено, что лампы с годами начинают сильнее греться ввиду снижения толщины нити. ну типа так...
