? угадайка
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 591, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 57, 58, 59 Все
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 27.01.2023 Имя: Андрей Возраст: 47 Сообщения: 10192 Откуда: Kyiv, UA Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 19:31 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Значит альпинист по проводам с соседних незаминированных опор, и аккуратно опускать отрезанный кабель ручной лебекой на землю. Так гарантированно проблем не будет.
Зарегистрирован: 24.12.2012 Последнее посещение: 15.04.2019 Имя: Олексій Возраст: 39 Сообщения: 4917 Откуда: Київ, Вишневе, Котовськ Автомобиль:
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 19:42 Заголовок сообщения: ? угадайка |
root писал(а): | Значит альпинист по проводам с соседних незаминированных опор, и аккуратно опускать отрезанный кабель ручной лебекой на землю. Так гарантированно проблем не будет. | Мінують не опори, а поля. Я думаю, жоден "альпініст" не захоче бігати по мінному полю в пошуках потрібного йому стовба.
Зарегистрирован: 12.06.2008 Последнее посещение: 27.01.2023 Имя: Евгений Возраст: 53 Сообщения: 21387 Откуда: Донецк, Кам'янське, Київ...хз Автомобиль: BeijingJeep Cherokee XJ 1993-1995/2.5i/231/4"
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 19:45 Заголовок сообщения: ? угадайка |
остается найти камикадзе.
машины подойти не могут, в пике 33 метра вверх.
со стрелы крана работать низя
Зарегистрирован: 13.11.2007 Последнее посещение: 23.01.2023 Имя: Возраст: 40 Сообщения: 4749 Откуда: ODESSA Автомобиль: TLC-150 (1KD-FTV), XJ (AMC-150)
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 20:20 Заголовок сообщения: ? угадайка |
А если, как я говорил, перекинуть веревку с помощью лука и протянуть кусок абразива, типа струнной пильі. Им и перепилить провод (алюминий должен поддаться).
Еще как вариант, замутить что-то типа кусачек с зажимом при натяжении. Красньій - провод, черньій - режущая кромка, синий - трос зажимного механизма, желтьій - ролик для снижения трения и увеличения давления на режущей кромке... закидьівать по той же схеме. Фиг его знает сработает или нет, но идея для обсуждения.
DQKF2M.jpg |
Последний раз редактировалось: Саша (Вт 24 Марта, 2015 20:24), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: 27.05.2012 Последнее посещение: 27.10.2019 Имя: Константин Возраст: 42 Сообщения: 1784 Откуда: Ялта Автомобиль: Megane 3 - рожденный летать и пучок рожденных ползать
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 22:05 Заголовок сообщения: ? угадайка |
провода рвать нельзя - как было справедливо замечено, разрушительная сила будет куда страшнее лопнувшего троса лебедки.
Думается, надо закинуть некий конец на провод, этим концом затянуть уже серьезный трос. потом один конец серьезного троса закрепить, скажем, за поврежденный рельс или недвижимый паровоз, который там упал с рельс, а второй конец через блок, закрепленный к рельсам уже тянуть маневровым тепловозом, или что там есть в наличии.
Таким образом, тягач будет ехать по рельсам и тянуть провод к земле, обрывая его с изоляторов, там усилие небольшое, и провод, оборвавшись с одной из опор, провиснет на высоту, достаточную для его разрезания.
ИМХО.
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 22:07 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Туповато №2:
Якщо від колії до стовпа 30 метрів (60/2), а дуже може бути, шо один зі стовпів ближче до колії, аніж другий ...
... а стріла ЖД-крана 33 метри...
... то можна просто перелізти по крану на стовп.
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 22:15 Заголовок сообщения: ? угадайка |
а разве краны этого типа не вынуждены опускать на грунт опоры? и довольно далеко в стороны... а там - мины :(
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 23:19 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Yalta_biker_UA писал(а): | провода рвать нельзя - как было справедливо замечено, разрушительная сила будет куда страшнее лопнувшего троса лебедки.
Да, но трос (провод) то не рвется! Я так понимаю, что изолятор должен первьім разрушиться... особенно если обеспечить ударную нагрузку.
Кусачки изобразил в более правильной геометрии... кстати, а какого сечения там может бьіть провод?
DQKF2M.jpg |
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 10:45 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Вопчем задача решена.
Саперы провели альпинистов, срезали провода с изоляторов, провода убрали, паровоз подняли, чинят рельсы и мостик.
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 11:11 Заголовок сообщения: ? угадайка |
ejen писал(а): | ...........
2. Саперов нет и не будет.
Как же єто условие? Может и кран работал ?
П.С.: На самом деле все просто и правильно: есть проблема - привлекли специалиста, а не думать как без него обойтись.
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 12:38 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Саша писал(а): | ejen писал(а): | ...........
П.С.: На самом деле все просто и правильно: есть проблема - привлекли специалиста, а не думать как без него обойтись. |
Саперов не давали долго. искали варианты своими силами.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 22.02.2008 Последнее посещение: 17.01.2023 Имя: Вадим Возраст: 44 Сообщения: 1519 Откуда: Kiev Автомобиль: JEEP WK HEMI V8 5,7
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 14:50 Заголовок сообщения: ? угадайка |
где и зачем соорудили такой странный мост?
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 26.01.2023 Имя: ivan Возраст: 41 Сообщения: 3967
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 16:28 Заголовок сообщения: ? угадайка |
правосторонее на левосторонее движение.
возможно где-то в британии-ирландии мост.
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 20:17 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Гонконг
Khatsman, Maniac
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 21:00 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Скорп писал(а): | где и зачем соорудили такой странный мост? | Це шось китайське (наразі тільки вони зараз будують щось глобальне). Правда ти показав тільки фото проекту?
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 591, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 57, 58, 59 Все
Страница 17 из 59 |
