? угадайка
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 581, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 56, 57, 58 Все
Зарегистрирован: 12.06.2008 Последнее посещение: 21.03.2023 Имя: Евгений Возраст: 54 Сообщения: 21399 Откуда: Донецк, Кам'янське, Київ...хз Автомобиль: BeijingJeep Cherokee XJ 1993-1995/2.5i/231/4"
Добавлено: Пн 23 Марта, 2015 23:40 Заголовок сообщения: ? угадайка |
задачка из жизни, железнодорожная:
КАК перерезать провода линии 36КВ (обесточено) при данных условиях.
1. По кюветам минное поле.
2. Саперов нет и не будет.
3. Стрелять, подрывать, и вааще издавать шум военного характера нельзя, бо прилетит от любой стороны не смотря на договоренности.
В распоряжении ЖД кран, НО он не может по каким-то причинам работать вблизи проводов. (жесткое условие)
На рельсах сошедший локомотив и повреждения. задача:
1. убрать провода над дорогой.
2.поднять паровоз.
3. починить рельсы.
_15.jpg |
Зарегистрирован: 24.12.2012 Последнее посещение: 15.04.2019 Имя: Олексій Возраст: 39 Сообщения: 4917 Откуда: Київ, Вишневе, Котовськ Автомобиль:
Добавлено: Пн 23 Марта, 2015 23:51 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Туповато, але ж спробую:
1. маючи стальний трос, один кінець закидуємо на провода (вони не під напругою), інший кінець привязуємо до ЖД-крана. Кран від'їжджає й зриває провода (стовпи залишаються цілі, це легко й без шуму )
2. Потім ЖД-краном підіймаємо паровоз й відкочуємо
3. ремонтуємо колію (ходити по колії ж вже можна).
Добавлено: Пн 23 Марта, 2015 23:59 Заголовок сообщения: ? угадайка |
paskalex писал(а): | Туповато, але ж спробую:
3. ремонтуємо колію (ходити по колії ж вже можна). |
Сам кран трогать нельзя. Т.е. крановый механизм.
Задача фактически сорвать с изоляторов или их разрушить.
сечение провода около 40мм люминь со стальной жилой внутри.
Ты еще закинь на эту высоту метров 50 некислого троса...
Зарегистрирован: 13.11.2007 Последнее посещение: 21.03.2023 Имя: Возраст: 40 Сообщения: 4750 Откуда: ODESA Автомобиль: TLC-150 (1KD-FTV), XJ (AMC-150)
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 0:21 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Какой длиньі рельс: 25 или 50 метров? Если поставить его как мостик с опорой на пути и конструкцию вьішки... вообще, идея с использованием рельса правильная?
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 0:36 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Саша писал(а): | Какой длиньі рельс: 25 или 50 метров? Если поставить его как мостик с опорой на пути и конструкцию вьішки... вообще, идея с использованием рельса правильная? | Я думаю, шо історія з життя з АТО. А там сидіти крутити болти часу немає - відкрита місцевість, а рамптом ДРГ.
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 0:39 Заголовок сообщения: ? угадайка |
paskalex писал(а): | Саша писал(а): | Какой длиньі рельс: 25 или 50 метров? Если поставить его как мостик с опорой на пути и конструкцию вьішки... вообще, идея с использованием рельса правильная? | Я думаю, шо історія з життя з АТО. А там сидіти крутити болти часу немає - відкрита місцевість, а рамптом ДРГ. |
задачка на вчера. ЖДшники - мы все сделаем, а вы уберите провода без стрельбы и взрывов.
Отсутствие вояк ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие. Ветка идет по нейтралке.
С одной стороны одни, с другой - другие. Любое подобие выстрела или взрыва - сами понимаете.
Зарегистрирован: 13.03.2009 Последнее посещение: 24.06.2021 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 5398 Откуда: где-то на святой земле Автомобиль: Kia Sorento 2.4 2016
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 9:26 Заголовок сообщения: ? угадайка |
ejen писал(а): |
опоры примерно такие |
я бы стрелял в точку где начинаются изоляторы.
берется что-то типа 308-338 с тяжелой пулей. снимается ДТк если он есть на винтовке. точится с тонкостенной трубы насадка сантимеров 30 делается пару конусов. на 10-15 выстрелов такой констукции хватит .
ну и отстреливаются провода. Либо изолятор расстреливается.
вариант 2 . электромонтера краном дотягиваете до опоры и он залает все что надо - потмо так же снимаете.
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 20.03.2023 Имя: Андрей Возраст: 47 Сообщения: 10195 Откуда: Kyiv, UA Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 9:38 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Как вариант долезть по проводам прицепившись к ним страховкой на роликах от соседних опор, я ж так понимаю там не все заминировано в радиусе километра? Ни у потом уже аккумуляторной болгаркой отрезать провода или изоляторы.
Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 14.03.2023 Имя: Юрий Возраст: 43 Сообщения: 5312 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 9:46 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Пока я плотно работал в энергетике - вспоминаются неоднократные случаи, когда пьяные охотники расстреливали изоляторы, провод на земле, на подстанции - 1-фазное КЗ на землю, но в данном случае - только отпавший провод
_________________ Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучной машине.
Легкие пути - для слабаков.
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 11:10 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Unknown писал(а): | Пока я плотно работал в энергетике - вспоминаются неоднократные случаи, когда пьяные охотники расстреливали изоляторы, провод на земле, на подстанции - 1-фазное КЗ на землю, но в данном случае - только отпавший провод |
стрелять нельзя!
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 13:41 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Как бы глупо ни звучало, но из мощной рогатки можно попытаться, при хорошем снаряде и определенной ловкости разрушительная сила на таком расстоянии весьма существенна
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 13:53 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Тут все как-то упустили то, что при падении тяжелого кабеля на землю могут сдетонирвать мины рядом с ЖД полотном. Надо как-то аккуратнее опускать.
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 18:53 Заголовок сообщения: ? угадайка |
На самом деле вариантов масса, исходньіе не понятньі. Вообще-то можно даже с помощью спортивного лука или арбалета перекинуть веревку через провод, а с ее помощью затянуть нужньій по крепости трос, что бьі сдернуть провода с помощью того же крана.
Добавлено: Вт 24 Марта, 2015 19:12 Заголовок сообщения: ? угадайка |
Саша писал(а): | На самом деле вариантов масса, исходньіе не понятньі. Вообще-то можно даже с помощью спортивного лука или арбалета перекинуть веревку через провод, а с ее помощью затянуть нужньій по крепости трос, что бьі сдернуть провода с помощью того же крана. |
Саш, ты не учитываешь массу и размеры этого "лука" из проводов...
Помнишь, как лопается буксирный трос? Умножим усилие в сотню раз...
Озвучили вариант саперно-альпинистский...
Парни, это чистая нейтралка.. отдно неверное движение и начинается междусобойчик. Работягам и так гарантий ни кто не дает, хотя "пообещали не стрелять". За наших я спокоен, а вот лугандоны...
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 581, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 56, 57, 58 Все
Страница 16 из 58 |
