кондиционер
Вася 01
Последнее посещение: 16.03.2026
Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
СообщениеДобавлено: Пн 09 Июля, 2012 22:54    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
всем привет хто знает есть у наших бобиках трубка (как називается х.з) с нее с низу вода капает при включеном кондее?
CRUSPE
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2012 6:12    Заголовок сообщения: Re: кондиционер Ответить с цитатой
Есть ..... называется дренаж .........
Папаша
Последнее посещение: 16.02.2013
ЖЫП Grand Cherokee 96 5.2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2012 6:38    Заголовок сообщения: Re: кондиционер Ответить с цитатой
Вот читай тут! http://jeep.avtograd.ru/TSB/TSB_drain_tube.htm
Бывает!
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2012 10:30    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
у меня холодит хорошо даже в +35 в машине холодно
но вода снизу не капает
нашел дренаж он продувается вроде не забит когда работает кондей
то с дренажа только идет только воздух
води под ковриком нет
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2012 19:20    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
где ты его искал что получилось подуть? Дренаж находится под вентилятором печки выходит небольшая пластиковая трубочка
shuraxj
Последнее посещение: 19.07.2013
Cherokee ZJ 4.0 98г 249
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Re: кондиционер Ответить с цитатой
Буквально вчера занимался сверлением пластиковои штуки в ногах у пасажыра и чисткои. А то тоже был очень озабочен тем что кондеи работает а кондинсат не капал. После чистки как описано в автограде все капает как надо:)
Вася 01
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2012 20:59    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
сниизу под авто есть кусок трубки.
буду пробувать еще чистить
nafanyasvin
ДжипоСвин
Последнее посещение: 25.10.2025
xj '98/WJ '04/WK2 '19-
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2012 11:40    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
у меня зараза капал....прямо под ноги переднему пвссажиру.забилась была дренажная трубочка.чистил трубочку проволочкой от сварочного автомата...
намудохался конечно, но капать в салоне перестало.
у меня на рестайле трубка дренажа была под ногами у переднего пассажира возле лонжерона в внутренней стороны
Папаша
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июля, 2012 8:13    Заголовок сообщения: Помощь зала. Ответить с цитатой
Короче, с наступлением жары и я решил поиграть в очумелые ручки с кондеем. Первым делом обнаружил воду под ногами. Полез в библию почитал как чистить достал сверло, правда на 12 вроде. т.к. на затычку подошла пробка от валерьянки, засверлился прочистил продул воздухом и забыл на неделю. Через неделю решил почистить испаритель, так как на 35 градусах его не хватает. И вот вчера почитав библию а именно вот это......Результат 1
Плохо дул воздух из воздуховодов. На сервисе и в конфе народ сказал, что надо разобрать полторпеды, чтобы добраться до испарителя (он забивается и не дает воздуху поступать в нужном обьеме). Разобрал. Зае****лся. Побоялся вскрыть систему воздуховодов. В общем потерял часов пять, расстроился, собрал.
В пятницу в конфе читаю совет ASTIRа. Дай, думаю попробую.
Итак: - отсоеденил акумулятор.
- отвинтил три винта с моторчика вентилятора печки.
- подвесил моторчик, чтоб не мешал.
- застелил пленкой переднее правое место в салоне.
- в образоващееся после изъятия моторчика отверстие просунул руку, нащупал испаритель ( весь в дерьме)
- взял садовый шланг и под давлением дал струей по испарителю (грязи-то было)
- вода уходила по дренажной трубке под машину.
- собрал всё в обратном порядке.
Результат: воздух поступает раза в четыре лучше чем до операции. Неприятный запах из кондея исчез тоже.
Затраченное время: 15-20 мин.
Я понимаю, что такой "варварский" метод не позволяет прочистить весь испаритель полностью. Но для экономии некоторого количества убитых енотов на сервисе - вполне подойдет.
Спасибо ASTIR!!! За такие подробные и ценные советы я бы премию учредил :)))
Я полез снимать моторчик. Я его открутил но он нихера ни снимается блеать! Там справа блок предохранителей мешает наглухо. Кто это ужо делал народ Хелп. Или я чегой то неправильно делаю????
Бывает!
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июля, 2012 11:30    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Снимай торпеду и делай без стриптиза,заодно проверишь состояние испарителя,трубок.Без снятия-это камасутра украинская....
Папаша
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июля, 2012 14:26    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Да вот тоже самое и Механик сказал. Я ему в обед звонил. Хотелось пропетлять по быстрому. А так весь день надо выкраивать. В бюиблии есть мануал по снятию торпеды???
Бывает!
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Чт 02 Августа, 2012 19:40    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Та же ерунда:
под пассажитским ковриком влажно, под машиной ничего не капает.
Засверлился , как показано, засунул в отверстие проволоку, есть два хода: первый - наверх в корпус испарителя, проволка идет туда сантиметров на 30, идет легко. второй: вниз, в дренаж. Туда проволка прошла сантиметров на 70, без проблем, затем уперлась в металл.
Из просверленной дырки теперь капает конденсат, под машину так и не капает. Дырку заткнул пробкой и просиликонил,
что за фигня?
Ramzes
Последнее посещение: 09.12.2025
Гранд Чероки 4.0 1993 лимитет
СообщениеДобавлено: Чт 02 Августа, 2012 20:01    Заголовок сообщения: в Ответить с цитатой
Народ! Боролся с такой фигней. была определена проблема не плотного прилегания к кузову самого отвода. Жаль нет фото, но там где дренажык с корпуса печки прилегает к передней переборке. Если убрать ковер и посмотреть внимательно на прилегание. Братья джиповоды обьяснил как мог, если чего не ругайте.
Папаша
СообщениеДобавлено: Пт 03 Августа, 2012 7:08    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Скорп писал(а):
Та же ерунда:
что за фигня?
Попробуй воздухом продуть. У меня тоже проволка не сразу помогла. Я потом туда еще компрессором плюнул.
Бывает!
СообщениеДобавлено: Пт 03 Августа, 2012 8:16    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
А почему из-под капотки никто не чистит? Кроме того, полная разборка и сборка с чисткой займет не более 4-х часов при наличие всех инструментов, в чем проблема?
