Герыч ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 16.05.2012 Последнее посещение: 14.03.2014 Имя: Александр Возраст: 48 Сообщения: 154 Откуда: г. Березань, Киевской обл. Автомобиль: Ипонский УазеГ
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 21:34 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
вован писал(а): | Турбины не вижу,ее нет? |
конечно нет...я ж говорю атмо ОМ606 136 л.с.
OM 606.912 ERE
100 kW (136 hk) / 5000
210 Nm / 2200 − 4600
в 1995 − 1997 устанавливался на W210 E 300 Diesel
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 21:41 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
жаль,что фотка не полная -хотелось бы весь мото отсек увидеть в красе.Вопрос:а поддон не колхозили?
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 21:43 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
вован писал(а): | жаль,что фотка не полная -хотелось бы весь мото отсек увидеть в красе.Вопрос:а поддон не колхозили? |
я ж написал выше, что поддон самопальный, сварен из металла)
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 21:57 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Пропустил строку между фото-чего спросил за поддон,он самопальный из за чего?С родным поддоном не влазил?А как тогда себя щуп чувствует или тоже кусочек спилили?Это не праздное любопытство,это вариант на перспективу.Два один в один мотора,но с разным расположением под капотом,влекут при замене друг на друга изменение поддона,я в этом убедился
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 22:02 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
вован писал(а): | Пропустил строку между фото-чего спросил за поддон,он самопальный из за чего?С родным поддоном не влазил?А как тогда себя щуп чувствует или тоже кусочек спилили?Это не праздное любопытство,это вариант на перспективу.Два один в один мотора,но с разным расположением под капотом,влекут при замене друг на друга изменение поддона,я в этом убедился |
Поддон стальной, самопальный из-за того наверное, что в мерсе нет моста) а так он ложился бы на мост, при стандартном поддоне...щуп, сама трубка в которой засовывается щуп, кусок выпилян и соединен переходником из резиновой шланги...пока он свободно болтается и имеет множество степеней свободы, длинна осталась та же, а щуп без изменений, он ведь гибкий, так что проблем не вижу)
Решитесь на переделку, обещаю предоставить свой кирпич, для промышленного шпионажа)
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 22:31 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Правильный подход с подушками родными,это минус одна проблема при замене и приобретении новых,значит держат крутящий момент.Что касательно щупа-главное чтоб он правильно отображал уровень масла(трубка тоже заколхожена при таких делах)Радиатор так же избавил от геморного поиска дизельного-это то же плюс .Хорошая переделка.Вопрос в одном у меня был при поиске альтернативы:простота и динамика.Выбор не случайно пал на 3хлитровый мерс,но...VM 2.5 тд мой сделал треху,как дети в школу не ходили,турбина сыграла свою роль на пять баллов и тут я а стоит ли в моем случае париться с заменой.Это переход с бензина удачен(4л на 3л дизель)Пока рулю на своем,но в творческом поиске постоянно
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 20:40 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Сегодня затонировался аж уютней как-то стало в салоне та и снаружи вид поменялся в лучшую сторону.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 21:10 Заголовок сообщения: Re: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Герыч писал(а): | Итак...наверное начну.
Ну вот...наконец свершилось.
Был куплен сегодня сей агрегат)
с мотором на соляре от мерса 3.0 (ОМ606) и на автомате...
Поздравляю с приобретением
Интересный своп. Какой макс крутящий на этом движке ?
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 21:13 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Герыч писал(а): | ...
Поддон стальной, самопальный из-за того наверное, что в мерсе нет моста) а так он ложился бы на мост, при стандартном поддоне... |
Если емкость поддона уменьшили, то масло меняй чаще - как минимум пропорционально уменьшенному объему системы.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 22:50 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Хороший двигатель,шум и вибрация меньше чем у шести цилиндрового бензина.Слабые места:форсунки(плохое топливо),отказ тнвд и конечно опасны перегревы.А так,один из самых удачных атмосферников....
85.jpg |
Добавлено: Вс 20 Мая, 2012 15:43 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Свежие фото)
Добавлено: Вс 20 Мая, 2012 18:23 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Без слов....
Вася ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 21 Мая, 2012 8:19 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
На первый взгляд очень хорошо выглядит.
_________________ Уже не молодой и всё больше трезвый.
Добавлено: Пн 21 Мая, 2012 9:59 Заголовок сообщения: Jeep Cherokee XJ powered by mercedes) |
Хмм. Назвать колхозом даже язык не поворачивается. Грамотно сделано.
