Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 18 Апреля, 2012 18:13 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
2 Nazar - C какого перепугу 144 МГц стало любительским диапазоном?
На этом диапазоне работают пожарники, менты, вояки и т.д.
Не поленился и нашел статейку где практически разжовуя есть ответы на вопросы.
От себя добавлю - 144 диапазон он универсальный , но низя, разве шо то только тыхенько
27 диапазон, в лесу херово, но лучше огибает рельеф.
430 или 460 диапазон - на прямой связь нормальная, но при меняющемся рельефе теряется связь.
Как правильно выбрать рацию (радиостанцию) ?
Для ответа на этот вопрос необходимо знать и учитывать:
Рация - от чего зависит дальность радиосвязи? Обычно под дальностью связи рации (радиостанции) понимается максимальное расстояние, на котором обеспечивается обмен информацией между приемником и передатчиком с заданным качеством. Как правило, такой обмен должен быть возможен в любое время, а для мобильной связи еще и на всей обслуживаемой территории. Поэтому, когда говорят о дальности связи рации, необходимо уточнить, при какой обеспеченности связью по времени и месту она возможна. Например, дальность связи между мобильными рациями 10 км при обеспеченности 90% означает, что в среднем в 9 случаях из 10 связь между радиостанциями будет успешной, а сеансы связи возможны в произвольные моменты времени и в произвольно выбранных местах.
При этом связь осуществима и на расстояниях в 30 км, но успешными будут только 5 из 10 попыток связи, т. е. обеспеченность связью при такой дальности будет составлять 50%. При выборе рации необходимо знать, что дальность связи радиостанций определяется многими факторами, но, прежде всего, она зависит от частоты радиосигнала, так как с изменением частоты меняются условия распространения радиосигнала.
Другим фактором, существенно влияющим на дальность связи раций, является высота размещения антенн приемника и передатчика над уровнем земли. На это имеются две причины: поглощение радиосигнала подстилающей поверхностью и необходимость радиовидимости между антеннами.
Минимальное затухание при распространении сигнал от рации испытывает в свободном пространстве. При распространении радиоволны вдоль поверхности земли возникают дополнительные потери. Поэтому, чем выше над землей подняты антенны, тем меньше влияние подстилающей поверхности на затухание сигнала. Понятие радиовидимости соответствует наличию пути распространения радиосигнала между антеннами передатчика и приемника рации. Известно, что радиоволны обладают свойствами дифракции, интерференции, рассеивания и отражения, характерными для любых других волн. C увеличением частоты поведение радиоволн приближается к поведению светового луча, и радиовидимость приближается к оптической. Очевидно, что с высотой увеличивается расстояние оптической видимости, растет и расстояние радиовидимости между рациями. Таким образом, при увеличении высоты установки антенн раций дальность связи увеличивается благодаря уменьшению поглощения сигнала подстилающей поверхностью и увеличению расстояния радиовидимости.
Рация - дальность связи. Дальность связи раций зависит от мощности передатчика и чувствительности приемника. Однако, при детальном рассмотрении эта зависимость не столь существенна. В диапазонах радиоволн, в которых работают радиостанции, сигнал распространяется прямолинейно вплоть до границы радиовидимости, за которой он резко затухает. Поэтому, если мощности передатчика рации достаточно для обеспечения связи на обслуживаемой территории, ограниченной расстоянием радиовидимости, то дальнейшее увеличение мощности передатчика нецелесообразно, так как практически не приведет к расширению зоны связи. Улучшение чувствительности приемника тоже не всегда приводит к увеличению дальности связи радиостанции. Прием сигнала всегда осуществляется на фоне шумов или помех. Если чувствительность ограничена шумами, возникающими в самом приемнике, то, используя рацию с лучшей чувствительностью, возможно увеличение дальности связи. Однако, если прием сигнала осуществляется на фоне внешних шумов или помех, то улучшение чувствительности приемника не даст никакого эффекта, т. к. чувствительность будет ограничена внешними шумами. Учитывайте эту информацию тоже при выборе радиостанции.
Таким образом, при повышении мощности сигнала и улучшении чувствительности рации возможно увеличение дальности связи, но только при соблюдении определенных условий. Применение эффективных антенно-фидерных устройств (АФУ) является одним из способов увеличения дальности связи раций. В простейшем случае АФУ раций состоит из антенны и кабеля снижения. Используя антенны с большим коэффициентом усиления и кабель снижения с малыми потерями, можно повысить уровень сигнала на входе приемника без увеличения мощности передатчика рации. Таким образом, дальность связи раций зависит от многих факторов, которые оказывают неочевидное влияние на дальность. Поэтому оценку дальности связи и качества радиопокрытия необходимо поручать специалистам в этой области. Они способны дать конструктивные рекомендации по обеспечению высокого качества работы радиостанций при рациональных затратах.
Какую рацию выбрать - для охоты, для рыбалки, для леса, для такси, для охраны?
Как выбрать рацию? Рация стала неотъемлемой частью нашей жизни. Радиостанции используются нами и в работе (рации для такси, для охраны, для дальнобойщиков) и на отдыхе (рация для рыбалки, охоты, для леса). В настоящее время рынок предлагает нам множество моделей раций, работающих в различных диапазонах частот и имеющих различные наборы сервисных удобств. Так, существуют несколько диапазонов вещания. Вот некоторые наиболее распространенные диапазоны:
1. КВ диапазон ( коротковолновый диапазон 0.1-28 МГц, любительский,)
2. СВ диапазон ( Sitizen Band 26-30 МГц, гражданский, одиннадцатиметровый диапазон)
3. LB диапазон ( Low Band 30-50 МГц, служебный диапазон, шестиметровый диапазон)
4. VHF диапазон ( 136-172 МГц, двухметровый диапазон ( включает в себя служебный; любительский и морской диапазоны) )
5. UHF диапазон (420-473 МГц, семидесятисантиметровый диапазон (включает в себя LPD любительский и служебный диапазон.
Цель настоящей статьи – предоставить читателю хотя бы минимальную информацию по радиостанциям и помочь Вам выбрать наиболее оптимальный вариант рации. Производство средств радиосвязи постоянно совершенствуется. Использование новых технологий, производства средств связи, внедрение цифровых способов управления и обработки сигналов позволило создать широкий спектр средств связи для радиостанций. Благодаря высокой конкуренции и высоким технологиям в области производства таких средств связи, их себестоимость, а соответственно, и цена постоянно снижаются, что делает рации доступными для широких кругов населения.
В Российской Федерации, при наличии относительно свободного использования портативных раций, разрешенными являются шестьдесят девять радиоканалов. В связи с этими ограничениями, многие рации оборудованы именно таким набором каналов. Многоканальность позволяет в туристической группе присвоить каждому человеку свой канал и иметь по рации выборочную связь. Основными параметрами рации, по которой рекомендуется её выбирать являются: мощность передатчика, имеющиеся рабочие каналы, масса, габариты и, конечно же, цена рации.
Итак, Вам надо решить, где Вы собираетесь использовать радиостанции. Рация для рыбалки, для охоты, для такси, для леса либо для связи между работниками Вашего предприятия – наши специалисты помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант.
При выборе рации надо учитывать, что радиус действия радиостанций зависит от:
1. рельефа местности;
2. диапазона частот;
3. мощности рации;
4. качества радиостанции;
5. KSW (КСВ)антенны (для автомобильных и базовых радиостанций ).
Если Вы решили организовать “такси“ Вам понадобится базовая рация, мощность которой будет зависеть от плотности застройки Вашего населенного пункта и необходимого радиуса действия радиосигнала.
Можно купить готовую базовую рацию, но, как оказывает практика, это не выгодно. Себестоимость радиостанции довольно высокая, и как правило не рассчитана на увеличение мощности. Можно самому собрать базовую станцию из компонентов. Как правило она состоит из:
1. Автомобильной радиостанции;
2. Усилителя (BUSTER);
3. Блока питания;
4. Базовой антенны;
5. Радиочастотного кабеля снижения.
Рация, которая будет стоять на автомобиле состоит из:
1. Автомобильная радиостанция; 2. Автомобильная антенна.
Теперь разберемся с выбором базовой рации.
Главное определиться: на каком диапазоне Вы будете работать?
СВ диапазон – одиннадцатиметровый гражданский диапазон радиостанций. ПЛЮСЫ: довольно просто получить разрешение на использование частоты, недорогие рации. МИНУСЫ: связь оставляет желать лучшего (в крупных городах диапазон сильно забит), для увеличения радиуса действия приходится докупать усилители, менять антенны на более мощные, что приводит к удорожанию самих радиостанций и выводит их по ценовой категории на VHF диапазон, где за эти же деньги связь намного качественнее.
VHF диапазон – двухметровый 144-146 МГц. ПЛЮСЫ: Устойчивая связь, рация довольно неприхотлива в работе, большой радиус действия. МИНУСЫ: Для работы раций в этом диапазоне потребуется больше документации, ценовая категория примерно в два раза выше радиостанций СВ диапазона.
UHF диапазон – семидесятисантиметровый 430-434 МГц ПЛЮСЫ: Высокая дальность раций при использовании в населенных пунктах с плотной застройкой, устойчивая связь в таких местах как туннели, мосты, эстакады, неприхотливы в работе. МИНУСЫ: Для работы радиостанций в этом диапазоне потребуется значительно больше документации, ценовая категория примерно в три раза выше радиостанций СВ диапазона.
Теперь определимся с выбором раций в зависимости от требуемой дальности связи между ними.
Если Вы остановили свой выбор на СВ диапазоне:
Примерно на 20 км: • Рация Alan 48 Excel; рация Alan 78 Plus; рация Alan 48 Plus; рация Megajet MJ - 600 ; радиостанция Megajet MJ - 3031M; • Блок питания Alan К-205; DPS-1520; • Базовая антенна Energy 1/2; Energy 5/8; • Кабель антенный RG-8X; RG-213; RG-8U;
Примерно на 20-40 км:• Радиостанция Alan 48 Excel; рация Alan 78 Plus; Alan 48 Plus; рация Megajet MJ - 600 ; Megajet MJ - 3031M; • Усилитель MOD 747; KL-200; • Блок питания Alan К-305; DPS-1530; • Базовая антенна Energy 1/2; Energy 5/8; Sirio 2008/2016; • Кабель антенный RG-8X; RG-213; RG-8U;
Примерно на 40-60 км: • Радиостанция Alan 48 Excel; рация Alan 78 Plus; Alan 48 Plus; Megajet MJ - 600 ; Megajet MJ - 3031M; • Усилитель MOD 797; KL-300; KL-400; • Блок питания EPS-2022, DM-330; • Базовая антенна Energy 1/2; Energy 5/8; Sirio 2008/2016; • Кабель антенный RG-8X; RG-213; RG-8U.
Если Вы остановили свой выбор на VHF/UHF диапазоне:
• Радиостанция Alinco 135 / 435; Vertex VX 2200, VX - 2500; Icom F 320 / F 420; рация Kenwood 7102 / 8102; • Базовая антенна ANLI A-100MV/MU; DIAMOND F-22; • Кабель антенный RG-8X; RG-213; RG-8U;
Радиостанции для охоты, рыбалки и просто для леса желательно брать на VHF диапазоне (144 Мгц) и желательно чтоб они были профессиональные, такие как: • рации Vertex VX-231; VX-414V; • рации Kenwood TK-2206; TH-K2AT; TH-F5 Turbo • рации Icom F-3G; F-16, F-26 • рации Motorola CP-040; CP-140; GP-320; GP-340; • рации Roger, • Midland GXT 1050 LPD, • Linton LT-6000, • радиостанции ViaRadio. Преимущество VHF диапазона перед другими диапазонами в том, что радиостанции этого диапазона лучше пробивают такие препятствия как лес, земля, а на воде дальность вообще огромная. Не зря на этом диапазоне работает Морфлот. Причем перечисленные выше радиостанции обладают хорошими характеристиками, такими, как ударопрочность, влагоустойчивость и пылезащищенность. Можно к рациям докупить гарнитуры, это очень удобно и освобождает руки, не помешают вам и чехол, если вы пользуетесь чехлом на мобильном телефоне, то знаете как он иногда спасает, а на охоте или рыбалке он Вас не один раз выручит.
Радиостанции для строителей, дорожных служб и ЖЭКов. В основном эти службы работают в городских условиях, поэтому диапазон следует выбирать тот, который будет пробивать железобетонные конструкции, металл, кирпич. Наилучший диапазон UHF (430-434 Мгц.)
Если вам необходима связь на расстоянии 0,5-1 км то Вам нет смысла брать мощные радиостанции, Вам подойдут LPD рации ( маломощные ), такие, как:
• рации Midland GXT-900; Midland GXT-650; • рации Icom 4088; • рации Vector VT-44,.
Бывают случаи, когда необходима связь между рациями в черте города на расстоянии от 3 до 10 км, это охрана предприятий, сопровождение автомашин по городу, VIP-охрана и т.д. Тогда Вам необходимы радиостанции более мощные, такие, как:
• рации Vertex VX-231U; VX-417U; • рации Kenwood TK-3206; TH-K4AT; TK-450; • Icom F4G; F26; • рация Motorola CP-040; CP-140; GP-320; GP-340.
Надеемся, что данная статья хотя бы немного
nazno ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 18 Апреля, 2012 18:54 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
Silver писал(а): | 2 Nazar - C какого перепугу 144 МГц стало любительским диапазоном?
Почитайте затверджений регламент радіоблюбительського зв'язку.
Діапазон 144.000-146.000 МГц відведений якраз під любительський зв'язок
як і від 430.000 до 440.000 МГц
Чомусь на УКВ як на 144 так і на 430 портативці у даному діапазоні ніколи не чув як зв'язуються військові, медслужби і т.п.
читайте тут уважно
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1208-2005-%D0%BF/page2
P.S.: я радіолюбитель
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 19 Апреля, 2012 0:12 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
nazno писал(а): | Якщо через супутник то звязок проводиться на різних частотах. Наприклад 144 передача 430- прийом.
З потужністю в 50 ват можна проводити радіолюбительські звязки через Місяць, використовуючи його як ретранслятор. Тоді радіус, роботи радіостанції просто фантастичний. Можна і з іншими континентами звязатись.
Назар ну ты и загнул 50 Ватт через спутник Ретранслятор Луна Если бы так было тогда мобилы были бы не нужны.
Работал я на 1кВатт (или 10кВатт не помню точно) в УКВ диапазоне, так и антенна была не чета автомобильной . Работали где то до 100км.
На дальней связи такие антенны, что её надо тащить прицепом - камаз дальномер. Телевышка не всю область пробивает, а через сеть ретрансляторов только.
_________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Чт 19 Апреля, 2012 7:56 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
JeeP писал(а): |
На дальней связи такие антенны, что её надо тащить прицепом - камаз дальномер. Телевышка не всю область пробивает, а через сеть ретрансляторов только. |
Потрібні були б мобіли! Супутник не завжди над вами знаходиться це по перше.
А по-друге є обмеження порівнянно з мобільним звязком, наприклад терти в ефірі про політику релігію, нецензурно висловлюватись і т.п. НЕ можна.
Я розумію що це що я пишу вам здається неможливим і по ходу смішним. Але для того щоб не було так смішно з моїх слів варта чуть поритись на радіолюбительських сайтах, або просто прогуглити, наприклад:
http://ra3is.qrz.ru/ra3is.files/softuiss.htm
і на ютубі є відео як потративками на 5 Ват "бють" до МКС.. одним словом шукайте.
Не плутайте діапазон 99-108 МГц вещалок або телевещалок і діапазон польових військових р-станцій з діапазоном 144 і 430. І ви самі відповіли на запитання- наземні ретранслятори- це те через що працюють "вещалки".
Щодо звязку через місяць 50 Ват - все залежить від умов.. але для перших звязків EME вистачить... Ясне діло що чим більша потужність тим краще...
http://www.qrz.ru/articles/article101.html
знайдіть абзац про ЕМЕ: "Самым сложным видом связи на УКВ является связь с отражением от поверхности Луны –ЕМЕ (Eath Moon Eath).
Для этого вида связи используются диапазоны 50 ,144, 220,432,902,1296, 2304, 5760MHz,10GHz и 24GHz и,как правило ,CW. SSB ,в основном, на 1296 и выше.
На диапазонах до 1296 МГц используются, как правило, антенные системы (arrays) из нескольких многоэлементных волновых каналов. Наиболее обжит диапазон 2м –144 МГц. Здесь работает больше всего радиолюбителей. В мире есть несколько радиолюбителей таких, как W5UN, SM5FRH, KB8RQ, F3VS, IK3MAC, W7GJ и др., которые имеют огромные системы по 48, 32, 24 антенны. Они способны проводить связи ЕМЕ с радиолюбителями, имеющими только одну антенну и мощность от 50 Вт. Т.е. практически каждый, кто имеет антенну 2-3м длиной и трансивер от 50 вт может сделать свою первую связь через Луну на ее восходе, т.к. не сразу все делают элевацию своих антенных устройств. Для связи можно использовать обычные приемники с полосой 250-500 Гц , при высокой мачте потребуются мачтовые (антенные) усилители.
Для улучшения приема CW сигналов используют специальные узкополосные фильтры по НЧ (DSP), которые выполняются аппаратно или программно. Имеется несколько прекрасных программ, которые делают DSP обработку сигналов и отображают также следы сигналов на экране монитора: это программы известных радиолюбителей: AF9Y, SM5BSZ ,I2PHD."
Що тут ще сказати... дискусія відхиляється від теми. І то досить серйозно. Тому й кажу що для джипа- "Цивільний" звязок!
Добавлено: Чт 19 Апреля, 2012 10:05 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
nazno писал(а): | "Самым сложным видом связи на УКВ является связь с отражением от поверхности Луны –ЕМЕ (Eath Moon Eath).
это писал такой же знаток радиосвязи как и ты Назар (ты уж извини)
начиная с частоты 432 это уже ДМВ ДецеМетровые Волны. Длина волны - десятки сантиметра.
А частоты 5760MHz, и 10GHz это спутниковое ТВ и длина волны тут миллиметровая. Задолбаешься тарелку и конвертеры крутить, чтобы поймать сигнал.
А пр штырёк на крыше машины Блин я просто кипятком, уже два раза штаны менял.
Купив станцию в машину и, что бы она работала. Тебе к ней надо согласовать антенну имея спец устройство или пойти к мастеру с таким устройством. Путём отрезания лишнего. Не сделав этого, твоя антенна будет пробивать и отражать от Юпитера. Чем будет досаждать тамошних обитателей и они подадут на тебя в американский суд. И будь уверен они его выиграют. Даже если там никто не живёт.
Также меня порадовало отражённый сигнал от метеора их не каждый радар видит, а тут 5 ватт и со "штырька на крыше авто". Занавес, бурные
Наверное у них это дали писать секретуткам, надо же как то втюхивать свои рации.
shema.jpg |
Shrek ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 27.01.2012 Последнее посещение: 27.04.2021 Имя: Victor Возраст: 55 Сообщения: 207 Откуда: Odessa Автомобиль: JEEP WRANGLER RUBICON 2003
Добавлено: Вт 15 Мая, 2012 20:41 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
Рацию еще не приобрел , теперь хочу такою - yaesu ft-8800 у нее два приемника , можно слушать сразу двоих.
Помогите с выбором двухдиапазонной антенны 144-430 , высотой не более 70 см, длиннее ставить некуда - отломается.
Добавлено: Ср 16 Мая, 2012 7:56 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
JeeP писал(а): |
это ......
...надо же как то втюхивать свои рации. |
Чому дециметрові починаються з 432 Мгц?? Бо ви так придумали, чи так хочеться?
а коли довжина хвилі 90 см- це метрові?
у всіх він починається з 300 МГЦ.
але з знатоком сперечатись... не будемо..
якщо у вас частоти вище 5 ГГц асоціюються тільки з супутниковим ТВ то що тут скажеш... пропустимо і цю тему.
Це "спец устройство" називається КСВ-метр, шановний знаток у радіотехніці. Ви самі собі суперечите... Якщо антена не налагоджена то вона нічого відбивати не буде, а не так як ви, знаток, пишете буде пробивати. У такому випадку сигнал далі кабеля не піде.
Штирьок на даху- це антена. І хороша антена на довжину хвилі. Якщо поділити, а ви, знаток, розумієте що ділити на що то будете знати що довжина хвилі на 433 мгц- 70 см.
Довжина полотна антени на довжину хвилі має бути такою ж.
JeeP, я бачу що ви розумієте більше ніж я на порядок. Тому сперечатись з вами не буду.
Там до речі пише хто статтю прислав. Якщо ви бачите в статті неточності або неправду,- напишіть про це там. Просвітіть людей..
P.S.: Вибачайте якщо і через цей пост доведеться штани міняти два рази.
Добавлено: Ср 16 Мая, 2012 8:17 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
nazno писал(а): | JeeP писал(а): |
это ......
P.S.: Вибачайте якщо і через цей пост доведеться штани міняти два рази. |
Так- ВЫ спец!!! Так скажите какую и где антенну взять .
Добавлено: Ср 16 Мая, 2012 8:21 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
Shrek писал(а): | Рацию еще не приобрел , теперь хочу такою - yaesu ft-8800 у нее два приемника , можно слушать сразу двоих.
Помогите с выбором двухдиапазонной антенны 144-430 , высотой не более 70 см, длиннее ставить некуда - отломается. |
Одна антена на два діапазони не є добре.
Можна придивитись до Yaesu YHA-M10.
або якщо не Yaesu то OPEK VU-1503, COMET M24M, COMET SB2
Ефективність таких антен високою не буде, враховуючи дані критерії вибору.
Shrek писал(а): | Так- ВЫ спец!!! |
Не спец. Це хоббі.
Добавлено: Ср 16 Мая, 2012 11:14 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
В радио нифига не понимаю, поэтому просьба не пинать. Хоть коряво, но попытаюсь сформулировать чего хотелось бы в идеале. А вы уже скажите утопия это или нет и че со всем этим делать.
В общем, на данный момент дома лежат 2 рации Midland gxt 650 вот такие http://www.apparatus.ru/Midland_GXT_650.html
Пользуюсь ими на охоте/рыбалке.
Хочется стационарную рацию в машину, от которой хотелось бы:
1. слушать дальнобоев
2. слушать ментов
3. общаться с двумя мидлендами моими
Насколько это все реально и что для этого надо?
_________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Ср 16 Мая, 2012 11:42 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
nazno писал(а): | Shrek писал(а): | Рацию еще не приобрел , теперь хочу такою - yaesu ft-8800 у нее два приемника , можно слушать сразу двоих.
Не спец. Це хоббі. |
Ок. Спасибо. Нашел в Киве COMET M24M - вроде фирмовая . И сколько эта связка ft 8800 и COMET M24M даст км в лесу на 144 диапазоне ? Антена на капоте возле лоб стекла.
Добавлено: Чт 17 Мая, 2012 0:08 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
boomych писал(а): | В радио нифига не понимаю, поэтому просьба не пинать. Хоть коряво, но попытаюсь сформулировать чего хотелось бы в идеале. А вы уже скажите утопия это или нет и че со всем этим делать.
2. слушать ментов
Насколько это все реально и что для этого надо? |
1. Слухати далекобійників- 27 МГц, тобто СВ звязок бажано щоб були нулі і пятірки. Сьогодні перелистав нет- найдешевший апарат- кобра 19 мод 4. в районі 380-400 грн.
2. Міліція і служби- треба р-станцію на частоти відмінні від любительських. Більшість р-станцій забезпечують прийом на таких діапазонах. розподіл частот http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1208-2005-%D0%BF/page2
3. Ваші рації згідно тех.характеристик з нету, на 430 МГц, відповідно потрібно і трансивер цього діапазону.
Тобто вам потрібен ТРХ на діапазони 27/144/430 МГц.
з відомих мені класних апаратів є yaesu ft-817 - всі види модуляцій, плюс всі кх і укх діапазони до 430 мгц включно. Тільки є два мінуси- 5 ват на виході і ціна кусається.
відповідно антену потрібно ще на всі діапазони на яких будете працювати.. але чим більш універсальна антена - тим гірші показники.
Добавлено: Чт 17 Мая, 2012 0:18 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
Shrek писал(а): |
Ок. Спасибо. Нашел в Киве COMET M24M - вроде фирмовая . И сколько эта связка ft 8800 и COMET M24M даст км в лесу на 144 диапазоне ? Антена на капоте возле лоб стекла. |
сказати скільки буде "бити" всеодно що не сказати нічого.
Залежить від рельєфу. Одне скажу що портативка на 5 ват в умовах першого поверху (але будинок у одній з найвищих точок міста по рельєфу) в місті спокійно бере 4-5 км на 144 мгц (відповідно антена в портативки її рідна коротка штирева на самій рації).
і у місті перешкод також вистачає.
у лісі думаю треба мінімально щоб було 10-20 ват на виході, щоб можна було проводити хоч якісь звязки.
Антену бажано піднімати чим вище. Бо сам автомобіль і буде перешкодою на шляху сигналу.
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Чт 17 Мая, 2012 6:28 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
Пользовался,на службе,Р-105,причем на разной местности и в разных условиях,а чтоб сломать куликовку-надо очень постараться.Вообще,у вояк,много разного раритета пылится и готового к продаже.А служить этот раритет будет ой еще как долго и надежно
Добавлено: Вт 22 Мая, 2012 13:08 Заголовок сообщения: Выбор стационарной радиостанции !!! |
nazno писал(а): |
з відомих мені класних апаратів є yaesu ft-817 - всі види модуляцій, плюс всі кх і укх діапазони до 430 мгц включно. Тільки є два мінуси- 5 ват на виході і ціна кусається. |
мда, посмотрел на цену и думаю, что хотелки надо как-то поумерить...
