| Автор |
romster30 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.12.2011 Последнее посещение: 29.12.2012 Имя: Роман Возраст: 47 Сообщения: 31
Автомобиль: Grand cherokee laredo 4L 1999
Добавлено: Ср 07 Декабря, 2011 14:57 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| всем привет! подскажите плиз,кто нибудь менял двигатель WJ на ZJ и какие могут быть подводные камни???
| Вернуться к началу |
Добавлено: Ср 07 Декабря, 2011 15:25 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
В смысле? на ВЖ вместо 4.7 поставить 5.2 от ЗЖ? А зачем?
Как минимум вижу потенциальную проблему в состыковке с АКПП, ну и проводка с мозгами тоже другая... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 08 Декабря, 2011 7:44 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| root писал(а): | В смысле? на ВЖ вместо 4.7 поставить 5.2 от ЗЖ? А зачем?
у меня мотор 4.0 на wj хочу поставить такой же но только от zj
Как минимум вижу потенциальную проблему в состыковке с АКПП, ну и проводка с мозгами тоже другая... |
чтобы АКПП совпадала ставим маховик свой родной,датчики и систему впрыска тоже родная,а выпускной коллектор уже от zj,я хотел узнать как быть с катализаторами и датчиками лямбда зонда,можно поставить обманку???, на wj их 4шт,а на zj 1???
БОРИС ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.11.2011 Последнее посещение: 11.09.2015 Имя: Борис Возраст: 56 Сообщения: 78 Откуда: Чернигов Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 1996г.в.
Добавлено: Чт 08 Декабря, 2011 8:09 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| romster30 писал(а): | | root писал(а): | В смысле? на ВЖ вместо 4.7 поставить 5.2 от ЗЖ? А зачем?
чтобы АКПП совпадала ставим маховик свой родной,датчики и систему впрыска тоже родная,а выпускной коллектор уже от zj,я хотел узнать как быть с катализаторами и датчиками лямбда зонда,можно поставить обманку???, на wj их 4шт,а на zj 1??? |
поправочка,на зж их 2два. _________________ Если вы увидели чистый внедорожник - то он используется не по назначению.....
Добавлено: Чт 08 Декабря, 2011 8:23 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
поправочка,на зж их 2два.[/quote]
сори,точно 2,как можно сделать обманку никто не подскажет???
Добавлено: Чт 08 Декабря, 2011 8:52 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Ну не обязательно два, у меня один к примеру.
По обманкам надо газовщиков спрашивать - они этим промышляют при установке газа. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 08 Декабря, 2011 9:17 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| root писал(а): | Ну не обязательно два, у меня один к примеру.
По обманкам надо газовщиков спрашивать - они этим промышляют при установке газа. |
на газ переделывать я не хочу
Добавлено: Чт 08 Декабря, 2011 9:23 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Я не о том, просто газовщики обманки лямбд ставят и у них они должны быть. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 06 Января, 2012 7:59 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| root писал(а): | | Я не о том, просто газовщики обманки лямбд ставят и у них они должны быть. |
у нас таких специалистов нет(бензин не очень дорого стоит) по этому на газе никто не ездит.если не подключать эти датчики???
zuzik ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 31.08.2010 Последнее посещение: 30.01.2013 Имя: Возраст: 41 Сообщения: 31 Откуда: РФ.Белгород Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 1993
Добавлено: Пт 06 Января, 2012 19:21 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| romster30 писал(а): | | root писал(а): | | Я не о том, просто газовщики обманки лямбд ставят и у них они должны быть. |
у нас таких специалистов нет(бензин не очень дорого стоит) по этому на газе никто не ездит.если не подключать эти датчики??? |
Вот если лямбды не подключиш то даже недорогой бензин тебе не поможет будеш на сотню бидончик заливать
Зарегистрирован: 30.05.2011 Последнее посещение: 25.10.2022 Имя: Андрей Возраст: 54 Сообщения: 1012 Откуда: Киев, Печерск Автомобиль:
Добавлено: Пт 06 Января, 2012 22:06 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| Не компосируйте друг другу мозги какими-то кислородными датчиками.Нормально двигатель не поменяешь.У нас был случай -замена мотора Форд экспедишн 1998 на такойже -2000г.Миторы вроде бы одинаковые-5.4л.Так мы на это убили почти 4 месяца.Нестыковки повсюду-то печные патрубки не подходят то главный тормозной упирается то разъем на двигателе не сходиться -одна ножка не такая.И так всю дорогу.Для начала просто потренируйтесь сначала просто снять поставить мотор на 5.2 на машину ,а потом чуть усложнить -это же еще и с газовым оборудованием -с отключением всех патрубков и подключением .Это отобьет всякую охоту к экспериментам.Да и зачем менять современный верхнеклапанный мотор 4.7 на старье 5.2?Он и мощнее и эффективнее.Иначе зачем харлей дэвидсон поменял мотор на штанговом нижнераспредвальном приводе на верхнераспредвальный-разроботки порше с верхним распредвалом?
Добавлено: Вт 10 Января, 2012 9:27 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| мотор я всё таки переставил только не 4.7 на 5.2,а 4,0 на 4.0.,работает как часики.единственная проблема это крепления мотора,но это тоже можно быстро решить(переделать крепления).единственное что показывает ошибки на лямды.помогите плиз сделать обманку на эти датчики
Добавлено: Ср 11 Января, 2012 14:14 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| Я тут слегка извиняюсь-я просто не по буквам кузова смотрю а по обьему и году выпуска мне так легче-вот и перепутал.Надо выяснить какой код-на какой кисл.датчик-передний-упр.двиг. или задний-контроль катализатора.
Добавлено: Чт 12 Января, 2012 9:37 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| мне на все датчики кислорода обманки нужны их там 4шт
Добавлено: Чт 12 Января, 2012 10:59 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
| На 4.0-нет ни одного датчика?Нельзя-ли использовать хоть пару с нового мотора.?Или нет ни одного.?В каком-то из журналов втосервис была схема обманки передних датчиков-спаивается спец.плата-она дает показания на комп-типа рабоает датчик нормально.Это использовали для диагностики.Журналы на полке есть да нет времени найти.Может у них на сайте-или в нетике свободно кто-то выложил.
