Щелчки под капотом при включеном кондее
Spare
Последнее посещение: 15.06.2014
Cherokee KJ 2007 2.8 CRD, GDE ECO
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июня, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Щелчки под капотом при включеном кондее.
Собственно сабж. Или так и должно быть? Такое ощущение, что кондей включается и выключается каждые 8-10 секунд.При этом еще видно, что дергается слегка трубка и шланг. И еще меняется звук работы двигателя
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июня, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Включается и выключается муфта кондиционера. В принципе это нормально, но возможно кондиционер нужно дозаправить.
Spare
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июня, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Так если нормально, зачем туда лезть?
Просто на других машинах такого не наблюдал.
Spare
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июня, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
И если дозаправить, изчезнут ли эти щелчки?
Chernyuk
Последнее посещение: 23.11.2015
Jeep Cherokee 4.0 1993г, Ford Taurus 3.0 1996г
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июня, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
если дозаправить то должны исчезнуть....
щелкает от того что ему не хватает давления фреона, вот он и вкл-выкл делает постоянно пытаясь охладить до заданной тобой температуры, без нужного количества фреона..
купи заправочный адаптер и банку фреона с маслом 134а и сам дозаправь солько тебе нужно за 5 минут....бюджет до 300грн
адаптер и фреон - ХАДО
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Чт 02 Июня, 2011 9:58    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
А где адаптер купить можно?
[¯]IIIIIII[¯]
СообщениеДобавлено: Чт 02 Июня, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
если стстема сдутая есть же болт на компрессоре для заливки..
gunR
No...
СообщениеДобавлено: Чт 02 Июня, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Понял, спасибо
[¯]IIIIIII[¯]
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Чт 02 Июня, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Фрион 134 а, щелчки пропадут при дозаправке, самому заправлять не рекомендую, как уже написано выше, нужно сперва проверить систему на утечку, потом заправить НУЖНОЕ количество фриона, так как в системе есть два датчика которые отслеживают параметры давления, по высокому и по низкому уровню, заправка системы у нас стоит 250 грн или 300 грн с маслом, пока не заправите систему, рекомендую снять фишку с проводками на компресоре, во избежание заклинивания компресора.
Spare
СообщениеДобавлено: Чт 02 Июня, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Был у кондейщика, что выяснилось: муфта щелкает на первой скорости обдува (малый холод), а на четвертой скорости не щелкает. Померили давление в системе - в пределах нормы. Говорит, что в принципе может так и должно быть. Гарантию, что щелкать перестанет после правильной заправки не дает. ВЛАДЕЛЬЦЫ КАДЖЕЕВ! Как у вас работает муфта кондиционера?
СообщениеДобавлено: Пт 03 Июня, 2011 0:32    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
При чем тут KJ ?
щелкает по тому что хорошо работает.
быстро остудил - отключился. нагрелся - снова включился.
если поставить температуру ниже или скорость выше - щелчки становятся реже или вообще пропадают.
А проверить систему - необходимо ! Я вот на новой машине проверил - через 2 года добавил 250 грамм фреона.
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Пт 03 Июня, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
А на какую муфту смотрели ???
На KJ 2,8 CRD стоит две электромуфты. Одна на кондее, вторая на догревателе ОЖ (Viscous Heater). Щелчки и одной и второй это нормальная работа, тем более, что ты уже убедился что давление в системе кондея в пределах нормы. Догреватель также периодически включается даже летом, особенно это заметно когда машина тарабанит на месте на холостых. Дизель не бензин - быстро остывает, поэтому догреватель включается как только температура ОЖ падает ниже рабочей (80 С) и выключается при достижении рабочей температуры.
Какая именно муфта у тебя щелкает Должны щелкать обе при включенном кондее муфта кондея чаще, догревателя реже При выключенном кондее будет щелкать только муфта догревателя
Когда любая из муфт включается - звук движка немного изменяется, т.к. движок начинает работать под нагрузкой - это можно заметить только на холостых. В движении все без изменений, в смысле звука.
Spare
СообщениеДобавлено: Сб 04 Июня, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
SPN-87 писал(а):
Вискас хеатер не щелкает, он навиду, слева. Щелкает где то справа, внизу, видимо муфта кондея. Давление в норме-это косвенный показатель здоровья кондея, мне сказали. Какие симптомы недостаточного заполнения системы фреоном?? Плохо холодит? У меня холодит будь здоров.
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Сб 04 Июня, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Spare писал(а):
Справа внизу электромуфта кондея - все у тебя нормально, так и должно быть, тем более холодит "будь здоров"
П.С. У меня точно так же "щелкает" и "щелкало"... и сейчас, и год назад, и два года назад.... и .... и холодит так, что шкура "гусиной" становится
Spare
СообщениеДобавлено: Вс 05 Июня, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее Ответить с цитатой
Алилуйа! Тема исчерпана
