Arthur ДжипоПапа OFFLINE
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 19:13 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
Ребят, я тут по ходу ваще не в теме, объясните плз об чем идет речь.
Какие газы фильтровать и зачем это нужно, и почему низя просто скинуть трубку подающую газы в фильтр набок, а входное заглушить (я уже пол года так езжу) ??? _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 19:34 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
Как вариант. http://sjracing.com.ua/tuning/5/132/152/3146.html Называется -маслоуловитель. Принцип роботы очень прост, ставится в розрез шланга системы рециркуляции картерных газов. Ефект достигается только правильным розположением входящей и исходящей трубки, тоесть если нема грошей, но руки ростут из правильного места, можно ету приблуду сварить самому.
Просто скинуть шланг в сторону есть не совсем правильно, влияет на роботу двигателя!
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 20:10 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
RAPTOR писал(а): | Ребят, я тут по ходу ваще не в теме, объясните плз об чем идет речь.
Какие газы фильтровать и зачем это нужно, и почему низя просто скинуть трубку подающую газы в фильтр набок, а входное заглушить (я уже пол года так езжу) ??? |
Уже давно в сети есть такой вариант фильтрации картерных газов.
http://www.auerbach.ca/kj/provent/
хороший но дорогой и с расходником.
А EHM это как раз бюджетный вариант.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 20:40 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
+100
Это отставшие гамериканцы заново изобрели велосипед При совке каждая четвертая машина так ездила, у меня самого трубка вентиляции картера на 2103 в 80-х была скинута вниз и "дымила" потихоньку под днище
Самое простое и надежное (ИМХО) на дизельном КаДжее - это скинуть патрубок с маслоотделителя и заткнуть его пробкой, а на маслоотделитель одеть трубку (кажется 12мм вн.сечение) а второй конец трубки провести под днищем в район глушака, чтобы на светофорах меньше в салон при открытых окнах тянуло
Второй способ - установить дополнительный маслоотделитель "Провент" или аналог, как указал юрийS, в разрез патрубка вентиляции. Работает нормально, но добавляется еще один фильтр требующий регулярного обслуживания и замены. ИМХО дополнительный геморрой + зимой (в наших условиях) частенько бывает, что этот дополнительный маслоотделитель при несвоевременной замене фильтра при низкой температуре наглухо замерзает и ни о какой вентиляции речь уже не идет, как следствие рост внутрикартерного давления с вытекающими последствиями для сальников...
Еще один способ - скинуть с штатного маслоотделителя патрубок, врезать в короб воздухана штуцер/фиттинг от душа или унитаза, соединить этот фиттинг и штатный маслоотделитель трубкой. В этом случае пары будут задерживаться штатным воздушным фильтром, но и сам фильтр надо будет менять немного чаще... Насколько чаще - х.з., зависит от условий эксплуатации...
Для чего это надо - для того, чтобы масляные пары не оседали в интеркулере и не попадали во впускной коллектор и далее. В стоковом варианте пары потихоньку осаждаются в интеркулере, который начинает "играть роль" маслоотделителя... чем больше масла в интеркулере - тем меньше его эффективность. Лично наблюдал, как из интеркулера бензинового движка V6 3,5 после 90 тык пробега "слили" около литра "нечто" очень и очень отдаленно напоминавшее моторное масло. Потеря мощности и увеличение расхода из-за забитого интеркулера - существенные, хотя никто конечно в цифрах не измерял на сколько... Заниматься "геморроем" со снятием/чисткой/промывкой/установкой интеркулера - мне лично ЛЕНЬ и нет на это ни времени, ни желания...
Далее, на стоковом варианте, пары масла попадают во впускной коллектор (перед этим успев засрать воздушную заслонку клапана ЕГР), где успешно смешиваясь с сажей (выхлоп) из системы ЕГР с двойной/тройной/х.з какой силой - наглухо засырают датчик BPS (MAP) , который на движке VM играет одну из самых главных ролей - определяет степень наддува/температуру впуска/etc.etc.etc... более того, сажа+масло=нехилый абразив...
Ну и плюс ко всему сказанному - при отводе паров в маслоотделитель (или под днище, или в воздухан), при проверке турбинки, вам никто не сможет "рассказать", что у Вас турбинка масло кидает и "развести" на ремонт или замену турбинки _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 20:54 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
Ну Слава Богу, я не один тут такой умник, догадался скинуть трубку.
Уж боятся начал, думаю засрамят меня, ай-йа-йай как же можно так не заботиться об окружающей среде. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:05 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
RAPTOR писал(а): |
Уж боятся начал, думаю засрамят меня, ай-йа-йай как же можно так не заботиться об окружающей среде. |
фотки скинь. да по подробнее. где заткнул, где протянул.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:19 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
Тут есть такая народная поговорка: что русскому хорошо - то немцу смерть!
Перекладывая на нашу реальность, в Украине водители посылают "зеленых" продавцов полосатых палок (экологов) нах.., а судя по подписи Вы уважаемый Артур находитесь в Евросоюзе, (признаю ошибку, сразу недосмотрел), а там такие действия в отношении лиц в погонах очень череваты последствиями. А всяческие переделки транспорта в сторону ухудшения состояния выхлопа грозят космическими штрафами. Так что, может и не зря велосипед придумывать вы начали... _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:25 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
RAPTOR писал(а): | Тут есть такая народная поговорка: что русскому хорошо - то немцу смерть!
Перекладывая на нашу реальность, в Украине водители посылают "зеленых" продавцов полосатых палок (экологов) нах.., а судя по подписи Вы уважаемый Артур находитесь в Евросоюзе, (признаю ошибку, сразу недосмотрел), а там такие действия в отношении лиц в погонах очень череваты последствиями. А всяческие переделки транспорта в сторону ухудшения состояния выхлопа грозят космическими штрафами. Так что, может и не зря велосипед придумывать вы начали... |
не забывайте, уважаемый, что ещё чуть более 20 лет назад мы жили в одной стране. и ЕС в неметчине и прибалтике - "две большие разницы"
очень интересно увидеть Ваше решение...
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:38 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
Тады, сам Бог велел коптить под днище
А то, как это сделать на дизеле х е з., в начальном вопросе о дизеле ни слова не было, а я уже писал, что подпись о 2,8 ЦРД прочитал одновременно с Ригой и после коментов некоторых товарищей. Я такое на 4,0 бензин сделал, на бэхе не рискнул, уж шибко умная она, да и потребности не было. А если экологи не жарят - слава колхозингу и удачи в поиске новых и не дорогих идей! _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 21:39 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
[quote="SPN-87
[/quote]
Позволю себе с Вами не согласится: Представленый маслоуловитель представляет собой боченок с уровнем жидкости и входом-выходом. Никаких фильтров там нет. Замерзать там нечему, а чистка представляет собой только слив собравшегося масла.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 22:00 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
юрийS писал(а): |
Позволю себе с Вами не согласится: Представленый маслоуловитель представляет собой боченок с уровнем жидкости и входом-выходом. Никаких фильтров там нет. Замерзать там нечему, а чистка представляет собой только слив собравшегося масла. |
не совсем так
http://www.republicsales.com/documents/MANN-Filter/5-ProVent%20en.pdf
сменный фильтр есть.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 22:11 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
Arthur писал(а): | юрийS писал(а): |
не совсем так
сменный фильтр есть. |
В вашем варианте действительно есть фильтр, но в предложеном мной варианте фильтра нет.
Добавлено: Вт 29 Марта, 2011 22:23 Заголовок сообщения: Elephant Hose Mod |
юрийS писал(а): | В вашем варианте действительно есть фильтр, но в предложеном мной варианте фильтра нет. |
На сегодняшний день полно различных видов таких фильтров от разных производителей. ИМХО все они актуальны для еврозоны как уже говорил камрад RAPTOR, т.к. борьба за экологию там совершенно на другом уровне, да и нормы экологии другие...
У нас Евро4 должен был быть введен я 1 января этого года... НО... пока все отменили и все осталось по старому... поэтому заморачиваться с такими приблудами есть смысл только после ввода хотя бы Евро4 ( ИМХО ) _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
