Помогите убить сверчка
СообщениеДобавлено: Вт 09 Ноября, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Когда-то давно подымался вопрос о сверчке который живет в чирках в районе запаски. У меня ваще не понятная ситуация, снял запаску так как планирую пересилить ее на крышу, и в том месте где была запаска такой писк и свист , что музыка по-громче не помогает. Может у кого-то тоже так было? Подскажите.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Вт 09 Ноября, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1575&highlight=, я боролся когдато и поборол, правда там не написано, что пистоны пришлось менять на более длинные , под запаску кусок шумки вклеивал да и с другой стороны тоже, а еще между пластиком багажника антискрип клеил, как и под весь пластик панели приборов, этот процес не описан из за спонтанности его проделывания.
Вместо антискрипа можно использовать тряпчаную изоленту, мохнатую, есть такая за 10 грн моток.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноября, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Машине третий десяток , нехочу снимать еще родную обивку багажника, боюсь увидеть там много страшного . На сварку днища ну никак я не настроен .
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноября, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
проверь наличие трещин мелких в верхних углах дверных проемов...
если есть - это первоисточник, кузов "гуляет", он и так по жизни гибкий + порывы стоек.
резинки замков спинки - вечный кайф.
а обшивку хоть раз полюбому снимать...молотком постучать по днищу со всеми высыпающимися...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноября, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Машина у меня, как я и говорил недавно и прошлое ее для меня полная загадка. Возмем ходовую и все сальники-резинки-- все мертвое и все менял, барабаны и тяги, пружины трубки тормозов итд все ужасно ржавое, - вывод машина стояла года 2-3. Салон для этих лет ну просто идеал . Кузов: надрывы по углам задней двери есть , также есть паутинки сверху по диагоналях на лобовухе , НО ПРИ ЭТОМ двери идеально закрываються с одинаковыми зазорами не зависимо от того на ровной поверхности машина или кузов перекошен .
Ламаю голову, чет как-то не складываеться этот пазл! Если стекло с трещинами и надрывы сзади на стойках значит кузов ушатан, и двери по идее должны гулять в проемах и хреново находить свое место. Днище вроде не гнилое, брал машину жара еще была- течет со всех щелей какая-то мастика.
Или у чирка както по-другому должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 9:56    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Поставь машинку "враскоряку" и попробуй задний дверь открыть....и закрыть...если смещение больше 1см, проверяй пороги...
Хотя машины выпуска до 1993 более живучи, чем потомки.
Или у чирка как-то по-другому должно быть?
Помним, что РАМЫ в обычном понимании у нас НЕТ. Кузов приварен к тому, что называется рамой.
Кузов по определению гибкий, родная мастика (герметик сварных швов) не течет, она как камень...
Болячки бывают:
Задние крылья
Пассажирский пол
Пол под левой ногой водителя
Пол багажника
Места крепления сидений
+ по стойкам см. "БИБЛИЮ"
Переборки крыши должны быть ПРИКЛЕЕНЫ к крыше чем-то вроде стекольного клея.
(это уже по опыту переборки 4х кирпичей разных лет)
Если машин был битый, то ....хорошо бы геометрию глянуть. Размеры все на форуме есть.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
За совет пасиба! Но из двух месяцев владения авто за рулем я от дома на сто из сто на другое сто и назад домой, а бывало что и неделями стоял. Если сложить время проведенное за рулем неделя не наберетса . Хочу хотябы зиму откатать, отдохну от мастеров да и кошелек отдохнет . А о сверчке спросил - может, думаю какая-то характерная болячка вылезла, типа сам взял и прикрутил . Заодно и прошлое машинки розкопаю!
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
как имнимум, посди пару чел. на заднее, затяни или выкинь запаску и прокати чуток по неровному.
скрипит - кузовщина /потерпит до весны/
не скрипит - я уже сказал где копать\сидухи и сама запаска по пластику елозит\.
просто потом лучше любой тонкой шумкой проклеить все места контакта пластика/отдельный гемор - пластик разбирается по кругу/.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Так в том то и дело, скрипит зараза без запаски.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
я ж и говорю, загрузи сидуху, будет тихо, 1 проблема уже уйдет.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Это дельный совет и главное наглядный и понятный .
Понятней разве-что в мануале Вилис 1947 г.
Огромное спасибо mali .
Щас уже темно, а вот утром...
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Кожаные перчатки уже нашел?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноября, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Фигня какая-то!
Все выходные катал-скрипа нет Думаю температура играет роль , на выходных было +18-19, до снятия запаски тоже было тепло - похолодало как раз после снятия, щас похолодает и он опять оживет, будем сражаться !
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноября, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Заедь в любую автомастерскую где делают обесшумку салонов и купи у них антискрип, это такая ворсистая ткань с клеевой основой, как бюджетку могу предложить купить ворсистую изоленту для проводки, проклей все места где защёлкивается пластик в пластик и пластик в метал, ну и ещё там где скрипит, будещь приятно удивлён, машина очень тихая и не скрипучая, просто рук хочет.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноября, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Помогите убить сверчка Ответить с цитатой
Пасиба, куплю. А то что машина рук хочет (и денег ) так это точно, три года стояла!
