Добавлено: Вт 09 Ноября, 2010 2:11 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
Ремень : 2870 мм (113 дюймов), 6 ручейков
Serpentine belt / Belt drive : 13/16``*113 5/8``
( Dayco 5061130; Gates K061130; AcDelco 6K1130; Bando 6PK2870 etc.)
По мануалу - замена ремня и роликов через 60 тык. (заменил через 80 тык.)
Вместе с ремнем под замену идет три ролика. Один на натяжителе и два "ленивца". Все три ролика одинаковые, но ! на натяжитель становится только оригинальный ролик, остальные два можно пластиковые.
Сама процедура:
- отсоединить "-" на АКБ;
- отключить два датчика на корпусе воздушного фильтра;
- ослабить хомут на воздуховоде и "скинуть" воздуховод с корпуса фильтра;
- снять с защипов и вытащить корпус воздушного фильтра в сборе;
- ослабив натяжитель - скинуть ремень
- открутить ролик на натяжителе (резьба обычная, правая)
- открутить оставшиеся два ролика - резьба левая
- заменить ролики.
Сборка в обратном порядке.
В принципе ничего сложного, надо только помнить, что на двух "ленивцах" левая резьба и откручиваются они в другую сторону
П.С. Стасевич & Co.
Добавлено:
Три старых ролика и упаковка от ролика (смотри фото) поставленного на натяжитель. Ролик 1:1 как установленный с завода.
IMAGE_385а.jpg |
Последний раз редактировалось: SPN-87 (Вс 26 Декабря, 2010 23:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Чт 18 Ноября, 2010 11:00 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
... а на бензиновом проще ...
Добавлено: Чт 18 Ноября, 2010 17:15 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
FREEman писал(а): | ... а на бензиновом проще ... |
когда знаешь как - оно всегда просто на самом деле 10 мин. достаточно когда знаешь что надо, что в какую сторону крутить и в какой последовательности
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 10:28 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
SPN-87 писал(а): | когда знаешь как - оно всегда просто ... |
... о да!!! ... особенно, когда новый ремень, купленный у официалов, оказывается на 15см короче по петле ...
... но об этом отдельно, пожже ...
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 10:41 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
FREEman писал(а): | SPN-87 писал(а): | когда знаешь как - оно всегда просто ... |
... но об этом отдельно, пожже ... |
а говорил что на бензиновом проще
Олег - я официалов на х...ю вертел с их ценами и отсутствием качества работы Мне мой пепелац просто жалко туда загонять - точно что-нибудь поломают. Мой поликлиновый ( длинна 113 дюймов !!! ) обошелся в 28 баксов при прямом звказе, официалы рядят больше 100 баксов. Науа этих жлобов ублюдочных кормить Дело ведь на самом деле не в деньгах, а в отсутствии качества за невменяемое лавэ.
Добавлено: Вт 14 Декабря, 2010 11:04 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
SPN-87 писал(а): | ... Мой поликлиновый ( длинна 113 дюймов !!! ) обошелся в 28 баксов при прямом звказе, официалы рядят больше 100 баксов. ... | ... ну понимаешь, когда я только взял Жыпа, то по старой Жигулёвской привычке сразу взял про запас новый ремень , а так как я тогда в Жыпе ещё толком нифига не соображал, то конечно - взял его у официалов ... правда они тоже тогда толком не знали какого рожна он короче старого - пришлось их очень напрячь для объяснения оного чуда ...
Spare ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 31.05.2011 Последнее посещение: 15.06.2014 Имя: Денис Возраст: 49 Сообщения: 100 Откуда: Тюмень Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD, GDE ECO
Добавлено: Пн 26 Сентября, 2011 20:47 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
А чем грозит обрыв ремня на 2,8 CRD?
Добавлено: Пн 26 Сентября, 2011 20:49 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
стоять будешь =) больше ни чем. Обрубит все навесное и усе..
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2011 15:43 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
Spare писал(а): | А чем грозит обрыв ремня на 2,8 CRD? |
Все, что приводится в действие ремнем навесного оборудования - перестанет работать
Добавлено: Сб 08 Октября, 2011 20:49 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
А что будет, если ремень ГРМ порвется?
Добавлено: Вс 09 Октября, 2011 1:54 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
Spare писал(а): | А что будет, если ремень ГРМ порвется? |
а вот до этого лучше не доводить.... попадешь на очень дорогой ремонт движка...
Добавлено: Вс 09 Октября, 2011 20:11 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
Ремень ГРМ меняется через 160 тыс.?
Если я правильно понимаю?
Добавлено: Вс 09 Октября, 2011 21:24 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
Spare писал(а): |
Если я правильно понимаю? |
На рестайловом - Да. Во-всяком случае такой интервал указан в отредактированном FSM, + с таким интервалом делают замену америкосы и австралийцы. Вместе с ремнем ГРМ идет замена роликов, натяжителя и помпы.
Знакомые мастера рекомендуют замену делать немного раньше - через 150 тык. для перестраховки.
Добавлено: Пн 10 Октября, 2011 6:01 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
В инструкции по замене ремня ГРМ показан снятый с машины двигатель.
Его действительно нужно снимать или это так, для наглядности?
Добавлено: Пн 10 Октября, 2011 10:45 Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - замена поликлинового ремня |
Spare писал(а): | В инструкции по замене ремня ГРМ показан снятый с машины двигатель.
Его действительно нужно снимать или это так, для наглядности? |
Снимать не надо - это для наглядности..
