Санек ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 17.02.2010 Последнее посещение: 23.12.2014 Имя: Возраст: 53 Сообщения: 61 Откуда: Кременчуг Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ, 95, 4L, 249, резина 32".
Добавлено: Сб 27 Февраля, 2010 17:30 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
у меня расширители арок без дела валяются,какие диски с резиной можно поставить, чтобы их повесить? Приставил к своим стандартным....уродство пипец))
Добавлено: Сб 27 Февраля, 2010 18:20 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
может прощщщще продать
Игоряныч ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 21.02.2010 Последнее посещение: 08.11.2010 Имя: Возраст: 49 Сообщения: 14 Откуда: Санкт-Петербург Автомобиль: ZJ 95г. 4.0. 231р,к.
Добавлено: Сб 27 Февраля, 2010 21:04 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
А Я б купил и по теньгам не пожалею!!!
_________________ Будьте здоровы!
Добавлено: Сб 27 Февраля, 2010 22:39 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Игоряныч писал(а): | А Я б купил и по теньгам не пожалею!!! |
я и не знал, что это такая ценность)))
да самому бы поставить,так незнаю какие диски туда лепить)
Добавлено: Сб 27 Февраля, 2010 23:01 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Санек писал(а): | Игоряныч писал(а): | А Я б купил и по теньгам не пожалею!!! |
да самому бы поставить,так незнаю какие диски туда лепить) |
надо для начала лифтануть, а потом и диски, наверно от -19 и дальше по амбициям лифтовки ИМХО
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:07 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Взял резину 35-ю....теперь буду мучать чирка ставить....от советов не откажусь.....
03032010541.jpg |
Взял резину 35-ю....теперь буду мучать чирка ставить....от советов не откажусь..... |
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:19 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Уууу, под 35-ю нада:
1. Лифтовацца дюймов на 7 я так думаю.
2. Купить диски шириной 10 дюймов и с вылетом -25
3. Подрезать низ арок и бамперов.
Для такого лифта нужно по минимуму:
1. Поставить более длинные пружины
2. Сварить проставки под амморты и удлиннить стойки стабилизатора.
3. Делать регулируемые тяги панара.
Возможно нужно будет укреплять крепление рулевого червяка, ставить усиленный рулевой демпфер. Возможно уже и мосты нужно будет наклонять - тут нужно по угам карданов смотреть, а шоб понаклонять мосты нужно будет переваривать тарелки пружин, крепления рычагов и панары, короче гимор еще тот...
Вариант более простой - лифтоваццо не сильно, но капитально порезать арки и ве остальное что будет мешать...
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:23 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
1. лифт!!!2. резкa aрок!!!
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:31 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
root писал(а): | Уууу, под 35-ю нада:
Вариант более простой - лифтоваццо не сильно, но капитально порезать арки и ве остальное что будет мешать... |
Короче я понял что аркам моим пипец))) С них и начнем)) А если хорошенько их порезать,насколько тогда люфт делать максимум?
И на какие агрегаты нагрузка в основном ляжет ?
Последний раз редактировалось: Санек (Ср 03 Марта, 2010 14:39), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:39 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
если по -правильному
плюс к описаному
1) понижать раздатку
2) выкручивать мост задний чтоб хвостовик выше смотрел(я так мыслю это мона рычагами задними сделать)
3) ставить кардан с коленкой назад
4) кидать поперечину на кузов от рулевого редкутора чтоб из-аз момента не оторвало.
5) менять гп
6) брать усиленные наконечники.
может еще что забыл.
из этого никто из лифтовавшихся ничего не делал. с нетерпением жду результатов джипокарпат )
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:40 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Камрад, лифт, люфт это когда шота болтаеццо.
Честно говоря тут по месту надо смотреть.
Я когда ставил бушвакеры резал по ихней схеме:
1. Зад передней арки - до кузова. Проблема в том что дальше кузова не порежешься, а при вывороте колесо как раз за него и цепляется. Кстати нужно болгаркой снять и нижнюю часть шва - загляни под крыло - увидишь. На 32-33 дюйма колесо этого хватает - на 35 - не знаю, нужно пробовать.
2. Передний бампер резал на глаз когда еще только колеса ставил.
3. Перед задней арки тоже до кузова - потом туда бушвакеровская накладка ставится.
4. Задний бампер тоже по ихней схеме. Сзади у меня 35 должны влезть.
Я могу забрать с дачи на выходных, если поеду, бушвакеровский мануал и выложить скан.
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 14:42 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
ubn писал(а): | если по -правильному
плюс к описаному
5) менять гп
из этого никто из лифтовавшихся ничего не делал. с нетерпением жду результатов джипокарпат ) |
Постараюсь из вредности ничего не сломать
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 15:35 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Рут, постарайся.
может меня и разочаруешь )
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 19:30 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Ребята все это хорошо! Но:
1. Лифт 2 точно мало даже резка не поможет!
2. Наколхозить с проставками + пружины + самодельные рычаги можно забыть о комфортной езде более 90 км/час, легко уберешься, руль не поймать.
3. Сделать грамотно через скайджекер например в РФ порядка 3000 3300 зелени удовольствие!
Вывод надоли это, если камел трофи и езда по болоту не мечта детства!
Добавлено: Ср 03 Марта, 2010 20:10 Заголовок сообщения: Посоветуйте по резине с дисками |
Игоряныч писал(а): | Ребята все это хорошо! Но:
детства! |
Игоряныч, да машина эта, только для охот, гряз,соревнований.....ну и жена учится ездить на танке,вечно заборчики во дворах сносит ,хочется попробовать поставить.....тем более тут ньюанс есть,я их меняю на свои.....просто они у нас на ТР-ском Газике-69 стояли пару гонок, а тепербьтам бугерра....вот и пристрою их))))
