Замена топливного бака на XJ от ZJ
Julia77
Последнее посещение: 04.08.2025
Jeep Cherokee XJ Pioneer 2 door 4.0 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2022 19:17    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
Всем здравия! Стал подтекать бак на XJ, лужение и покраска дали эффект на 10 месяцев. Гугл предложил воспользоваться существуюшим опытом замены бака от ZJ.
Вот пара ссылок:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/18710-zamena-toplivnogo-baka-xj-na-zj/
https://www.drive2.ru/l/730305/
Однако вопрос усложняется скажем мягко недостаточным уровнем моего технического образования.
Если возможно, подскажите: есть разница какой бак от дорестайла ZJ подбирать: от двигателя 5,2 или 4,0 ?
Насколько актуальна необходимость колбы топливного насоса с обраткой?
Подойдет ли для моих целей вот такой бак:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/palivniy-bak-z-motorom-na-jeep-grand-cherokee-zj-5-2-1995-IDPU2nL.html?reason=observed_ad
Всех благодарю, с уважением...
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2022 19:36    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
Баки у зеток, насколько помню, от мотора не зависят, есть небольшие нюансы в зависимости от топливной. До 94 года включительно была система с обраткой и вакуумным регулятором давления на рампе или около. 95-96 - уже без обратки, регулятор в колбе, фильтр внешний. 97-98 - регулятор совмещен с фильтром и стоит довольно дорого. Потому я бы выбирал из первых 2 в зависимости от наличия обратки и регулятора.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пн 26 Декабря, 2022 20:54), всего редактировалось 1 раз
Julia77, Mauser_od, Dmitry, orest
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабря, 2022 19:40    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
Бак по ссылке на ОЛХ вполне похож на таковой 95-96 годов, но что там внутри - только вскрытие покажет. И на почве указателя топлива, возможно, придется поморочиться - или родной городить, или "зеткин" пробовать приспособить.
Julia77, ejen
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабря, 2022 8:52    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
Ставив свого часу собі пластмасовий(здається від іксджея рестайлового) - по кріпленню став.
Гратися довелось із заливними шлангами(різні діаметри).
Також колбу (забірник-датчик )колхозив із двох одну.Довелося монтувати свій датчик рівня палива в рестайловий забірник.
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабря, 2022 10:32    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
Ящо мені не зраджує мій склероз - дорестайловий має ту саму електроніку, тіки колба зверху і треба різати люк. А ще є невелика проблема стикувати горловину.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабря, 2022 12:49    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
А разве на XJ когда-то ставился пластиковый бак?
Это больше вопрос, а не утверждение с моей стороны.
На гранды, да, слышал. Попадалось, что с Гранда (не помню какого) на XJ ставили, но защита тогда не вмещается.
Ни когда. Железо 76 и 90л. Дорестайловые перекидвали с зетки.
юрийS
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабря, 2022 10:13    Заголовок сообщения: Замена топливного бака на XJ от ZJ Ответить с цитатой
ставили, з 97 року іде пластиковий.
