Игорь271 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 01.11.2022 Последнее посещение: 10.02.2023 Имя: Игорь Возраст: 25 Сообщения: 7 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2022 22:34 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
Купил себе cherokee jx 2.1 td для службы в армии. Не долго получилось поездить на нем, стал мотор.
Отогнал на СТО, уже там больше месяца находится машина. Его родной 2.1 найти не могут не в Украине не в Польше. Думал поставить 2.5td но коробка не подходит и не могу найти коробку под 2.5td.
Задумался уже о том что бы поменять мотор на OM 606
Кто сталкивался с свапом мотора подскажите как это сделать правельние, или вообще как более правельно поступить в такой ситуацыи.
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2022 22:38 Заголовок сообщения: Re: Свап двигателя на cherokee xj |
Вт 01 Ноября, 2022 22:34 Игорь271 писал(а): | Купил себе cherokee jx 2.1 td для службы в армии. Не долго получилось поездить на нем, стал мотор.
Кто сталкивался с свапом мотора подскажите как это сделать правельние, или вообще как более правельно поступить в такой ситуацыи. |
родная коробка АХ15, можно от дизельного ниссана со сходным объемом. Можно прямо с движком (2.2, 2.3) без ТД.
Ставили, ездит.
Ващет 2.1 чинится достаточно просто если его не разорвало. Запчастей всегда было в наличии.
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2022 22:46 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
Нет гильз в продаже,а завод отказался делать до заказ
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2022 22:53 Заголовок сообщения: Re: Свап двигателя на cherokee xj |
Вт 01 Ноября, 2022 22:38 ejen писал(а): | Вт 01 Ноября, 2022 22:34 Игорь271 писал(а): | Купил себе cherokee jx 2.1 td для службы в армии. Не долго получилось поездить на нем, стал мотор.
Ставили, ездит.
Ващет 2.1 чинится достаточно просто если его не разорвало. Запчастей всегда было в наличии. |
Коробку с нисана можно взять ?
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2022 23:12 Заголовок сообщения: Re: Свап двигателя на cherokee xj |
Вт 01 Ноября, 2022 22:53 Игорь271 писал(а): | Вт 01 Ноября, 2022 22:38 ejen писал(а): | Вт 01 Ноября, 2022 22:34 Игорь271 писал(а): | Купил себе cherokee jx 2.1 td для службы в армии. Не долго получилось поездить на нем, стал мотор.
Ставили, ездит.
Коробку с нисана можно взять ? |
Можно, но делать перходную плиту и смотреть стыковку валов.
Можно вместе с мотором. Чаще меняли все вместе. 2.0-2.3
Ну пошуршать сваркой и болгаркой.
Проще найти родные зч
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2022 23:23 Заголовок сообщения: Re: Свап двигателя на cherokee xj |
Проще найти родные зч[/quote]
Если взять мотор с трафика j8s нужна туда плита переходная или так становиться. И где вообще можно заказать эту плиту ??
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2022 10:20 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
звонил только что - мотора йог.А вапше - 2.1 тд греться любит(тварюка).Потому ехать на нем надо с чувством.
ось знайшов
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dvigatel-renault-trafic-96-2-1-td-IDMJMbE.html
Звонил - говорит мотор живой но не турбо .можно играться.мужик трохи тугой.звоните.
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2022 14:11 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
Спасибо
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2022 14:40 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
С продавана стребовать побольше фоток все сравнить со своим а потом если шо ехать все еще раз проверить по месту.
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2022 15:16 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
Ср 02 Ноября, 2022 14:40 Серго писал(а): | С продавана стребовать побольше фоток все сравнить со своим а потом если шо ехать все еще раз проверить по месту. |
Спасибо за инфу
Зарегистрирован: 20.02.2011 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 1120 Откуда: Харьков Автомобиль: Wrangler JK Rubicon
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2022 21:15 Заголовок сообщения: Свап двигателя на cherokee xj |
2.1 вставлен в XJ уже как не родной, т.е. через жопу с использованием обходных технологий и не лучшим образом. Фильтр на выносном фланце с кучей шлангов, микроскопический интеркулер посреди моторного отсека и и.д. Я не сторонник такого, но в данном случае (когда нужно ездить, а не дрочиться) я бы рассмотрел свап на мерс или тойоту.
