Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги.
Art Gornaga carpathians
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабря, 2021 23:08    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Хелп грандэц 93 года 4.0 роздатка с 5 положениями . С машиной почти год .
Заехал я в сугроб кароче . Туда суда не выехал пошел за помощу. Прихожу завожу а она одказалась ехать вообще. Подумал масло долил ничего.. вытащили меня буксиром отвезли домой . На утро посмотрел маленьки предохранители по капотом
Обноружив N5 по мануалу ( модуль подушек безопасности , ТСМ (БЛОК УПРАВЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ ) перегоревший . Ок поменял не помогло .Завожу на парке или нейтрали иначе никак заводиьться, включаю передачу любую ничего не двигаеться кроме стрелки тахометра , двигатель реагирует на передачи слышно типа . Роздатка в любом положение ничего не помогает , буксировал на нейтрали все было.
Помогите . Если бы мозги то вообще бы ничего не включалось ??
Если бы коробас то тоже не велючалось бы ничего ??
Роздатка заклинилась?
Или что с ним случилось???
Буду благодарен за совет .куда лезть на что смотреть.
Готов пригласить с семеей в высокогорное село украины того кто оживит моего дракона))
Lumaca
Последнее посещение: 18.03.2026
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 0:10    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Раздатка (судя по тексту с Драйва) стоит 242.
Ставлю на раздатку. Вернее, на переключатель.
Масло проверяется при работающем моторе на НЕЙТРАЛЕ, есличе. Перелив тоже не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 0:20    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Подумал за масло так как на поддоне капля масла висит с болта резьбы до меня порвали после замены по капле терял, но и доливал по чуть чуть ..
но изза переливу оно не одкажеться ехать так как от недолива… или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 0:23    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Первьім делом смотреть кулису раздатки (могла слететь тяга и остаться в нейтрали), вторьім делом смотреть уровень масла АКП, наличие ємульсии и пеньі.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 1:16    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 1:21    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
пузирьки всегда были при манипуляции передач от Р до 2 и обратно, емульсии невидно , масло чистое. уровень чуть выше нормы после долития.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 8:37    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Когда АКПП в положении паркинг машину можно сдвинуть с места? Если да то раздатка в нейтрали осталась.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 9:27    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
А из сугроба в каком положении раздатки выезжать пытался? И до этого переключал ее хоть когда-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:07    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Паркинг держит машину не сдвинуть .
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:11    Заголовок сообщения: Re: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Пн 20 Декабря, 2021 23:08 Art Gornaga carpathians писал(а):
... двигатель реагирует на передачи слышно типа...
А это как понимать, если машина с места трогаться не хочет? Или слышно, что нагружен?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:20    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Давай еще раз:
- Машина, как я понял, заводится? (она и должна только в паркинге или нейтрали заводиться)
- Клацание из коробки слышится, когда переключаешь между теми же R и D?
- Все режимы коробки пробовал включать, вплоть до 2 и 1?
- Отличия в звуках и ощущениях есть когда коробка в D и в N?
- Когда в каком-нибудь из режимов движения - хоть минимально ползти пытается?
- Сейчас она тоже в сугробе или на чем-то сухом, твердом и легком для перемещения?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:21    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
До того как залетел ехал на 4 part time
Выежжать пытался так же , с пробоксовками включал 4full time тоже бок боксовал , 4low тоже ничего не дало . Заглушил . За пол часа вернулся и ни в одном положение колеса не крутились . Вытащили меня и потащили , но на ходу я сделал как по мне ужасную вешь , я попробовал переключить ручку роздатки , машина даже не дернулась никак не реагировала . Но ето наверно и сделало мне погоду .. что демаете ??
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:28    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
вівторок 21 Грудня, 2021 13:20 Unknown писал(а):
Давай еще раз:
Переключение коробки видно по стрелки тахометра оно двигаеться с нейтрали в D обороты чуть подростут и выровняються так же само с D на Р но при етом машина двигаться не хочет , тапку в пол могу давать стоит как на нейтрали или паркингу .
На всех положения одиноково тапку в пол и ничего
Стоит на снегу , когда розворачивал его поставл на паркинг он держал под уклоном..
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:33    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
Ну тогда получается, трансмиссионная линия от парковочного механизма коробки и далее цела и раздатка не в нейтрали
А не мог трос кикдауна слететь или порваться? Конечно, маловероятно, и если мог - только со стороны коробки, но и проверить несложно. Я когда-то забыл его надеть на дроссельный узел - машина по асфальту чуть с горки едва ползла, в сугробе вряд ли бы даже шевельнулась.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабря, 2021 13:42    Заголовок сообщения: Почему не еедет Zj 93 4.0 роздатка,коробка,мозги. Ответить с цитатой
На дроселх он лидит не в натяжку немного з люфотм но сидит хорошо при одкритии дроселя двигаеться .. может ли чтото с мозгами ?
