Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18
asagbeltan
Последнее посещение: 25.11.2021
Jeep Compass 2018 4x4
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октября, 2021 19:33    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Совсем недавно приобрел американца Jeep Compass, 2018 года. Покатался недели полторы, и стал слышать характерный гул, если визуально пытаться поймать, от середины машины (район ручки акпп), до багажника.
Гул ловится при 1600-1800 оборотах, на 3-4 передаче, и если добавить оборотов почти сразу пропадает.
В машине пробега 48к, то есть ничего.
Начал грешить на задний мост, почитав амерские форумы, где описывалась подобная проблема, и что, мол, решается только ремонтом/заменой заднего дифференциала (он же мост).
Купил редуктор на разборке, заодно вместе с левой задней полуосью, (моя давала небольшую визуальную вибрацию, посоветовали поменять). Все поменяли, залили свежее масло. Редуктор визуально был почти как новый, с родными бирками. Ситуацию не исправило от слова совсем :)
Гул как был, так и ловится дальше.
Сейчас уже переобулся на зиму, грешили также на резину (были ушатанные контики). Гул также остался.
Дорогие форумчане, помогите советом куда копать дальше?
Менять коробку?))))
Остался грех в сторону кардана, говорят, что он тоже может давать такой гул, и так как он идет почти вдоль всего кузова, резонировать гулом по всей машине.
Может, кто сталкивался уже с такой проблемой?
В топиках нашел, что владелец Компасса жаловался на минусы в мосту, мол от него идет гул. Но как такое может быть, когда поставили редуктор с пробегом в 17к?
Буду благодарен за любые идеи) Благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октября, 2021 20:01    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Подшипники в муфте подключения полного привода, уверен на 90%, точнее - слушайте на подъёмнике муфту. Распространённая болячка у бывших битков из США и Канады. Там машины буксируют эвакуатором с частичной погрузкой, и задние колёса волочатся по земле, а кардан не вращается, из-за чего нет правильной смазки узла. Эвакуатор с полной погрузкой, которых у нас валом, там редкость. Муфте достаточно 50 км в таком режиме, чтобы подохнуть. На машинах, купленных у наших дилеров или пригнанных из Европы, такое вообще не встречается. Если шо - муфты чинятся, ориентир 300 долларов.
СТО
asagbeltan, orest
asagbeltan
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октября, 2021 20:07    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Скажите, плиз, можно ли записаться на завтра к вам на диагностику?
Уже успел посмотреть партнеров форума, и нашел Вас там, но звонить не стал, так как поздний час уже.
И тут Вы отвечаете)
asagbeltan
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октября, 2021 20:17    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Чт 14 Октября, 2021 19:47 mali писал(а):
Дороговато так, методом перебора вариантов, может получиться.
Нужно искать кто эти машины знает и ехать на нормальную полноценную диагностику.
Здесь на форуме, в разделе Партнёры и скидки, такие по-моему были.
Спасибо! Да, уже нашел раздел)
Kibernet
Последнее посещение: 26.11.2021
СообщениеДобавлено: Пн 22 Ноября, 2021 16:12    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
У меня такая же фигня в патриоте, муфту брал на разборке, первая была вообще не рабочая, а эта гудит. Только у меня при вывороте передних колес непонятка какая-то, типа как зад тормозить начинает. Чем у вас проблема закончилась ?
Krava-19
Последнее посещение: 09.03.2022
Jeep Patriot
СообщениеДобавлено: Пт 07 Января, 2022 20:52    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Всем доброго.
Проблема:
Заводишь, все нормально,начинаешь движение и - загорается 4wd!, и гудит...
Разбирали при рихтовке, -подрамник ровняли,,потом поставили...и блин...такое
Jeep Patriot 2014 4x4
СообщениеДобавлено: Вс 09 Января, 2022 13:12    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Читайте ошибки и работу датчиков в реальном времени - любой универсальный сканер на СТО это умеет. Причин может быть много - от незащёлкнутого датчика ABS до улитки в руле и самой системы полного привода.
СТО
Krava-19
Krava-19
Jeep Patriot
СообщениеДобавлено: Вт 11 Января, 2022 11:13    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Датчик не прищелкнули...
Krava-19
Jeep Patriot
СообщениеДобавлено: Вс 23 Января, 2022 23:24    Заголовок сообщения: Гул при скорости 50-60км / Jeep Compass '18 Ответить с цитатой
Доброго...подвесили на подъёмник ,послушать какая станица гудит.
Включил полный, завёл, помигал антизанос, замигал 4вд!, и никакого движения, на задних колёсах...
Перегнали на яму, отщелкнули фишку- вставили назад, 4вд! Погас.
Сегодня решили проверить или работает задний- отключил занос, по ездил , немного притопил-4 вд! Замигал, через время на ходу пропал...
Приехал под дом, решил заехать на бордюр, перед гребет, задние нет...а показывает, что включен полный.
Спецов нет, до Вас(Киева )400 км..
