Помогите новичку разобраться с коробкой nag1
AndreiF
Последнее посещение: 28.01.2022
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 15:24    Заголовок сообщения: Помогите новичку разобраться с коробкой nag1 Ответить с цитатой
Всем привет уважаемые. Волей судьбы стал обладателем прекрасного автомобиля Гранд Чирокки 3.7 4*4 2006 год Выяснилось что у меня есть проблемы с коробкой. Коробка 722.6 . Нужно менять. Звоню на разборки и ребята меня поражают своей компетентностью.( Помогите разобраться. На мой год шли 3 вида коробок. 1 на задний привод и 2 на полный. 722.6**(W5A580) и Chrysler 45RFE / 5-45RFE (278). У меня стоит мерседес. Звоню на разборки по Jeep не могу найти. Есть коробка хорощая крайслеровская 2008 года.. Подскажите возможно ли поменять мерс на крайслер или капиталить? Сильно тапками не кидайте.
Заранее спасибо кто отозвался.)
demon
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 16:05    Заголовок сообщения: WG Ответить с цитатой
722.6 шла на jeep grand cherokee 2.7 crd 1999-2004
это коробка мл мерса насколько я помню
убить ее довольно сложно по то му что она спорт (субьективно лучшая коробка)
по ней была у меня замена разьема коробки 1 долар - пиналась и авария
и ремонт шифтера 4 резистора
и фсе
надо нормальную диагностику
такие когобки делал Микаэль 0674411918
либо мерсовские разборки
http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
AndreiF
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 16:22    Заголовок сообщения: Re: WG Ответить с цитатой
и фсе
НА разборке сказали что не подходит с дизеля. Уменя паника. ЕСть коробка но судя по фото там заднеприводная.
AndreiF
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 16:28    Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку разобраться с коробкой nag1 Ответить с цитатой
в дополнение к посту. Машина едет как с парашутом.газ давишь,а она не едит. На форуме прочитал что датчик абс может вгонять в аварийный режим,но диагностика не бьет ошибок по коробке. Датчик завтра заменю. При включении задней передачи пауза в 2 секунды и звук типа толчка. При включении передачи вперед машина без газа не трогается. Масло менялось. Уровень в порядке.
demon
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 16:30    Заголовок сообщения: Re: WG Ответить с цитатой
и фсе
обратитесь к Микаэлю он точно подскажет
и еще можно на разборку Александру набрать он их много раскурочил и тех и тех 0986692661
AndreiF
demon
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 16:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку разобраться с коробкой nag1 Ответить с цитатой
я бы разьем поменял там один болтик по центру и стоит копейки
Фишка (разъем на коробку) А 2035400253 вот этот помоему
AndreiF
AndreiF
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2021 16:59    Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку разобраться с коробкой nag1 Ответить с цитатой
забыл написать . Звонил к человеку который менял масло в коробке этого авто. Сказал что меняли сальник и потом масло. еще добавил что старый владелец 3 раза, на его памяти ,приезжал с сухим щупом.(
Большое спасибо. Поменяю абс и разьем. Может поможет.)
