Компрессия "ноль"
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
mill555
Последнее посещение: 10.02.2022
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 16:22    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Добрый день, недавно стал обладателем представителя американского автопрома Jeep Cherokee KL 2017 2.4 FWD. На второй день владения обнаружил , что машина троит. Замерили компрессию - второй цилиндр "ноль". Остальные по 12. Заменили свечи, меняли катушки, сделал диагностику, итог- все нормально кроме механики 2го цилиндра. На следующий день машина завелась как ни в чем не бывало, я проездил на ней 2 часа, компрессия во всех цилиндрах 12.
Обрадовался, что проблема решилась сама собой, но не тут то было. Остыв 20-30 минут двигатель опять начал троить и компрессия во втором цилиндре упала в 0.
Сняли клапанную крышку- визуально все гуд. есть подозрения на гидротолкатели.
Что дальше делать без понятия.
МОжет кто сталкивался с таким или знает контакты человека, который мог бы проконсультировать?? буду очень благодарен
Черокез
Последний раз редактировалось: mill555 (Чт 08 Апреля, 2021 17:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:12    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Похоже на зависающий в открытом положении клапан,если не ошиблись с замерами.
mill555
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:19    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
замеры верны. замеряли несколько раз в разные дни.
как можно данную ситуацию исправить? замена гидрокомпенсаторов?
Черокез
mill555
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:24    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
как называется эта деталь?
Черокез
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:32    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Может пружина клапана какого-то лопнула, но больше вероятность того,что клапан клинит во втулке иногда(компрессия у вас плавающая какая-то)... Гидрокомпенсаторы вряд-ли дадут такой эффект.Что это за деталь у вас понятия не имею:)
mill555
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:40    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Компрессия ли 0 или 12. других вариантов нету((
без вскрытия не обойтись?
Черокез
Hetzer 88
Последнее посещение: 16.10.2023
91' Chevrolet Caprice
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:43    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Вы начните с понимания того, что в этом двигателе нет впускного распредвала. А то сейчас насоветуют....
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:53    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Это испольнительный механизм открытия клапанов, он же mutiair actuator
mill555
может ли быть проблема в толкателях?
Черокез
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:56    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Ух ты..Пневмо-привод вместо распредвала!?
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 17:59    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
Проблема в том, что без разборки и осмотра никто не скажет в чем проблема. Тут можно сказать лишь то, что какой-то клапан 2-го цилиндра зависает в открытом положении, обычно это происходит на новом или откапиталенном двигателе, когда сделан слишком малый зарор в паре клапан-направляющая. Но так как мотор не новый то 99% с актуатором впускных клапанов.
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 18:03    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
ну не пневмо, как я понимаю всё же электро. И вот его цена на родине, у нас примерно х2 раза, это чтоб ТС крепче спалось по ночам https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-camshaft-multiair~5047980ab.html
mill555
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 18:16    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
спасибо
вряд ли получится уснуть теперь(
Черокез
юрийS
СообщениеДобавлено: Чт 08 Апреля, 2021 21:12    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
клапана работают (открываются) от давления масла, масло поступает из соленоида, думаю что глючит соленоид. Попробуйте промыть его винсом.
Mauser_od
Последнее посещение: 18.03.2024
grand zj 93 lim 4.0 42re
СообщениеДобавлено: Пт 09 Апреля, 2021 1:57    Заголовок сообщения: Компрессия "ноль" Ответить с цитатой
ух, бесовщина!!!
Dorognik, Unknown
Страница 1 из 4
