| Автор |
SUKUR ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 13.03.2021 Последнее посещение: 03.01.2026 Имя: Владимир Возраст: 42 Сообщения: 19
Добавлено: Сб 13 Марта, 2021 22:25 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
Товарищи!!! Поделитесь опытом какие ( с чего) и как именно приколхозить рессоры.
Много и от многих слышал и с газели и с волги. Но точно никто не ответил. Хотелось бы ясности))))
| Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 18.09.2013 Последнее посещение: 14.12.2025 Имя: Юра Возраст: 47 Сообщения: 2405 Откуда: Горгани Автомобиль: Jeep Cherokee Limited, L200
Зарегистрирован: 05.12.2010 Последнее посещение: 16.03.2026 Имя: Василь Возраст: 40 Сообщения: 1106 Откуда: Тернополь Автомобиль: Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 3:12 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
Зачем человека мучать если человек только купил джип и не имеет малейшого понятия шо и как (читать столько даже понимающему человеку трудно )
Напишите что сделали сами от чего ставить можно
Думаю правельный ответ!
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 5:43 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
Огромное спасибо. Будем изучать.
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 5:44 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
| Вс 14 Марта, 2021 3:12 Вася 01 писал(а): |
Думаю правельный ответ! |
Спасибо за понимание!!!!)))))
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 8:15 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
Спасибо огромное.
У меня лопнули с двух сторон. Нужно менять. Ищу вариант подходящих рессор с минимальными манипуляциями для установки.
Бывают варианты ?
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 9:39 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
| Вс 14 Марта, 2021 9:00 mali писал(а): | Основной часто используемый вариант - это коренной XJ свой + волговский пакет. Но там получается лифт поскольку у волговского изгиб больше значительно. Это самый бюджетный.
Другие, что попадались в сети единичные, не распространенные решения.
Можно еще попробовать обратиться в конторы по ремонту рессор. |
А с какой именно Волги? 24 или 31?
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 10:07 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
| Вс 14 Марта, 2021 9:59 mali писал(а): | Я уже не помню. По-моему они для 24 и 31 одинаковые. Но бывают довольно разные сами рессоры
Во втором посте в теме ссылка, там есть информация. |
Благодарю!!!!
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 13:32 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
Рессоры для ГАЗ-24 и ГАЗ-31 одинаковые по длине, но имеют разные диаметры крепёжных ушей коренных листов. На 24 и 2410 использовались сборные резиновые втулки, у которых диаметры 34/16 мм, и они требуют применения специальных серьг с пальцами соответствующего внутреннего диаметра, либо же добавления стальных втулок 16 мм при использовании болтов М12 или М14. На 3110 уже готовые сайлентблоки, диаметры которых 38/12 мм, т.е. их придётся рассверливать до 14 мм - это болты рессор на Чероки. Новыми выпускаются только рессоры для 3110, б/у можно купить и то, и другое.
Но коренные листы Волги длиннее, чем на Чероки, поэтому обычно при их установке они начинают стучать в кузов, в задней части, там есть какая-то перегородка поперечная, в которую они и лупят. Легенды гласят, что это можно вылечить более длинными серьгами, чем от Чероки, но практических подтверждений я не встречал. Вполне вероятно, что это даже приведёт к лифту автомобиля. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Вс 14 Марта, 2021 13:53 Заголовок сообщения: Рессоры на XJ |
| Вс 14 Марта, 2021 13:32 Череп писал(а): | Рессоры для ГАЗ-24 и ГАЗ-31 одинаковые по длине, но имеют разные диаметры крепёжных ушей коренных листов. На 24 и 2410 использовались сборные резиновые втулки, у которых диаметры 34/16 мм, и они требуют применения специальных серьг с пальцами соответствующего внутреннего диаметра, либо же добавления стальных втулок 16 мм при использовании болтов М12 или М14. На 3110 уже готовые сайлентблоки, диаметры которых 38/12 мм, т.е. их придётся рассверливать до 14 мм - это болты рессор на Чероки. Новыми выпускаются только рессоры для 3110, б/у можно купить и то, и другое.
Но коренные листы Волги длиннее, чем на Чероки, поэтому обычно при их установке они начинают стучать в кузов, в задней части, там есть какая-то перегородка поперечная, в которую они и лупят. Легенды гласят, что это можно вылечить более длинными серьгами, чем от Чероки, но практических подтверждений я не встречал. Вполне вероятно, что это даже приведёт к лифту автомобиля. |
Низкий Вам поклон!!!! 👍😎🍺🍺🍺🍺🍺🍺
