Добрый день. Подскажите есть ли у кого то чертеж/размеры этого самого кольца?
Или может кто может поделится чертежом или идеей что можно вместо него поставить?
И еще такой вопрос вот две картинки и тут кольца разные это чего так? Или может на первой оригинал а на второй как раз что вытачивают на замену?
Хороший вопрос.
Где-то на драйве/ютубе чувак такое кольцо выточил на токарке из куска металла.
Вот может сделать сделать чертеж, и потом пересобрать... у меня уже второй редуктор подкусывает. Но на горячую проходит. Думаю, что может насос подыхает =)
Не живут фольцвагеновские насосы на жипе дольше пары лет =)
Хороший вопрос.
Сейчас сервисов по ремонту восстановлению редукторов тьма появилась и нормальных тоже :)
А что? Поставил неродной? А какой именно? Или там по умолчанию от вага насос?
Хороший вопрос.
не, можно заколхозить:
насос от вага, шкив от ваз 2110, бачок от чери =)
Я насосы с разборки беру - они там по 600-700 гривен от Т4. Меняется за час, сразу со сменой жидкости. =)
Чертежи и модель
Что плохо: угол лепестков отображен как 90° в реале как видно по картинкам там 100° -110°
Что хорошо: ремонтеы редукторов говорят что 90° тоже подойдет. (но не факт)
Если сильно хочется сказать спасибо то можно задонатить трошки гривен на 5169 3600 0075 9401
в чем проблема, что он разрушается? Это самое главное. Задача этого кольца - не даватьть поршню прилипнуть к стенке.
Предлагаю не париться с этой проблемой. А фиксить путем "зах...ть это кольцо из титана" или найти вариант когда его вообще выкидывают оттуда (но что то взамен они там делают)
если посмотришь в редуктор, то найдешь, что на другой стороне поршня, стоит проволока из толстая, восьмиугольный без одной секции. Цель - не вывалить стенку, что бы масло в краних положениях подпирало маслом.
