Перегоряв запобіжник на 150А
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей Jeep -> Компас/Патриот
himera_neo
Последнее посещение: 08.07.2024
JEEP COMPASS Trailhawk 2,4 2017
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 12:48    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Доброго дня, шановні!
Ось вже рік борюсь з результатом криворукого відновлення автомобіля і ось черговий трабл і його можливе вирішення.
По суті: декілька разів при використанні старт-стоп машина просто переставала заводитися і я опинявся в центрі Києва на перехресті з "мертвим" авто. Перший раз це закінчилось евакуатором та СТО. На СТО з'ясували, що перегорів запобіжник на 150А, який стоїть зверху на основному акумуляторі. Після цього я закупив декілька і возив їх з собою. Десь 4 місяця все було ок, але з холодами за 3 місяця 2 рази попадав в неприємну ситуацію на світлофорах.
Вирішив з'ясувати, чому такий міцний (150А!!!!) запобіжник перегоряє?
Завдяки нашому форумчанину Артему (велика йому дяка) я з'ясував, що він горить, бо криворукі майстри всунули 150А запобіжник туди, де має стояти 700А-1200А!!!!
Порівнявши зображення місць встановлення я нарешті сподіваюсь знайшов проблему.
Але знайти запобіжник МТА САL.5 дещо важко. Ціна його 230 грн. Чекати 2-3 тижні. Можливо у когось є і валяється без потреби?
І ще одне питання. На фото автівки Артема 150А запобіжник взагалі не прикручений, а в моєму його взагалі нема (я так розумію його переставили замість 700А).
Тому питання: Чи має бути прикручений 150А запобіжник, бо під ним нема пластинчатого контакту крім самого болта?
Нижче фото.
Ось так у мене.
Ост так у Артема
А ось сам запобіжник.
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 13:13    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
для тока 700 ампер нужен кабель сечением 7см квадратных. От те тонкие пластинки в блоке на фото расплавятся от такого тока, смысла в таком предохранителе нету как мне кажется. Я не думаю что бывают там токи больше 300 ампер в принципе.
Попробуй поставить параллельно два предохранителя на 150 и поездить посмотреть, возможно проблема уйдет. Ток будет равномерно распределяться между двумя предозранителями. Болты достаточно длинные чтобы два прикрутить, а между ними гайки в качестве проставки.
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 13:49    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Мне тоже кажется речь о каком-то импульсном токе, очень кратковременном. Открытая проводка хорошей медью около 10 А на квадратный мм в длительном режиме выдерживает.
700 А - это нечто немыслимое для бензиновой машины, под 10 кВт мощности. Стартер современный сотни ватт, бывает чуть больше киловатта номиналом - пусть 100 А. В режиме пуска, конечно, больше, может даже и 500, но очень недолго. Потому речь скорее всего о разных параметрах одного и того же предохранителя. Плюс качество оригинального и китайского отличается наверняка не в пользу последнего.
А не прикрученный контакт, скорее всего, не используется, может на какую комплектацию специальную рассчитано, может просто запасной так разместили. Толку с него по второй фотке 0.
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 14:02    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Для решения проблемы поискать предохранитель покачественнее, может еще сдать стартер в мастерскую - проверить на подкорачивание, заодно и профилактику провести.
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 14:03    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Это для системы "старт-стоп" нормально, речь не идёт о фактическом пропускании через себя 700 ампер, а о нагреве. Один-два раза предик на 150 А нагреется и не почувствует, а вот если по пробкам соваться, то предик не будет успевать остывать от постоянной работы стартера. Предик же на 700 А по расчётам конструкторов не будет успевать нагреваться до критичного значения.
СТО
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 14:13    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Старт-стоп преимущественно прогретый движок запускает, это совсем другие условия работы и токи. Ни пластина предохранителя на фото, ни отходящий красный провод 700 А даже в повторно-кратковременном режиме не выдержат - это ток ближе к области высоковольтных ЛЭП.
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 14:30    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
"Совсем другие" это какие? Запускается программа пониженного энергопотребеления? Ток какой был, такой и будет, прогрета машина или нет. Просто длительность этого тока будет разной, прогретая машина зачастую запускается проще холодной, т.е. быстрее, и цепь меньше успевает нагреться. Но если запуски постоянно повторять, перегрев цепи машины без системы "старт-стоп" неизбежен. Взгляните на любой аккумулятор, на значение пускового тока - сейчас нередки аккумуляторы, позволяющие выдать пусковой ток, десятикратно превышающий ёмкость. И этот пусковой ток должен чем-то перевариваться.
СТО
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 14:45    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Измерь, если так интересно и найдешь чем 700 А оценить. А промерзший мотор в -20 и свежезаглушенный прогретый совершенно разным сопротивлением проворачиванию обладают, это любой минимально соображающий в технике человек понимает.
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 14:53    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
В способность переваривать 150А вставки на фото я охотно верю, 700 - это как нарисованные сумасшедшие мощности на китайских колонках, только громкая цифра.
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 17:27    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Чтобы получить 700 А с 12.6 В исправного и полностью заряженного аккумулятора, которые при таком ужасе неизбежно и сильно просядут, необходимо сопротивление менее 0.02 Ом. При этом у самого аккумулятора есть внутреннее сопротивление, плюс гирлянда внешних сопротивлений АКБ-клеммы-провода-кузов-двигатель-стартер. Потому никаких 700 А в реальной жизни там и близко быть не может.
Igorka
Последнее посещение: 10.04.2022
WJ 4.7
СообщениеДобавлено: Вт 02 Марта, 2021 19:18    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Не проще Старт-Стоп отключить нафиг?
himera_neo
СообщениеДобавлено: Ср 03 Марта, 2021 13:06    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Справа в тому, що той запобіжник на який я дав посилання і який встановлений у Артема і є оригінальний Мопаровський . Але його виробляє МТА))) В упаковці Мопар він коштує 18 долларів на ебеях. В упаковці МТА - він в Україні коштує 254 грн, але чекати 3 тижні))) Учора замовив - чекаю тепер. Старт-стоп вимикаю тимчасово.
himera_neo
СообщениеДобавлено: Ср 03 Марта, 2021 13:17    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
Мопар використовує саме цього постачальника запобіжників. І я не думаю, що він брав би у тих, хто в заявлених характеристиках пише єрунду.
Ось посилання на Мопар
https://www.moparoneonline.com/oem-parts/mopar-cal-5-fuse-68403849aa
А МТА наводить наступні характеристики цього запобіжника: MTA POWERVAL CAL.5 / Fuse: fuse; automotive; 32V; 0.7÷1.2kA
Тому я чомусь вірю МТА))))
СообщениеДобавлено: Ср 03 Марта, 2021 14:03    Заголовок сообщения: Перегоряв запобіжник на 150А Ответить с цитатой
А какая хоть система старт-стопа с точки зрения электрооборудования в современных джипах? Отдельные генератор и стартер или что-то комбинированное? Ко второму варианту еще коробка электроники прилагается, может в ней быть проблема дополнительно к классическим.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей Jeep -> Компас/Патриот Часовой пояс: EET (Europe)
