Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 15:37    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Вот такой вопрос назрел, купил мопаровский оригинальный набор верхних прокладок и сальников клапанов но сальники клапанов визуально абсолютно одинаковые - как их отличить и есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 15:48    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Если точно одинаковые, , что часто бывает, то разницы нет. Если есть красная резина и чёрная, то красные на выпуск.
СТО
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 15:51    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Та все как один Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 16:06    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
У меня помнится когда менял, они были двух цветов,коричневые и черные,но вот какие куда ставил... Вообще не помню,лет 15 назад менял:) Но стержни клапанов помню диаметра одинакового...Просто температура клапанов на работающем двигателе очень разная,от этого наверное зависит состав резины...Но если одинаковые,тогда все это лишнее:)На WG 4.7 менял,брал "Фил Про",то же одинаковые были.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 16:12    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Оригинальные партнамберы у них зачем-то разные, что вроде было не свойственно для каталога запчастей "зетки". На самом сальнике, насколько помню, места для партнамбера не нашлось. А в продаже полно неоригинальных наборов по 16 одинаковых, что как бы намекает на то, что отличия если и есть - то несущественные.
Fill
Последнее посещение: 25.04.2024
Renegade 1.4
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 16:51    Заголовок сообщения: Re: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов Ответить с цитатой
В оригинале те что светлее - впускные
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1996/jeep/grand-cherokee/52-l/salnik-klapana-vpusknoy-61225/53009887.html
По Фел-Про все одинаковые
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1996/jeep/grand-cherokee/52-l/salniki-klapanov-k-t-na-dvigatel-60135a/ss72844.html
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 17:28    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Та вродеж оригинал, но все одинаковые
Fill
Renegade 1.4
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 17:34    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Возможно в первых наборах были разные (по цветам), а потом крайслер осознал ошибку, что на самом деле они одинаковые...
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 18:00    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Да возможно,а возможно все на выпускные клапана
Дядя
Последнее посещение: 09.10.2025
XJ 1990г 4.0 AW4 242 лифт 2
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабря, 2020 18:33    Заголовок сообщения: Разница между впускными и выпускными сальниками клапанов? Ответить с цитатой
Я тоже недавно менял по каталогам разные номера и цвет а пришли черные. поставил и поехал.
