Помогите понять, WJ 3,1ТD
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 09 Декабря, 2020 21:50    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
Собсно вопрос такой. Тосол в коробке. Вроде виновным назначили основной радиатор. Но по запросу скинули два варианта. Что такое w/aux cooler и w/o aux cooler?
СообщениеДобавлено: Ср 09 Декабря, 2020 22:07    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
with auxiliary cooler - с дополнительным кулером (радиатором охлаждения АКПП в данном контексте)
without auxiliary cooler - без оного
СообщениеДобавлено: Ср 09 Декабря, 2020 22:08    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
Перед радиаторами кондея и основным располагается, если есть.
СообщениеДобавлено: Ср 09 Декабря, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
"With auxiliary cooler" и "without auxiliary cooler" - с выносным доп.радиатором АКПП и без него соответственно. По схемам видно, как на правый радиатор к теплообменнику приходит одна трубка и выходит другая обратно. На левом же приходит одна, выходит следующая куда-то вперёд, оттуда спереди ещё одна трубка выходит назад - там спереди и размещён доп.радиатор АКПП. По сути основной радиатор там один и тот же получается, выносной доп.радиатор крепится на свою собственную рамку.
СТО
кот75
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабря, 2020 6:51    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
Получается, если этот радиатор сделан отдельно то причиной смешивания тосола и АТФ в коробке он быть не может и виноват всё-таки основной?
Lumaca
Последнее посещение: 18.03.2026
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабря, 2020 13:06    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
Трубка от АКПП заходит в основной и АТФ подогревается от ОЖ, далее она идет в дополнительный, который перед основным, где охлаждается.
Или наоборот, не помню точно.
Если в АТФ идет ОЖ из радиатора, то только основной может быть виновным.
Радиатор основной можно снять и разобрать проверить, заодно прочистить.
С месяц назад проделал такую процедуру
https://youtu.be/J_4U5X71DlY
Радиатор АТФ, который в основном радиаторе стоит, по сути обычная трубка с припаянными штуцерами. Жаль не сфоткал, когда разобрал свой.
Lumaca
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабря, 2020 13:08    Заголовок сообщения: Помогите понять, WJ 3,1ТD Ответить с цитатой
Не посмотрел, что речь о WJ, но, думаю, там также как и в ZJ.
