Ремонт вилки півосі
yterle
Последнее посещение: 08.09.2023
XJ 99 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 10:35    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Привіт,
підкажіть будь ласка чи є сенс ремонтувати / шукати нову вилку півосі?
Зігнулось одне вухо, відповідно втратилась співвісність. Хрестовина туди влізає, але крутитись виходить не буде.
Бавляться взагалі з таким чи простіше купити нову цілу піввісь?
Дякую
P.S думаю такі вилки мали б підходити від інших машин, але тут знову ж таки шукати голку в копиці сіна :)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Правильно это называется цапфа. Пытаться исправить в любом случае стоит, потому, что самое худшее, что будет - покупка новой, так какая разница для кошелька - купить новую сразу или купить новую потому, что сломал, пытаясь починить? Ездить на такой вы всё равно не можете. Зажимайте в тиски, хорошо грейте газовой горелкой и молотком потяжелее ровняйте уши.
СТО
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 12:33    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Греть, и попытаться его(ухо) в тисках выгнуть назад,пройтись разверткой...С молотком потяжелее я был бы предельно осторожен,можно сразу и быстро угробить ее непоправимо.
Usaty
Последнее посещение: 16.09.2022
Возраст: 55 († 2021 )
GC ZJ 5.2
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Лучше купи новую или не убитую с разборки,это не есть редкостью.Если после рихтовки это ухо лопнет на ходу.....Последствия могут быть очень плачевные.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 14:04    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Никто не говорит делать замах над головой, всё нужно в меру, но молотком полегче вы сделаете массаж цапфы, не добившись никакого результата. Нужна хорошая инерция для правки металла. Я использую маленькую кувалду 1.5 кг с короткой фиберглассовой рукояткой, всем рекомендую.
Это как раз большая редкость, вам с разборки цапфу отдельно продадут по цене полуоси в сборе, а чтобы продали по нормальной цене, полуось должна быть убитая, чтобы был смысл её раздерибанить. Кроме того, такие полуоси были только на Чероки до конца его производства, а Чероки на разборках у нас не так уж много. Количество тех приводов на крестах, которые стояли на Грандах до 1994 года включительно, настолько ничтожно, что ими можно пренебречь.
Ничего плачевного не будет. Замена, собственно, цапфы и крестовины. Ответственно говорю это как тот, у кого такая цапфа лопнула на трассе, я после этого другую машину из грязи вытаскивал, своим ходом вернулся домой и потом на работе только это обнаружил. Даже сальник в мосту не потёк.
Рихтуйте, Шура, они золотые!
СТО
yterle
XJ 99 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 15:38    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Дякую за поради!! Буду длубати! Відпишу що з того вийшло
Mauser_od
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апреля, 2020 21:02    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Греть обязательно! Не феном, не в костре, а газовой горелкой. И если есть возможность - венчик АБС спрессовать перед манипуляциями, чтобы не повредить. Это не обязательно, но рекомендуется.
СТО
yterle, Mauser_od
yterle
XJ 99 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апреля, 2020 10:44    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
Вирівнювати поки що не знайшов інструментів / часу. Купити окермо цапфу взагалні нереально. Так само як знайти нову піввісь з хрестовиною. Хіба що зі шроту за $100.
Як у воду дивитесь, @Череп
Замовив нову півісь в зборі зі шрусом за 1200 грн від GSP.
В будь якому випадку рівняти стару цапфу спробую як буде можливість.
Дякую
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апреля, 2020 16:12    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
какой шрус?
полуось на фото под крестовины , или вы решили всю "палку" земенить ?
yterle
XJ 99 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апреля, 2020 17:02    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
неділя 26 Квітня, 2020 16:12 ubn писал(а):
какой шрус?
угу, цілу піввісь
yterle
XJ 99 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апреля, 2020 17:23    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
неділя 26 Квітня, 2020 17:09 mali писал(а):
Это одна полуось будет с ШРУСом, другая - с крестовиной?
ні, так було до того :) Зараз будуть обидві на шрусах.
До речі, це впливає на щось?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апреля, 2020 17:34    Заголовок сообщения: Ремонт вилки півосі Ответить с цитатой
В большинстве случаев нет, только при больших углах поворота кардан передает момент с пульсацией, ШРУС равномерно.
yterle
