| Автор |
Светлана ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 30.11.2019 Последнее посещение: 02.12.2019 Имя: Светлана Возраст: 36 Сообщения: 5 Откуда: Бобринец Автомобиль:
Добавлено: Сб 30 Ноября, 2019 13:01 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
| Всем привет. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель. Клинит уже 5 ТНВД и форсунки залипают так что их только менять на новые. И всё это без езды. Хватает на холостых поработать. На СТО не знают причину , перебрали все. Думали что то в баке , вывели канистру с топливом в салон ,все без изменений. Проехали 10 км и опять стоим. Может подскажете куда заглянуть или что так портит форсунки и насос?
| Вернуться к началу |
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 14.01.2015 Последнее посещение: 26.01.2026 Имя: Сергей Возраст: 53 Сообщения: 2727 Откуда: Киев Автомобиль: jeep cherokee XJ 2.1 td"Bubochka"
Добавлено: Сб 30 Ноября, 2019 15:51 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Форсунки и насос может портить только плохое топливо и ничто более. _________________ Я не одинок -я одиночка
Зарегистрирован: 13.03.2009 Последнее посещение: 24.06.2021 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 5398 Откуда: где-то на святой земле Автомобиль: Kia Sorento 2.4 2016
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2019 10:08 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
а разве форсы не механически сбрасывают давление ?
мне плунжерные форсунки ушатать давлением насоса - малореально .
действительно , может их забивает какой-то грязью с . насоса?
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2019 10:20 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee |
| Топливо было куплено на WOG, ANP, и тд. Не может же на всех заправках быть плохое топливо .На форсунках образуется коричневый налет. И насос заклинивает.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2019 10:29 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
У меня мощных идей нет, но т.к. вы не упоминали, спрошу сам - что там с топливным фильтром? Его в любом случае надо поменять, а старый фильтр я бы аккуратно распилил для осмотра. И дешёвые noname фильтры не брать, я предпочитаю Mahle, и оно того стоит. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2019 13:00 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Давненько была ситуация.
Ушатал дедуля топливную и форсы на фольксе.Продали другую.То же.Продали третью.Параллельно расспросил хронологию до поломки и после.Оказалось.Кончилась соляра.А дело вообще было в каком то селе.Дед взял 5-тилитровую бутыль и к соседу долгонуть.А бутыль из-под растительного масла.На дне видать чуть-чуть масло оставалось.Вот оно и ломало топливную.
Мне кажется все-таки у вас что-то с топливом.Правильно сказал Череп выше надо поменять ф-тр.Промыть прочистить всю топливную магистраль.При необходимости может даже лучше запустить с канистры(прозрачной) чтобы видеть какое топливо поступает и что сливается с обратки.Есть очиститель топливной системы фирмы WYNS для диз. двигателей.Применяем для очистки закоксованных насосов и форсунок. _________________ Я не одинок -я одиночка
Добавлено: Вс 01 Декабря, 2019 13:50 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Детали дизельной топливной аппаратуры смазываются самой соляркой, в т.ч. и парафином, который создаёт столько головняка владельцам дизелей в зимний период, и содержащейся в солярке серой, с которой постоянно борются эколохи. Целый и рабочий насос заклинить может только из-за плохой смазки, а это либо 1) солярка с водой, либо 2) пена из солярки с воздухом, который может попасть в систему при подсосе на пути от бака до ТНВД, когда движение топлива осуществляется разрежением, а не нагнетанием, и топливо не вытекает наружу, что затрудняет диагностику. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2019 0:27 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee |
| Я все понимаю. Но эти проблемы начались с Июля месяца. Уже 3 станции поменяли результат один и тот же. После СТО ее хватает максимум на 10-15 км. Новый Фильтр, форсунки,насос, прочистка топливной системы. Всё равно исход одинаковый.
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2019 8:22 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Снятие бака с детальным осмотром и капитальной чисткой.Мож вам кто-то в бак что-то влил или бросил. _________________ Я не одинок -я одиночка
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2019 10:57 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
| Была и такая мысль. По этому после промывки, ремонта и замены запчастей вывели канистру с топливом в салон (перед этим канистру очистили на СТО) все равно проехали примерно 10 км. УЖЕ ГОЛОВУ СЛОМАЛИ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2019 12:42 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Учитывая, что подкачивающего насоса на этой машине в баке нет, то топливо втягивается путём создания разрежения в магистрали от насоса на двигателе. Это затрудняет поиск подсоса или утечки, т.к. разрежение закрывает возможные пробоины. Я бы попробовал с самого начала магистрали, прямо от бака поставить пластиковую канистру с широким горлом, подключить обычный электробензонасос, залить туда топливо и дать этому насосу погонять минут десять, чтобы магистраль испытать давлением, а не разрежением. Давление может выявить утечку, и это будет местом подсоса воздуха. Принцип похожий на диагностику кондиционеров, большинство перед заправкой кондиционеров проводят только вакуумирование и затем смотрят, как долго держится вакуум. Если всё в порядке, то закачивают фреон, создаётся давление, а не разрежение, и кондей начинает сифонить, хотя вакуум держал. Поэтому сейчас широкое распространение получила закачка сухого азота после вакуумирования, как намного более дешёвая альтернатива трате фреона для создания давления. Надо создать давление. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2019 14:23 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
| Подкачка здесь есть. Мотор 2.7. Коробка автомат. В основном выходят из строя 2 и 4 форсунки.
Alien ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 21.11.2013 Последнее посещение: 30.04.2023 Имя: Василий Возраст: 44 Сообщения: 422 Откуда: Odessa Автомобиль: Jeep WJ 2.7 Limited
Добавлено: Пн 02 Декабря, 2019 18:42 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Подкачки на нашем моторе нет, если она там есть то это кто-то дополнительно ставил. Если это груша и плохого качества, то ее банально плющит, топливо не поступает на насос в достаточном количестве и он выходит из строя, ну и форсы тоже.
Что у вас стоит за подкачка, фирма, фото?
Советую убрать ее, чтобы исключить данный вариант.
Найдете причину, напишите.
aston ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 21.04.2018 Последнее посещение: 17.11.2020 Имя: Возраст: 40 Сообщения: 165 Откуда: Канев Автомобиль: Jeep WJ 2.7CRD 2002 Limited
Добавлено: Вс 19 Января, 2020 3:18 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
Знаю что тема умерла, но
Найдите толковое СТО
По хорошему - снятие всей топливной с дефектовкой.
Все форсунки на переборку и стенд, толковый мастер делает с гарантией.
ТНВД на переборку и диагностику на стенд. ТННД (подкачка) разбирается и исследуется на предмет износа шестерен и наличие мелкой стружки. При малейших подозрениях - купить новый, благо стоит не дорого.
Топливную рейку промыть, проверить датчик давления, мультиклапан. Как проверять мультиклапан я уже где то писал, у меня он был пробит. Поменять обратку на новую, исследовать топливные шланги между фильтром и тннд, между тннд и тнвд и промыть их. Собрать все обратно, взять проверенную соляру и снова мимо фильтра пустить напрямую на тннд. К стати не понимаю демагогии по поиску подсоса воздуха, на этих движках топливная с прозрачными патрубками, при подсосе будут заметны пузырьки или пена, это любой нормальный дизелист сразу определяет. Подключить комп или подкинуть заведомо рабочие мозги. После запуска проверить сколько и за какой период продавливает давление тнвд и на скольки и до скольки идет его сброс. Проверить по ходу дела давление в цилиндрах. К стати как дела с цепью?
В общем ищите толковое СТО, Вам же будет в итоге дешевле. На сегодня обычно народ понаехал в Киев, понаоткрывал СТО и приобретает опыт за Ваши деньги. Договаривайтесь оплачивать работу после полного решения проблемы. Такие найдутся, остальных - фтопку.
motoboto
motoboto ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 16.04.2013 Последнее посещение: 07.07.2025 Имя: Возраст: 49 Сообщения: 23
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2.7 CDRi
Добавлено: Пт 04 Июня, 2021 10:08 Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель |
| Цитата: | | В общем ищите толковое СТО, Вам же будет в итоге дешевле. |
Где ж его взять то (по топливной) (и по электрике тоже)
