Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 24 Августа, 2019 14:59 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Ни с того ни сего перестала включатся 4я. Когда стартуешь с 0 то вяло начинает ехать, вроде как со 2-3 трогается. Перестал работать кик-даун. Кнопка ОД ни горит, ни включается.
Уровень атф в норме, но под мах. Не воняет, масло чистое.
Что делать? Можно ли как то хотябы временно устранить? Завтра 500 км ехать... короче пипец)
Р.с.: одновременно с этим под капотом появился звук как-будто накрылся подшипник чего-то там...
Добавлено: Сб 24 Августа, 2019 18:32 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Оказывается 1й передачи нет даже в режиме «1».
В режиме 1 пускается со 2 передачи, в режиме драйв с 3й.
Если при таком раскладе проехать 500 км? Или лучше не надо?
Добавлено: Сб 24 Августа, 2019 23:01 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Если коробку потом под замену то можно рискнуть, хотя шанс стать в чистом поле весьма высок. Если коробку пытаться спасти то я бы не рискнул. Механический звук может быть развалившимся маслонасосом, подшипником или планетаркой и за 500 км осколки превратят все в металлолом. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вс 25 Августа, 2019 5:48 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Сб 24 Августа, 2019 23:01 root писал(а): | Если коробку потом под замену то можно рискнуть, хотя шанс стать в чистом поле весьма высок. Если коробку пытаться спасти то я бы не рискнул. Механический звук может быть развалившимся маслонасосом, подшипником или планетаркой и за 500 км осколки превратят все в металлолом. |
Вчера ползал под заведённой машиной, звук всё-таки где-то в районе вентилятора-генератора. Думаю, совпали две несвязанные проблемы.
Добавлено: Вс 25 Августа, 2019 7:33 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Не скажу за 42-ю коробку.
Но на 44-й. Вынимаем реле АКПП тем самым её обесточивая, и переключаем передачи в ручную 1=1, 2=2, D=3, если в ручном режиме работает правильно, то проблема в электронике.
Добавлено: Вс 25 Августа, 2019 8:01 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Вс 25 Августа, 2019 7:33 БТР писал(а): | Не скажу за 42-ю коробку.
Но на 44-й. Вынимаем реле АКПП тем самым её обесточивая, и переключаем передачи в ручную 1=1, 2=2, D=3, если в ручном режиме работает правильно, то проблема в электронике. |
Это тот который ТСМ подписан?
Добавлено: Вс 25 Августа, 2019 11:47 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
На AW4 похожие синдромьі, когда мозг коробки не работает. При єтом можно переключать передачи селектором и спокойно ехать... но коробки єти все же разньіе...
Добавлено: Вс 25 Августа, 2019 16:45 Заголовок сообщения: Не включается 4я. |
Сегодня решил ехать не домой в Херсон, а гнать машину в Киев.
Завел поехал... Всю дорогу коробас отработал на отлично!
То что шумело, по дороге вылезло заклинившим натяжным роликом.
