Вібрація спереді
Vasyl
Последнее посещение: 24.09.2022
ZJ 5.2, РК-249OD,1996
СообщениеДобавлено: Вт 12 Марта, 2019 20:49    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Хлопці, доброго вечора!!! Кілька тижнів поїздивши після покупки,
появився дивний звук, хоча і не зовсім звук.
Проблема от в чому: Коли переднє ліве колесо попадає в виямку(пологисту) і амортизатор із пружиною зжимаються то в даний момент відчувається вібрація , аж в ногу ліву віддає по кузову, як автомобіль знову стає рівно на дорозі, даної вібрації немає.
В чому може бути проблема???
СообщениеДобавлено: Вт 12 Марта, 2019 21:13    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Вариантов можно немало нафантазировать, я бы опоры мотора проверил первым делом. Пока ездил на полиуретане - каких только странных вибраций не ощущал.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Марта, 2019 21:14    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Подивись, чи не відірване кріплення верхнього ричага.
Vasyl
СообщениеДобавлено: Вт 12 Марта, 2019 22:17    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Коли їду по рівній дорозі то все гуд, вібрація тільки тоді коли зжимається пружина і аморт на лівому колесі, коли на правому попадаю в яму то все гуд.
авіатор
СообщениеДобавлено: Ср 13 Марта, 2019 0:00    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Може шрус?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Марта, 2019 0:08    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Лучший совет, который вам могут дать в инторнетах - заехать на яму, подъёмник или эстакаду и шатать свою машину. Иначе ремонт будет протекать вот так вот
СТО
lomo-momo
Последнее посещение: 20.12.2022
JK CRD
СообщениеДобавлено: Ср 13 Марта, 2019 7:18    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
і шо, іконки допомогли цьому пацієнту? :)
Dmitry
СообщениеДобавлено: Ср 13 Марта, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Ну как тебе сказать... тут другой подход нужен
SUPER_GUTSUL, Серджио, skad12
СообщениеДобавлено: Ср 13 Марта, 2019 20:10    Заголовок сообщения: Re: Вібрація спереді Ответить с цитатой
для начала аммортизаторы проверить.
второй момент - посмотреть тягу левой рулевой на люфт (правая поджата аммортизотором рулевой в отличии от левой)
третий момент - люфт привода переднего кардана - дифференциал переднего моста с левой стороны.
4-й момент - сайлентблоки речагов моста (особенно левые, если вибрация отдает в ноги)
5-й - шаровые и ступичный подшипник привода колеса
6-й - смотреть люфт панары - возможно шимми.
Doktor Livsi
Последнее посещение: 13.11.2022
СообщениеДобавлено: Чт 14 Марта, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
разбитый рулевой наконечник или посадочное в кулаке или люфт в панаре, в месте крепления к мосту
JeeP
Последнее посещение: 29.03.2020
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2019 0:09    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
проще подъехать на более-менее нормальное СТО (только не сарай) и отдефектовать ходовую. Ребята посмотрят, поднимут посмотрят и скажут. Может и денег не возьмут за это. Зато предложат, что менять.
там дохрена чего: диски, шаровые, саленблоки (стаба, рычагов), стойки стаба, крестовины, аморы и их опоры...
При торможении вибрирует?
Vasyl
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2019 21:12    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Не вібрує, скоро планую поїхати на нормальний сервіс щоб глянули.
Наразі всім вдячний за допомогу
Usaty
Последнее посещение: 16.09.2022
Возраст: 53 († 2021 )
GC ZJ 5.2
СообщениеДобавлено: Пт 15 Марта, 2019 22:34    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
похоже каюзда амморту
Vasyl
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2019 22:59    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Vasyl
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2020 19:40    Заголовок сообщения: Вібрація спереді Ответить с цитатой
Проблема яка була в першому повідомленні даної тему була вирішена, щось там міняли...вже і не памятаю що))
Але, виникла нова проблема, більш серйозна
При їзді, від 20 км і вище, більше 60-70 км, взагалі страшно, відчувається сильний гул спереді, аж вібрація в салон віддає. Також на малій швидкості якщо прислуховуюсь то відчуваються таке " цокання" - "цок-цок-цок"..ну це коли дуже повільно їду.
Які будуить варіанти??? Буду вдячний за варіанти
