Добавлено: Чт 28 Февраля, 2019 23:41 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Mitsubishi Pajero
Добавлено: Пт 01 Марта, 2019 12:33 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Мерседес
Добавлено: Вт 05 Марта, 2019 16:50 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
шо там з геною? цікаво...
бо я тут теж цікаво провів вихідні дні))
замітив що напруга плаває при зарядці 15-16 до 18В доходило, пару раз акум сідав в "0", хоча він більш-менш живий ще)) Думав іде розряд, хоча без сигналки струм до 0,04А, тобто Ок
зняв гену відвіз на генстар - сказали що все Ок, можливо має місце міжвиткове замикання, розказували про якість проценти...
тут є один цікавий ньюанс, на гені немає реле напруги, управління на обмотки збудження іде із мозгів, а гена відповідно скільки дали йому, стільки і отримали) може тут проблема...
Щоби два рази не вставати, взяв і перечистив всі силові контакти під капотом, замінив "+" клему, перевірив масси, всі реле, запобіжники перечистив і обшикав очисником контактів...
поки що все наче Ок, авто ніч простояло на вулиці і завелось без проблем
прикурювач наче норм...
грішу на замок запалювання, можливо не в то положення чуть провернувся і пішов розряд
як варіант може в мене тестер бреше, треба в когось взяти і перевірити...
ЗІ: ділюсь думками може хтось щось підкаже
Добавлено: Вт 05 Марта, 2019 19:02 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Як раз тиснув статейку в номер :
https://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=260
_________________ ... dirty girls love dirty trucks... mali
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:05 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Вчора при їзді по пробкам(((
По трасі і на холодну стрілка на 14, тобто посередині
Що може бути?
Ремінь досить свіжий, натягнутий
0C8965F5-C27A-4992-A9C6-3C942138C6EE.jpeg |
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:19 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Тоже похоже на отсутствие возбуждения генератора. Щетки первым делом посмотреть, если скорее в порядке - провода возбуждения.
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:20 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Щітки живі, це на генстарі підтвердили
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:29 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
А после пробок все нормализовалось или так и осталось?
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:38 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
трохи краще стало, по стрілці
увечері своїм тестером проміря все ок, а на приборці показує менше
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:40 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Померяймвольтметром приходит ли напряжение возбуждения должно быть меньше 12 вольт если верить мануалу
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:42 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Ср 06 Марта, 2019 11:40 root писал(а): | Померяймвольтметром приходит ли напряжение возбуждения должно быть меньше 12 вольт если верить мануалу |
теж думав про це, зроблю при можливості
а де про це почитати?
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 11:59 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Почитать - в мануале
А на возбуждение на самом деле импульсы 12В подаются с довольно высокой частотой, но китайский тестер их как напряжение меньше 12В воспримет. И если проблема только в указателе приборки - то в его сторону и копать надо.
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 12:54 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Ср 06 Марта, 2019 11:59 Unknown писал(а): | Почитать - в мануале
А на возбуждение на самом деле импульсы 12В подаются с довольно высокой частотой, но китайский тестер их как напряжение меньше 12В воспримет. И если проблема только в указателе приборки - то в его сторону и копать надо. |
той мануал що в мене, там ні слова((
Добавлено: Ср 06 Марта, 2019 22:53 Заголовок сообщения: Как проверить генератор? |
Ср 06 Марта, 2019 13:54 SUPER_GUTSUL писал(а): | Ср 06 Марта, 2019 11:59 Unknown писал(а): | Почитать - в мануале
той мануал що в мене, там ні слова(( |
test.jpg |
_________________ ... dirty girls love dirty trucks... ejen
