Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 31 Января, 2019 4:15 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла/зеркал |
Насколько знаю обогрев зеркал и заднего стекла работают с одной кнопки. Заднее не работало, контакт клеил. В итоге отогреваются пятнышки только в районе контактов. Зеркала не греются.
Но больше смущает что оранжевая лампочка на кнопке горит постоянно. Сколько не нажимай все равно горит и питание на заднее стекло есть постоянно.
С чего начать борьбу.
Добавлено: Чт 31 Января, 2019 10:28 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла/зеркал |
Под бардачком находится реле обогрева. Оно не простое, а хитрое электронное. Дорогое кстати, баксов 100 новое.
У меня с ним проблемы были немного другие - всегда когда завожу машину оно включается и через несколько минут отключается, это я так понимаю так и задумано. Но вот потом если хочу включить кнопкой то ничего не происходит. Обманул это сделав так, чтобы кнопка через еще одно реле отключала питание реле обогрева и оно соответственно после этого включается как будто машину заново завели. В твоем случае надо чето другое думать или другое реле по разборкам поискать _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
