Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков
Jeep Cherokee Limited, L200
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
короче замки меня заколебали в корень, снял я их сегодня для промывки бензином, гомнища ппц))... и стал вопрос смазки
никогда замки не мазал ничем сложнее силикона/вд40, НО хочется сделать надолго чтобы моцк не парило))
на рынке куча всего, ШО порекомендуете уважаемые
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Я рекомендую пойти и взь**ать дорожников .Грязь и пыль на замках берется от грязи и пыли на дорогах.Жирной смазки на замках надо поменьше.Я применяю хайгировскую Механик.По свойствам и качествам лехко делает ВД-40.
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
А моя Н-40 легко уделает любую покупную химию с авторынков и хозмагов, особенно по цене
WD-40 и аналоги - это не смазки, хоть их у нас так принято называть. WD - аббревиатура от слов Water Displacement - вытеснитель воды. ВДшки хороши для расклинивания, но не для смазки, после обработки по-хорошему остатки ВД надо удалять и смазывать уже настоящей смазкой. Литол, думаю, будет густоват для замков, особенно зимой. Тут лучше воспользоваться чем-то типа Mobil XHP-222, при чём наносить без фанатизма. Кстати, как вариант использовать интимную гель-смазку, она почти полностью состоит из силикона, но при этом достаточно консистентна, чтобы никуда не убежать.
СТО
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Сичас начнем свои замки всякой херней для пи**ы мазать .ВДшка сушит а вот механик(который на фотке) оставляет пленку и коррозию душит .
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Не совсем так. Задача проникающей смазки - проникать, разъедать окислы. Основной компонент, который выполняет эту работу, весьма летуч, поэтому, если в таком препарате не будет веществ, образующих масляную плёнку, препятствующую улетучиванию всего состава, то основной реагент быстро испарится, и толку будет 0. Вот это ошибочно воспринимается за ту самую защитную плёнку, после которой ничего мазать не надо. Надо, и ещё как! Самый радикальный пример - дураки, которые на Донбасе себе оружие "смазывают" разными ВДшками.
СТО
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 8:35    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Если буду в ваших краях закину на пробу
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 9:13    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
я извиняюсь, а шо таки лубриканты в секс-шопе бывают в виде аэрозолей? тему не рублю того и спрашиваю))
бо мине надо именно аэрозоль, каюсь в стартопе не указал
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 9:20    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Вообще бывают, но они для ухода за латексной фетиш-одеждой, и стоят соответственно Уж проще взять в любом ашане силиконовый спрей. Посмотрю сегодня в каталоге Loctite, может, у них есть продукт специально для замков.
СТО
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 9:34    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
твой Н-40 пластик разъедает. Под банкой уже лужа нарисовалась. Это я заметил и Кирилл.
Там либо тару смени, либо состав откорректируй :)
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
взяв таку https://xado.ua/smazki/universalnie-gustie-smazki/universalnaya-litievaya-smazka-s-ptfe-politetraftoretilen
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 15:28    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Я свои замки и петли брызгал такой повесне, пока без нареканий.
А какие у тебя претензии к замкам были?
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 15:40    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
с цз не всегда открывались двери, особенно когда холодно, на солнце нагреется и открывает замок, разные замки по разному
петли тоже нуждаются в смазке
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 15:49    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Эта смазка после разбрызгивания заметно загустевает, небольшие потеки из петель задней двери даже не особо отковыриваются. Хотя никакого ухудшения открытия-закрытия не заметил. Если она и внутри петли так себя ведет - должно быть только лучше, плотнее, меньше грохота. Вопреки опасениям, замки дверей работать не перестали
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
Это либо механические повреждения тары, либо негерметичный пульверизатор. Н-40 не может разъесть тару, во-первых потому, что она делается с любовью, а во вторых потому, что это тара из-под самого агрессивного компонента Н-40. Ставлю на пульверизатор, он химически не стойкий, часто протекает.
Кстати, как и обещал - посмотрел каталог Loctite. В общем и целом, в основе смазок, рекомендуемых для замков, идёт силикон. Так что отдел автотоваров в ближайшем Ашане нам всем в помощь.
СТО
СообщениеДобавлено: Пт 08 Июня, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Литий или Силикон?? вот в чём вопрос...смазка замков Ответить с цитатой
силикон в спрее стоит какие-то копейки.
