Filed Гость
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 13:53 Заголовок сообщения: Давление |
Здравия, прошу знатоков поделится опытом по данному факту.
Давление на прогретом двигателе холостого хода, масло синтетика, двигатель 4L. На 1500 км - до 1L масла (Это пиз..ц мотору и моим деньгам), или .... .
Всем СПС.
CMM42 (1).jpeg |
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 15:18 Заголовок сообщения: Давление |
Если датчик давления масла не пи@дит. То пи@дец и одному и другому
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 16:08 Заголовок сообщения: Давление |
В жару, на горячем двигателе, на холостых оборотах, да на жидком масле может так давление падать.Понятно,что вкладыши поношены,но насколько это критично...Померить мех манометром,сравнить с допустимыми показателями значений из мануала.
Последний раз редактировалось: Dorognik (Пн 15 Января, 2018 13:33), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 16:49 Заголовок сообщения: Давление |
может качество масла еще быть херовым, У меня сейчас лукоил при прогретом моторе падает на одно деление от центра, лил Comma такого небыло
Filed Гость
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 17:09 Заголовок сообщения: Давление |
Датчик нормалды ибо в рабочем режиме показ на 2-2.5 деления от середины.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 17:26 Заголовок сообщения: Давление |
Как вариант херовый фильтр, не знаю как он работает, но у меня из за него небыло давления масла и пошабашили пара компенсаторов, хорошо что это газель и ведро запчастей стоит 100грн
Filed Гость
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 17:38 Заголовок сообщения: Давление |
Вс 14 Января, 2018 17:26 Кум писал(а): | Как вариант херовый фильтр, не знаю как он работает, но у меня из за него небыло давления масла и пошабашили пара компенсаторов, хорошо что это газель и ведро запчастей стоит 100грн |
Не, вариантов с мелочами быть не может л масла это шелест Трампов. Вопрос только капиталка или локально (вкладыши, кольца) без разбора?
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 17:52 Заголовок сообщения: Давление |
Вкладыши и кольца это уже полный разбор. Магнум запросто кушает такие количества масла только одними сальниками клапанов... У меня после их замены 1л на 10т, как на четырех литровом х. з.!?
Doktor Livsi ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 11.01.2017 Последнее посещение: 13.11.2022 Имя: Возраст: 57 Сообщения: 139
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 18:10 Заголовок сообщения: Давление |
Скажите пожалуйста, а какие обороты у двигателя? Давление может просаживаться если обороты на х.х. ниже 700, это для 5,2.
Может быть проблема с рассохшимися электролитами в мозгах. Четыре конденсатора перепаять и все будет хорошо.
Filed Гость
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 18:14 Заголовок сообщения: Давление |
Вс 14 Января, 2018 18:10 Doktor Livsi писал(а): | Скажите пожалуйста, а какие обороты у двигателя? Давление может просаживаться если обороты на х.х. ниже 700, это для 5,2.
Может быть проблема с рассохшимися электролитами в мозгах. Четыре конденсатора перепаять и все будет хорошо. |
х.х. +- 700, при их добавлении растет резко, дыма нет, не троит но жор это..
Filed Гость
Добавлено: Вс 14 Января, 2018 21:15 Заголовок сообщения: Давление |
Читая о:
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
мож обойдется сменой маслоколпаков.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 16 Января, 2018 15:48 Заголовок сообщения: Давление |
а может не надо синтетики старичку, что там по мануалу говорится?
было у меня когда то такое на зжее, правда летом в жару, тут даже на форуме моя тема была, специально в родном мануале нашел сносочку, что это вполне нормально.
так то было году так в 2006м, а насколько я знаю на том зжее двиг так и не капиталился, по крайней мере до 2013го года, кто там сейчас хозяин, может подтвердить
Добавлено: Вт 16 Января, 2018 16:52 Заголовок сообщения: Давление |
синтетика вона різна буває))
для початку рекомендую не панікувати і банально підібрати і залити нормальне масло
до речі я собі лью синтетику і жора масла в мене нема від слова взагалі
ну а заодно і компресію правильно поміряти: на теплому (не гарячому!!!) 70 град моторі і при виключеному бензонасосі, тоді все стане зрозуміло
удачі
ЗІ: компрессіометр рекомендую прижимний, а не різьбовий
Filed Гость
Добавлено: Вт 16 Января, 2018 18:42 Заголовок сообщения: Давление |
Вт 16 Января, 2018 17:06 Maniac писал(а): | та змирися з тим, що капіталку треба буде зробити рано чи пізно на твому двигуні.
зате матимеш потім круту тачку на наступних років 5. |
Шановний Андріє, дякую Вам за співпрацю, водночас інформую, що готуюсь до капіталістки (робити треба і буду).
В понеділок зажену машину ще експертам після встановлення діагнозу - відпишусь, а взагалі може хтось дати 4-х літровий конь, щоб зрозуміти, ЯК він має дути (хоть на 5 хвилин). Хоча б на пасажирі посидіти.
Filed Гость
Добавлено: Вт 16 Января, 2018 19:13 Заголовок сообщения: Давление |
Мій білий XJ - 2,5 мав 400 000 км пробігу, при цьому компресія 12 в усіх, як один (без жодного ремонту двигуна). Усе залежить від ВСАДНИКА.
