Вопрос по 3.1
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 22:03    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
1. Нет, не значит. А значит то, что форсунки отрегулировали под изношенный ТНВД, который уже не выдает 180 кг. Распылители это про динамику, экономичность, эластичность - все это определяется качеством распыла, диагностируется визуально путем оценки конуса распыла.
2. Тайна сие велика есть. В 95% случаев идет вода в масло. Точнее, вода в цилиндры, а уже если кольца изношены насмерть - то оттуда в масло. Так чтоб в дизеле масло плавало в антифризе - легенды ходят, но живьем мало кто видел. Обычно видят только бульбашки выхлопных газов. Но если мотор уже жрет масло шо не в себя, то выхлопные газы обильно содержат оное масло.
Но, в любом случае, соприкосновение данных материй - 90% - трещина в ГБЦ, 5% - прокладка ГБЦ, 5% - деформация блока от перегрева (и плюс естессно, трещина в башке). Это не бензинка, где прокладка толстенная и все компенсирует.
Диагностируется опрессовкой на горячую (ГБЦ) и лекальной линейкой на холодную (блок)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 22:44    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Пт 26 Января, 2018 19:43 marshal писал(а):
Всех приветствую... По ходу углубления во всю эту дизельную историю, возникли следующие вопросы)))
1. На форсунках написано 180 бар, диагностика показала что они распыляют при 150. Значит ли это что нужно менять распылители?
2. В расширительном бачке я обнаружил следы моторного масла. Этому причина прокладка ГБЦ или ещё где-то может продавливать?
По второму пункту добавлю, что следы масла могут быть из-за микротрещин в гильзе первого цилиндра, как самого термонагруженого.
marshal
Джипер
Последнее посещение: 24.06.2020
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
https://youtu.be/M5GDroNbs00 ось, натрапив... Я не лингвист, но по картинкам понял что обошлось заменой прокладки... Может кто точнее переведет?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:05    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Давление создаёт ТНВД, если его норма 150 бар, то и на форсунке больше не будет. В таком случае надпись на форсунке говорит о предельном гарантированно нормальном рабочем давлении.
Почти на 100% уверен, что это теплообменник на масляном фильтре (или его прокладка). Если я прав, то вовремя заметили, последствия будут не критичными, но долго- и трудноисправимыми. Похожую эпопею можете почитать из уст одного нашего дорогого клиента:
https://www.drive2.ru/b/488648806980649242/
Там хоть и 2.7, но тоже есть теплообменник (и его прокладка). Но дело ещё и в том, что можно прокладку поменять, а пробой будет внутри самого теплообменника. Тщательно изучите вашу ситуацию.
СТО
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
кстати, а нет ли у вжика такой херни как у следопыта - в радиаторе встроен теплообменник АКПП?
В ниссан-форумах про этот подъебос сложены целые эпосы - прогнивает внутри и дестрон в антифриз, а антифриз - в АКПП и п..ец з посмишкою хижей :((
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Есть и за ZJ, и на WJ, и на кирпичах, но он очень надёжен, даже в относительно дешёвых радиаторах не было у нас случая, чтобы антифриз смешался с ATF.
СТО
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Есть, но в бачке моторное масло.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:43    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Спасибо за совет, завтра буду смотреть...
авіатор
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:45    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Есть такая фигня на вжиках. На неделе менял радиатор, там и трубки акпп подходят для охлаждения масла. По крайней мере на 4.7.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
У меня такой же радиатор, но там охлаждение коробки подведено
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:54    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Да вы об одном и том же говорите. Один про масло, другой про АКПП, а в итоге все говорят про охлаждение масла АКПП.
СТО
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 26 Января, 2018 23:56    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
так я говорю что у меня не тот случай. В бачке не АТФ.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Января, 2018 9:19    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Замерь и сравни компрессию в цилиндрах, на холодном двигателе.
У меня была идентичная ситуация, именно на 3.1 2000 г.
Могу выслать эту гильзу с микротрещинами для убеждения
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 27 Января, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Ну... Замеряю уже когда соберу всё до кучи)) 😁
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 31 Января, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Вот так вот выглядит теплообменник у меня... Никаких прокладок. Пропускал горячую воду под давлением, в масляную полость не просочилось ни капли
Страница 3 из 7
