Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентября, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!
Сегодня утром выехал и обратил внимание, что вдруг ни с того, ни с сего спидометр начинает давать показания, когда скорость машины где-то более 20 км. При скорости приблизительно 60 показывает 40 и т.д. Что это может быть??? Иногда при торможении стрелка прыгает и вроде на мгновение скорость показывает правильно. Посмотрел на подъемнике на разъем датчика скорости - все в порядке.
Может кто встречался с таким косяком?
Попутно спрошу - кто помнит ссылку, как правильно произвести сброс показаний компьютера (на сколько отсоединять клему, прикладывать ли плюс к массе, что делать после этого и т.д.). Где-то была у меня ссылка вроде на Автоград - но не могу найти...
Чероки 92 г 4.0 л.автомат
Последний раз редактировалось: valdod (Ср 10 Апреля, 2013 14:56), всего редактировалось 1 раз
maks876
Последнее посещение: 29.09.2014
Jeep cherokee bj 2021(кирпич)2.5L карб.94г.в.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентября, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Было такое только у меня 2.5 карбюратор , у меня под капотом с правой стороны стоит разъем с проводами которые и уходят на датчик скорости вот в этом разъеме и был плохой контакт почистил все окей , так что у тебя тоже где то разъем ищи где то плохой контакт !
Быть джипером это болезнь, чем дальше в лес тем больше дров!
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентября, 2009 5:32    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
отфотай разъем плиз....
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентября, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Самое интересное, что у меня двухконтактный разъем, в отличие от этого http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/speed_sensor.htm
Может кто знает, как проверить САМ датчик? И, судя по http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/SBEC/index.htm , контакт от датчика идет в комп. А откуда он идет на приборную панель? Прямо с датчика? И что такое "Масса через клемму №4 PCM" из первой ссылки?
Где-то читал, что может такое быть из-за плохой массы в щитке, но до него пока не добрался. Может где-то в моторном отсеке можно проверить значения выходного сигнала от датчика, какие они должны быть и как это сделать?
maks876
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентября, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
вот тот разъем в котором у меня был плохой конлакт.а датчик скорости у меня тоже стоял двух контактный но в свое время он сломался пришлось заказывать новый и пришел он трех контактный пришлось добавить на него отдельно плюсавой провод и все работает окей так что значения не имет скольки контактный он у тебя смотри все разъемы которые идут от датчика скорости почистей их по таму что у меня симптомы были один в один какк у тебя и позже начинал показывать и прыгал и дергался - стоило почистить и забыл про это!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентября, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Огромное спасибо за фото - буду смотреть!
И сегодня спидометр вообще перестал работать... А вместе с ним и одометр...
Может где-то сигнал через предохранитель идет? По схемам вроде не должен...
И при всем при этом ошибку 15 согласно http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm не высвечивает...
beetle
Последнее посещение: 19.11.2021
г.,Гранд 4 л 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентября, 2009 9:03    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Была у моей машинки подобная проблема.Проверил следующим образом-снял датчик(который в коробке) и покрутил шестеренку на датчике(при включенном зажигании),если стрелка на спидометре задергаеццо,то проблема чиста в механике(износ пластиковых шестеренок или зацепление хреновое).Т.е. нада либо менять, либо регулировать.
beetle
maks876
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентября, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
в том то и дело что стрелка у него и так дергается и показания начинают позже показывать таким предложенным способом он только проверку рабочий датчик или нет !
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентября, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Поскольку проверка разъемов ничего не дала, сегодня так и поступил - снял датчик в сборе с приводом
покрутил за шестерню при включеном зажигании - работает. Ставлю газад - не работает
Снимаю опять разбираю
(датчик двухконтактный)
подсоединяю только датчик, кручу работает. Смотрю на соединение этих двух деталей: на датчика привод в виде квадратного штыря, а в вале шестерни ответное отверстие в виде квадрата
Оказалось, что квадратный штырь на датчике в месте зацепления стал круглым!!! (не весь, а где-то посередине)
В принципе можно заказать новый датчик или, разобрав этот, попробывать восстановить квадрат, но я пока временно подложил под гайку датчика пару шайб общей толщиной 4 мм и обеспечил зацепление.
Поставил - работает
Посвящяется тем, кто столкнется с этой проблемой после меня
Последнее посещение: 27.01.2022
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентября, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
ситуевина знакомая по жигулям, только там наконечник тросика также съедается
СообщениеДобавлено: Сб 12 Января, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Дал сыну на один день машину - приехал он уже с неработающим спидометром
Или зацепил в сугробе (хотя его сейчас у нас надо умудриться найти) или таки датчику пришел конец...
У кого есть?
Двухконтактный!!!
Ramzes
Последнее посещение: 01.12.2021
Гранд Чероки 4.0 1993 лимитет
СообщениеДобавлено: Сб 12 Января, 2013 20:50    Заголовок сообщения: датчик Ответить с цитатой
Валера Лежит такой датчик. Звони если чего. Номер знаеш.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Января, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Сегодня поздно - завтра позвоню...
СообщениеДобавлено: Вс 13 Января, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
Интересная ссылка по размерам шестерен в зависимости от...
http://go.jeep-xj.info/HowtoSpeedoGears.htm
Последнее посещение: 19.12.2021
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ремонт датчика скорости XJ - ФОТООТЧЕТ Ответить с цитатой
у меня были похожие симптомы.
пришлось менять приборку.
спасибо Механику.
