| Автор |
Marlboro ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.06.2016 Последнее посещение: 18.11.2018 Имя: Sergey
Сообщения: 39 Откуда: Kiev Автомобиль: Grand Cherokee Ltd. 5.2, 1996
Добавлено: Чт 21 Сентября, 2017 10:21 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Привет всем !!
Недавно почистили радиатор печки (перед началом холодов), думал привести печку в порядок. Всё почистили, кучу мусурора с радиатора выгребли. И теперь... после чистки на температуре 24 градуса Цельсия она дует лёгкой прохладой.
Когда включаешь её, то она как-бы и начинает дуть теплом, но потом всё же дует прохладой хотя установлено 24 градуса....
Куда смотреть ??????
Заранее всем спасибо!!!!
| Вернуться к началу |
Добавлено: Чт 21 Сентября, 2017 10:48 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Если климат автоматический - актуатор заслонки тепло-холод (доступен со стороны ног пассажира ближе к центральному тоннелю) и саму заслонку покрутить, я умудрился собрать так, что верхняя часть ее оси выпала из отверстия http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4209&postdays=0&postorder=asc&start=45
Где-то там же по ссылке или в мануале - коды самодиагностики и как можно задавать вручную положения заслонки в тестовом режиме климата.
Если же грелка и морозильник с ручным управлением - вакуумы, но в этом я мало чем помогу. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 21 Сентября, 2017 10:52 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Хотя в машине достаточно источников тепла и климат вполне имеет право поддувать похладой даже при +24 за бортом _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Может воздушная пробка, надо патрубок на выходе потрогать - горячий или холодный. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 02 Октября, 2017 18:26 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Привет всем !!!!
Вот результат ... печку нужно чистить.
Трогали, смотрели, трубки горячие, но давление в трубках .... никакое, внутри системы просто муть какая-то, а не жидкость (
Спасибо Гене (Торпедоносец), подъехал к нему, посмотрели всё и проверили.
Гена, с меня пиво как и обещал !!!!!
Теперь вопрос, есть ли у кого контакты Андрея, который на Печерске обитает. Хотелось бы к нему попасть.
Заранее всем благодарен за посты и контакты.
Добавлено: Пн 02 Октября, 2017 19:14 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
редуктор ГБО 4 поколения у тебя подключен последовательно, входные патрубки у Редуктора кажется 12 и 14 мм в диаметре, а вот на печку выход с блока идут 19мм, поэтому надо байпасс приделать для бОльшей производительности прокачки через патрубки идущие через печку.
Давление струи ОЖ на выходе из печки действительно малое, я спокойно почти рассоединял выходной патрубок с выхода печки (там есть соединительный переходник) на работающем двигателе , так ОЖ особо с него не выливалась...
судя по остаткам в канистре должна быть ядовиторозовая, а по факту прозрачномутная с темным оттенком.
собственно не за что - готов всегда помочь если надо..., но качественный ремонт лучше доверить профессионалу.
спасибо, а с меня компания...
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 19.07.2011 Последнее посещение: 23.01.2026 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 1449 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 1996. 242. +5" MUD 33х12.5 (-48)
Добавлено: Пн 02 Октября, 2017 19:39 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
у меня была похожая проблема, после ремонта пропал горячий воздух, причина оказалась банальной- забыл подключить разъем сервопривода
Добавлено: Пн 02 Октября, 2017 21:22 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
| Пн 02 Октября, 2017 20:39 Кум писал(а): | у меня была похожая проблема, после ремонта пропал горячий воздух, причина оказалась банальной- забыл подключить разъем сервопривода  |
у Сергея сервопривод работает, сделали 25 градусов, подуло теплым воздухом.....
по компу смотрел температуру ОЖ - 82 градуса, двигатель не перегревается, виска вентилятора живо откликается, это значит производительность помпы достаточная....
Добавлено: Вс 29 Октября, 2017 10:52 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Привет Всем!!!!
Вчера был на Печерске у Андрея, спасибо за контакты !!!!
Результат:
В машине теперь на 24 град. - просто "Ташкент".
Пришлось повторно промывать печку электродвигателем. Не могу сказать, что там была муть, но какой-то ил был. Зодно и двигатель промыли, открутив пробки по бокам.
И второе - заменили термостат.
Теперь дует, что "дурное" .... спасибо Андрею !!!!!
Добавлено: Пн 30 Октября, 2017 9:43 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Дабы не плодить темы: Нарисовалась проблема, на 27,28 градусов идет все еще прохладный воздух, на 29- уже теплый, на "HI"- еще теплее, но боюсь, что при минус 20с будет холодно... Печку по лету демонтировал, радиатор распаивал, чистил механически, но результат не радует! Грешу на заслонку, как ее проверить?
Добавлено: Пн 30 Октября, 2017 10:00 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
| Пн 30 Октября, 2017 9:43 Кум писал(а): | Дабы не плодить темы: Нарисовалась проблема, на 27,28 градусов идет все еще прохладный воздух, на 29- уже теплый, на "HI"- еще теплее, но боюсь, что при минус 20с будет холодно... Печку по лету демонтировал, радиатор распаивал, чистил механически, но результат не радует! Грешу на заслонку, как ее проверить? |
Из тестового режима блока поставить заслонку в теплое положение, посмотреть что получится. Немного про мои развлечения было тут http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4209&postdays=0&postorder=asc&start=45
У меня заслонка тепло-холод при сборке выпала из верхнего отверстия и даже весьма приличным усилием актуатора толком не шевелилась. После некоторого времени на коленях около машины удалось поставить ее на место без разборки климатической установки, начало и греть, и холодить. Пока в сентябре развлекался - казалось греет хреново, но зимой даже в 20 с лишним мороза все было нормально. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 30 Октября, 2017 21:12 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
выдал ошибку 55
Ход заслонки был слишком мал
Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
Добавлено: Пн 30 Октября, 2017 21:22 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
Вот и у меня она же была, при чем как-то не систематически. Заслонке что-то мешает двигаться. И если ты ключ внутри не забыл - может причина сходна с моей. В любом случае что-то делать надо, сними актуатор, попытайся чем-то подпереть заслонку на случай если она не выпала, как моя, и прогони весь диапазон хода актуатора из тестового режима. Только не забудь вернуть приблизительно то значение, с которого начнешь прогон, а то я оставил его с запредельным углом - с заслонкой он никак не стыковался, обрел дополнительное развлечение. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 30 Октября, 2017 21:28 Заголовок сообщения: ZJ Печка дует, но прохладным потоком даже на 24 град. Цельс. |
| где мне искать нужный актуатор и заслонку? Прогнать заслонку- это откалибровать в ячейке 27?
