Точка росы и что с ней делать?
Кум
Последнее посещение: 23.01.2026
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
Имеем холодный чердак укрытый металлочерепицей, сделано все по правилам и вопросов вроде как нет.
Вопрос в потолочном перекрытии, а точнее в моем проебе в виде отсутствия гидроизоляции с внутренней стороны, со стороны жилых помещений.
По порядку, слой за слоем, как оно есть снизу вверх: гипсокартон - обрешетка - минвата между балками 150 мм - обрешетка - плита осб.
И собственно проблема- в морозы образуется изморозь с наружной стороны, изморозь тает и впитывается ватой, имеем грибок и испорченное настроение
ААААА!!! И шо мне теперь делать????
На сколько я понимаю, отсутствующая гидроизоляция должна была удержать влагу в помещениях и частично снизить теплопотери, вернуть ее в зад будет очень геморно, помещения жилые и с ремонтом, и коль уж идти на такие меры, то выкинуть нах эту вату и заменить ее на тот же керамзит. А может просто добавить сверху, для утепления, еще 150-мм ваты или другого материала, тогда вопрос- нужно ли и куда впихивать гидробарьер???
Дамы и господа! Пожалуйста, выскажите Ваше видение наиболее актуальных решений проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Re: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
разбирай и делай паро и гидроизоляцию.
sborch
Последнее посещение: 30.11.2022
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
Сделай нормальное "проветривание".
Ну и "лишняя" теплоизоляция ни в коем случае не помешает.
Точка росы появляется вне зависимости от наличия, отсутствия гидроизоляции.
Кум
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
пока склоняюсь в эту сторону, 150мм каменной ваты маловато, 300мм в самый раз.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
... ни разу с таким не сталкивался, поэтому ничего толкового сказать не могу ... хотя однозначно - это попадос ...
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
не гидроизоляция, а пароизоляция.
подшивается пароизоляционной пленкой - по сути крепким армированным полиэтиленом - которая не дает влаге попасть в утеплитель (минвату)
гидроизоляция или супердиффузионная мембрана имеет микрооотверстия для пропуска влаги и применяется обычно на скатных крышах для отвода конденсата снаружи и влаги изнутри.
для перекрытия холодного чердака пирог такой:
рейка-парбарьер-утеплитель
если чердак обслуживаемый, то поверх утеплителя рейка и половая доска/осб/дсп
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
Пока логика такова- если у меня мокрый только верхний слой, на глубину в 5см (как мне показалось), то это и есть точка росы в чистом виде, которая появилась из-за недостаточного утепления. Но если у меня вата промокла насквозь- это очень плохо! И единственный вариант, подобраться через чердак, выбросить вату и всунуть паробарьер по верх балок, а может и совсем заменить вату на менее гидрофильный утеплитель...
lomo-momo
Последнее посещение: 20.12.2022
JK CRD
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Re: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
Нижче металочерепиці є мембрана/антиконденсатна плівка/дифузійна плівка?
тобто має бути так:
металочерепиця
лати
контрлати
крокви
у Вас так? антиконденсатну плівку не забулися?
lomo-momo
JK CRD
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
так робити в жодному разі НЕ МОЖНА!
ГОРИЩЕ НА ГОЛОВУ ВПАДЕ (волога буде накопичуватися в балках й замість плісняви в мінвати ви отримаєте трухляві балки)!
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 22:55    Заголовок сообщения: Re: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
тобто має бути так:
металочерепиця
лати
контрлати
крокви
есть, а при чем пленка под металлочерепицей? там вопросов не возникает. вопрос в потолочном перекрытии.
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
А как же наши предки строили дома без этих всех модных названий? У отца керамзит и стяжка из глины... Гидробарьер? Точка росы? Нет, не слышали!
lomo-momo
JK CRD
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Re: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
Кум писал(а):
тобто має бути так:
металочерепиця
лати
контрлати
крокви
ну якщо його нема, то тоді роса (тобто "конденсат") з металочерепиці капає на утеплювач
в такому випадку буде вологий саме верхній шар утеплювача
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Re: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
lomo-momo писал(а):
Кум писал(а):
тобто має бути так:
металочерепиця
лати
контрлати
крокви
А! Вон оно как! Там сухо.
lomo-momo
JK CRD
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 23:16    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
саме Ваш випадок
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 23 Марта, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Точка росы и что с ней делать? Ответить с цитатой
http://www.smartcalc.ru/
