| Автор |
Alexjazz ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 27.09.2015 Последнее посещение: 23.05.2024 Имя: Олексій Возраст: 45 Сообщения: 147 Откуда: Київ-Черкаси Автомобиль: XJ`93 4.0 AX15 231 Chrysler 8,25
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 19:38 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
Обратил случайно сегодня взор и увидел печаль
Переднее левое, внутренняя часть износ заметный, обидно резина новая.
ХЗ , шо теперь делать. Шаровая или еще шо? Проехал тыщ 10ть всего.
Давайте, утешайте и издевайтесь! ;) _________________ http://windwaterroad.blogspot.com/
| Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 16.02.2013 Последнее посещение: 30.03.2024 Имя: Владимир Возраст: 59 Сообщения: 4111 Откуда: Винница Автомобиль: WJ 3.1TD, WJ 2.7 CRD, ТЛК 100 VX V8
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 19:51 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
Для начала приложи рулетку между колесами ( по базе).
Рессоры в порядке? _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 20:24 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
рессоры идеально параллельны земле))) _________________ http://windwaterroad.blogspot.com/
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 17.03.2026 Имя: ivan Возраст: 44 Сообщения: 3968
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 20:32 Заголовок сообщения: Re: Поджирает переднее левое( |
| Alexjazz писал(а): | Обратил случайно сегодня взор и увидел печаль
Давайте, утешайте и издевайтесь! ;) |
сначала на развал.
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 21:05 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
Я как-то заменил тяги и достаточно долго на регулировку заехать не получалось - заметно подъело внутрянку шин даже по зиме. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 21:07 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
| Alexjazz писал(а): | | у нас жеж только схождение?! | это что отрегулировать ключем можно за 5 минут.
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 28.02.2011 Последнее посещение: 15.01.2024 Имя: юрий Возраст: 42 Сообщения: 888
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 22:58 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
регулируется и розвал и схождение, и межосевое и смещение осей! _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Чт 15 Сентября, 2016 7:12 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
| юрийS писал(а): | | регулируется и розвал и схождение, и межосевое и смещение осей! |
f xем регулируется развал? эксцентриковые шаровые не предлагать у меня сток _________________ http://windwaterroad.blogspot.com/
Добавлено: Чт 15 Сентября, 2016 7:50 Заголовок сообщения: Re: Поджирает переднее левое( |
| Alexjazz писал(а): | .....
Переднее левое, внутренняя часть износ заметный, |
типично при нарушения схождения для зависимой подвески
| Alexjazz писал(а): | | .... шо теперь делать. |
сношенное колесо перебортировать стертой строной внутрь - установить на заднюю ось.
регулировать схождение
проверить равенство межосевого расстояния между передней и задней осями
| Alexjazz писал(а): | | ..... издевайтесь! ;) |
Добавлено: Чт 15 Сентября, 2016 9:59 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
| Alexjazz писал(а): | | юрийS писал(а): | | регулируется и розвал и схождение, и межосевое и смещение осей! |
f xем регулируется развал? эксцентриковые шаровые не предлагать у меня сток |
для начала нужно заехать на нормальный стенд. В первую очередь проверить межосевое ростояние справа и слева, во вторую проверить смещение осей относительно друг друга, а потом относительно кузова(это проверяется рулеткой).
Эсли все ок, проверяем кастор.
Если кастор не в норме, регулируем(есть 2 варианта в зависимости от годов выпуска: 1- если есть ексцентриковый болт на нижнем креплении моста к рычагу, крутим его. 2- на кузове под нижние крепления рычагов подставляем или убираем специальные регулировочные пластины ). Если кастор неудается поправить, он разный слева и справа, значит что-то согнуто (мост, уши шаровых, поворотный кулак, сильный износ шаровых, сильный износ ступиц). Если неудается исправить межосевое ростояние, значит согнуты рычаги, или сильно изношены сайлентблоки (все это при условии ровного кузова) _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Alexjazz
Зарегистрирован: 19.01.2011 Последнее посещение: 04.09.2024 Имя: Кирилл Возраст: 46 Сообщения: 1120 Откуда: Киев Автомобиль: wrangler JK 2.8CRD акпп
Добавлено: Чт 15 Сентября, 2016 10:00 Заголовок сообщения: Re: Поджирает переднее левое( |
| Цитата: | | f xем регулируется развал? эксцентриковые шаровые не предлагать у меня сток |
есть вариант клиновидной вставкой между ступицей и между креплением супорта. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Alexjazz
Добавлено: Чт 15 Сентября, 2016 10:13 Заголовок сообщения: Поджирает переднее левое( |
| юрийS писал(а): | | ..... В первую очередь проверить межосевое ростояние справа и слева,....Эсли все ок, проверяем кастор. |
межосевое расстояние и кастор - это зависимые величины...
если авто в стоке, то заводское значение межосевого, дает правильный кастор.
значение кастера необходимо больше для понимания насколько мост идет пропеллером...
| юрийS писал(а): | | ...во вторую проверить смещение осей относительно друг друга, а потом относительно кузова(это проверяется рулеткой). |
это для лифтеров весьма актуально
| юрийS писал(а): | | .... Если неудается исправить межосевое ростояние, значит согнуты рычаги, или сильно изношены сайлентблоки (все это при условии ровного кузова) |
кстати да...
