Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 12:44 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Давай абстрагируемся от мануала. Чтобы завестись - бензиновому мотору нужно вращение не ниже пусковой скорости, поступление воздуха и топлива в цилиндры в нужном соотношении (смесь тем богаче, чем холоднее) и искра достаточной силы. Датчик температуры не выпендривается, иначе блок управления, хоть бензиновый, хоть газовый, может приготовить слишком бедную или богатую смесь. Хоть и хлопотно это, но по-хорошему бы газ отбросить полностью и поразвлечься с чисто бензиновым вариантом, в газобензиновой связке столько замечательных глюков по машинам знакомых бывало. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 30 Сентября, 2016 12:48), всего редактировалось 1 раз
Ncato ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 12:48 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Найти бы кого для начала кого-то в киеве у кого XJ рестайл ктоб согласился на паркове поменять блоки проверить.
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 16:46 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Проверь напряжение на датчика коленвала, там питающее 8 вольт. Если во время заводки оно падает, пиши я скажу что делать. Также проверь сопротивление датчика охлаждайки и температуры воздуха в коллекторе. Таблицы есть в библии.
На заведнной машине пошевели жгуты, если заглохнет ищи обрыв.
Добавлено: Вс 02 Октября, 2016 13:32 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Начал сильно склоняться к датчику температуры в коллекторе
По чему на него пало внимание, если при попытке завести открыть дроссель шансов завестись больше, а это значит я дросселем меняю fuel/ratio. На холодном моторе показал сразу 45 градусов а когда снял фильтр температура не поменялась вообще (а должна была упасть на 7-8 градусов)
Добавлено: Вс 02 Октября, 2016 13:33 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Сегодня скинул фишку с датчика температуры, так машина завилась гораздо быстрее
Добавлено: Вс 02 Октября, 2016 14:05 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Проверяй датчик на холодной и нагретой машине. Также промой его ведешкой, там грязь может быть.
Добавлено: Вт 04 Октября, 2016 14:25 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Датчик чистый (мыл не 2 месяца назад)
Померял датчик, показания и близко не рядом. даже замораживал до -10 )
Добавлено: Чт 06 Октября, 2016 10:20 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Радной датчик показывает космос, даже после чистки.
Так что был куплен на атласе новый датчик за 820 грн и сегодня успешно установлен, кошмарик завелся за полторы секунды.
Последний раз редактировалось: Ncato (Чт 06 Октября, 2016 10:56), всего редактировалось 1 раз Unknown
Добавлено: Чт 06 Октября, 2016 10:32 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Здорово все-таки когда проблему решают до победы и не забывают рассказать, каким образом А то немало весьма занимательных клюков и неисправностей так и остались без логического завершения. То ли починили и все стало хорошо, то ли так ездят - остается только гадать. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 06 Октября, 2016 10:55 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Без вашей помощи тоже не чего не получилось бы)
Добавлено: Пт 07 Октября, 2016 6:40 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Опыт не пропьеш.
Катайся не ламайся.
