Добавлено: Чт 12 Мая, 2016 18:29 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Для ZJ как посмотреть?
где то читал об этом - и даже смотрел, сейчас забыл
97zj_ltd_ac_control.jpg |
Последний раз редактировалось: Hennady (Пт 13 Мая, 2016 8:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Чт 12 Мая, 2016 19:34 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
нажать одновременно обе кнопки климата и повернуть крутилку температуры. Потом крутилкой выбирать ячейку памяти и верхней кнопкой туда входить чтобы посмотреть показания. Какая из ячеек температура - не помню.
Добавлено: Чт 12 Мая, 2016 19:38 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
А посмотреть лучше всего в мануале, HEATING AND AIR CONDITIONING, для 96-го года температура ОЖ 22-м тестом значится
Добавлено: Чт 12 Мая, 2016 20:28 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
root писал(а): | ... Какая из ячеек температура - не помню. |
их там 38 ячеек
я тоже не помню какая
пересмотрел все, но как то не смог соотнести показания, почему и спрашиваю
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 7:01 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Фух нашел
используются 4 ячейки памяти:
21 - ?,
22 - температура ОЖ,
23 - скорость,
24 - обороты двигателя/
P.S. тему переименовал.
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 8:33 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Теперь за показания компа и соответствие стрелочному прибору на приборке.
смотреть можно следующим образом, включается печка, нажимается одновременно клавиши A/C и RECIRC и , удерживая их в нажатом состоянии поворачивает ручку температуры на 1-2 щелчка(влево/вправо неважно) - попадаем в меню 00, если ничего далее не делать высветиться ошибка от 01 до 64, это если ошибка есть, если нет, так и будет на мониторе 00, далее ручку температуры вращаем до получение значения ячейки памяти 22 и нажимаем любую из клавиш A/C или RECIRC - далее смотрим за показанием температуры ОЖ. Показания в форингейтах или градусах меняются на потолочной панели.
что удалось выяснить мне для моего авто:
1) температура открывания термостата 82 градуса - роста температуры резко замедляется
2) середина шкалы на приборке (в 210F) соответствует 93 градусам цельсия
3) первая риска после 210F соответствует 99 градусам.
Последний раз редактировалось: Hennady (Пт 13 Мая, 2016 10:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 9:05 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Интересно.... У меня метрическая панель приборов и средина обозначена как 100 градусов, одно деление влево - 90 градусов. При сравнении с цифровыми показаниями климата все совпадает.
Черкан ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 11:56 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
А на вжике такая тема есть?
Добавлено: Пн 16 Мая, 2016 19:09 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
root писал(а): | Интересно.... У меня метрическая панель приборов и средина обозначена как 100 градусов, одно деление влево - 90 градусов. При сравнении с цифровыми показаниями климата все совпадает. |
В воскресенье сделал промывку системы ОЖ , взял вот такую см. вложение).
Причина промывки помутневший ОЖ и появившаяся склонность к перегреву до 102 градусов, тем более ему уже около 3-х лет...
После промывки на ХХ более 87 не поднялась,
сегодня в пробке температура уперлась в 96 и не поднялась, даже когда я потом доехал домой (в пробке молотил минут 30 при температуре воздуха +16 по борт компу). Стрелка была за 210F, хотя 210F это 98,88град
db6ffaas-960.jpg |
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 19:34 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
сегодня виска справилась с летней температурой в 34 градуса
Добавлено: Ср 22 Июня, 2016 8:23 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Так это таже виска шо бракованная или поменял?
Добавлено: Ср 22 Июня, 2016 19:20 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
root писал(а): | Так это таже виска шо бракованная или поменял? |
та виска и стоит, я её снял,снял пружинку и повернул вал против часовой, так и езжу
на виску бумагу может дать то СТО, которое производило её закупку - все сроки прошли, поэтому есть как есть...
Добавлено: Пт 24 Июня, 2016 13:06 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Hennady писал(а): | сегодня виска справилась с летней температурой в 34 градуса |
Кстати, "справилась" - это с кондиционером или без? Мне помнится, пока на виске ездил - мотор она кое-как умудрялась охладить даже в городской возне при температуре за бортом выше +30, но вот когда включался климат - указатель температуры быстро уходил в сторону красной зоны и ничего не оставалось, кроме как выключить морозильник и открыть окна...
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 24 Июня, 2016 13:48), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 24 Июня, 2016 13:19 Заголовок сообщения: отображение температуры ОЖ (для компа) на мониторе климата |
Кстати хороший вопрос, у меня без кондера виска тоже справляется, а вот с кондером сейчас виска + электро с трудом справляются в пробках.
