Добавлено: Вс 07 Июня, 2015 22:36 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
Как вы думаете, если сделать два мобильных кронштейна, для внешнего и для внутреннего блока кондиционера сплит системы, на кальосиках, и соединить их шлангами высокого давления для фреона - годное решение?
Да, я понимаю, что эта система не пахнет надежностью, тем более надо шланги как-то проводить - но сама суть то?
это типа вот такой вот дачно-сельский вариант мобильного, шо б и тихо и не сперли. Минус один - для правильного запуска раз в сезон, если система разобрана - надо делать вакуумирование и заполнение. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вс 07 Июня, 2015 23:27 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
Дяденька, а чем мобильный кондиционер искаропки не устраивает? У меня в Ливадии был такой себе R2D2, я под евоный выхлоп в номерах проделал отверстия и было море щастья на площади 30-38 квадратов. Шумит, но не шибче обычного кондиционера. _________________ Водители полноприводных автомобилей, оборудованных колёсами размером более 31'' могут отступать от требований законов физики в случае крайней необходимости.
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 8:06 Заголовок сообщения: Re: мобильный кондиционер. |
rendevor писал(а): | Как вы думаете, если сделать два мобильных кронштейна, для внешнего и для внутреннего блока кондиционера сплит системы, на кальосиках, и соединить их шлангами высокого давления для фреона - годное решение?
это типа вот такой вот дачно-сельский вариант мобильного, шо б и тихо и не сперли. Минус один - для правильного запуска раз в сезон, если система разобрана - надо делать вакуумирование и заполнение. |
Чето я невкурил, а как ты будешь делать теплоотвод от наружного блока внутри помещения? Или имелось ввиду что-то другое? Ну и Костя прав - лучше уже мобильный кондиционер либо как враиант оконный, если есть возможность сделать под него дырку. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 10:39 Заголовок сообщения: Re: мобильный кондиционер. |
root писал(а): | rendevor писал(а): | Как вы думаете, если сделать два мобильных кронштейна, для внешнего и для внутреннего блока кондиционера сплит системы, на кальосиках, и соединить их шлангами высокого давления для фреона - годное решение?
Чето я невкурил, а как ты будешь делать теплоотвод от наружного блока внутри помещения? Или имелось ввиду что-то другое? Ну и Костя прав - лучше уже мобильный кондиционер либо как враиант оконный, если есть возможность сделать под него дырку. | не не, суть именно в том, что бы внешний стоял на балконе. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 10:52 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
Ну снимать его конечно геморно, но ничего сложного нет. Весь фреон закачивается в наружный блок, для этого включается кондиционер, уже не помню в какой режим, обычно это в мануале по установке описано, перекрывается один из вентилей на наружном блоке и кондиционер так работает какое-то время. После этого перекрывается второй вентиль и можно разъединять магистраль.
При повторном подключении открыть один вентиль и через ниппель выгнать из магистрали воздух, затем открыть второй вентиль. Все, кондиционер можно включать.
Без дозаправки при условии короткой магистрали так можно сделать 3-5 раз примерно. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 12:44 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
Maniac писал(а): | після фрази "раз в сезон" я не розумію, чому б не зробити "як треба"? ;) |
1) например дача. Можно легко лишиться внешнего блока за зиму.
2) орендатори квартир. Например мой знакомый снимает хату. Хозяева не против кондея, но не в счет компенсации оплаты. Плюс выносят мозг, шо делать если он заберет кондей и останутся дыры в стенах.
Поэтому есть идея сделать мобильное решение, при помощи гибких шлангов. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 14:12 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
О!
Отличный кейс - заменить одно один стеклопакет на сендвичпанель с дырой под выхлоп. И менять его на зиму. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 18:56 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
Окрім інших мінусів, є ще один, про який мало говорять.
Мова про подачу повітря в кімнату. Як відомо мобільник бере повітря з кімнати, охолоджує його, а тепле/гаряче повітря викидає назовні, як наслідок в робочу кімнату мобільник засмоктує повітря з інших кімнат, кухні, туалету. Замкнені двері тут не врятують, витяжки в туалеті й на кухні теж. _________________
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 20:05 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
paskalex писал(а): | Окрім інших мінусів, є ще один, про який мало говорять.
Мова про подачу повітря в кімнату. Як відомо мобільник бере повітря з кімнати, охолоджує його, а тепле/гаряче повітря викидає назовні, як наслідок в робочу кімнату мобільник засмоктує повітря з інших кімнат, кухні, туалету. Замкнені двері тут не врятують, витяжки в туалеті й на кухні теж. |
приоткрытое окно проблему решает :) _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 20:33 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
rendevor писал(а): | paskalex писал(а): | Окрім інших мінусів, є ще один, про який мало говорять.
приоткрытое окно проблему решает :) | А нащо тоді тобі кондиціонер???
Краще тоді постав "карлсона" у хвіртку. _________________
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 21:29 Заголовок сообщения: мобильный кондиционер. |
то не мне. у меня все вмуровано в стены :) _________________ БЖ моего Бонифация
