Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 15:37 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
С размерами по ступице и ЦО всё Ок! 99% проблема в говняных гайках. Родные гайки расчитаны на легкосплавы, а не на сталь, вот их и режет!
Поэтому нужен совет, из чего с авторынка можно: выточить или переколхозить, что-бы получились хорошие гайки, Без замены шпилек! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 16:09 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
БТР писал(а): | ............ Родные гайки расчитаны на легкосплавы, а не на сталь, вот их и режет!
У меня родньіми гайками бьіли прикрученьі 10" железяки, причем на двух колесах только четьірмя гайками (резьба на шпилька бьіла убита), при єтом гайки так не сжирались .
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 16:30 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
в день этой фотографии тому команчу так насыпали , что все что могло оторватся - обязано было оторватся )
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 22:15 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
БТР писал(а): | С размерами по ступице и ЦО всё Ок! 99% проблема в говняных гайках. Родные гайки расчитаны на легкосплавы, а не на сталь, вот их и режет!
Поэтому нужен совет, из чего с авторынка можно: выточить или переколхозить, что-бы получились хорошие гайки, Без замены шпилек! |
Металобаза,
Сталь45 _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 22:45 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
Меня когда-то жаба задавила оригинальные гайки покупать.
Решение примитивное: оригинальные гайки для нивы стоят копейки, метчиком 1/2 UNF 20 проходишь и получаешь хорошие качественные гайки. Родная нивовская резьба не отличается ничем кроме глубины захода метчика и угла резьбы - на дюймовой чуть глубже.
З.Ы. Я менял не все гайки, штук 5 или 6 взамен плохих родных. Никаких проблем _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 23:04 Заголовок сообщения: Re: Гайки на стальные диски. |
БТР писал(а): | ....Подошел к решению вопроса развернув в стальных дисках отверстие как на оригинальных дисках...... . |
ая-яй
низя так делать
БТР писал(а): | ....Напрашивается вывод гайки фуфло? Каким образом выйти из положения!?! |
для вас, прежде чем портить вещь, спросите на форуме
1 вариант, возьмите гайки сквозные (не колпачковые) измените угол с 60 градусов до 45(на токарном станке точилом и желательно без перегрева, т.е. охлаждать), т.е. сделать конус более тупым.
2 вариант, купить гайки со сферической прижимной поверхностью...
P.S. походу на таких дисках желательно, чтобы ЦО диска совпадало с ЦО на диске, все таки большая нагрузка на крепление болтов, совпадающее ЦО разгрузит крепление болтов.
P.S.2 на фурах болты вообще без конуса - ЦО центрирует, гайки через гровер прижимают...
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 5:45 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
И так отчитаюсь.
Дошли руки до колёс, Нивавские гайки, и метчик сработали на Ура, посмотрим в эксплуатации, но думаю что всё будет Ок!
Спасибо за подсказку boomych, и отдельное Спасибо Unknown, за помощь в приобретении метчика! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Чт 26 Марта, 2015 8:38 Заголовок сообщения: Гайки на стальные диски. |
Всегда пожалуйста, невелика помощь, главное чтобы работало! _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
