Добавлено: Сб 12 Декабря, 2015 12:41 Заголовок сообщения: колесные проставки - за и против. |
Alehandro писал(а): | Hennady писал(а): |
"снежинки" - ок , завтра посчитаю... |
Гена, давай данные
Я вычитал, что при положительном плече обкатки при торможении на колесе возникает поворачивающий момент, и при попадании на неоднородное покрытие это приводит к значительным траекторным отклонениям либо развороту...... |
померял, у меня, точнее при моих стоковых дисках на резине 235/75 R15 получилось положительное плечо размером 46мм
на твоей резине и дисках "снежинка" без проставок будет положительное плечо 25мм, с проставками будет 25+размер проставок(1,5"=38,1мм) = 63,1мм
вот те на
P.S. теперь понятно почему мосты в WJ стали на 2" шире и диски с большим ЕТ и диаметр колеса больше в стоке - таким образом ушли в отрицательный или близкий к 0 , как у комфортабельных мерсов...
