VladimirUkraine ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.12.2014 Последнее посещение: 28.01.2016 Имя: Владимир Возраст: 53 Сообщения: 46 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Wrangler Sahara Unlim 2.8 CRD 2012
Добавлено: Чт 04 Декабря, 2014 13:03 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
Здравствуйте всем,
У меня Jeep Wrangler Unlim Sahara CRD, сейчас стоит стоковая 245/75 R17 и я пытаюсь выяснить можно ли поставить резину шире и выше R17 или может R18 без лифта. Подскажите, какие размеры подойдут?
Добавлено: Чт 04 Декабря, 2014 13:21 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
285 70 r17 встанут. Если чуть затирать при повороте руля будет. можно подрегулировать подложив шайбочки под ограничитель. Но не должно по идее.
R18 без проблем. Только диски дороже.
И советую лифт все же.
это на штатных дисках.
Если нормальные поставить с вылетом +10 - -10 спокойно влазят 33 12.5 _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Чт 04 Декабря, 2014 14:28 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
ОК спасибо за инф. Хотел сделать выше без лифта, только за счет резины. Но вижу, что получается без лифта - нельзя. А вот если 80 или 85 на 17 диски - пойдет или нет? Или 75 на 18 диски например? Или не морочить голову и делать лифт на 17 дисках с резиной по вашему совету. Как говорится: при всем богатстве выбора альтернативы - нет.
Добавлено: Вт 09 Декабря, 2014 15:53 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
с этим лифтом корректор кастора не нужен.
и проставки дисков тоже лишние. их со штатными используют. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Вт 09 Декабря, 2014 18:49 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
вот спасибо, с меня причитается
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 12:50 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
Кирилл привет, вот наконец собрал свой новый комплект резины (купил в Киеве) BFG AT 285/70R17 диски Dotz Crunch 17'. Лифт еще едет из Америки. Резину уже примерял - все супер, ничего не трет но лифт все равно поставлю.
Еще вопрос появился про пары в мостах. У меня задний Dana 44 (3.75) а прередний Dana 30 и числа не знаю, думаю 3.21??? Посоветуй мне нужно что-то с передним менять или нет?
С Рождеством и Новым Годом!!!
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 13:45 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
Передаточное число в мостах не может быть разным. Если сзади 3.73 то и спереди 3.73. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 14:05 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
ОК Всем спасибо. Корректор закажу! Удачи
Добавлено: Пн 02 Февраля, 2015 14:24 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
Кирил привет,
уже все поприходило и можно ставить лифт. Начитался всякой инфы о смещении мостов, о регулируемых тягах и тд. Хочу еще раз посоветоваться. Мосты сместятся при моём лифте и нужны ли тяги и др? Да, поменял недавно панару и рулевой демфер - слава богу - по гарантии. прошел 24 тыс. Что-то там еще может вылетать по рулевому? Гарантия у меня еще до лета есть.
Добавлено: Пн 02 Февраля, 2015 17:38 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
Смещение мостов будет.
При таком лифте можно не обращать на это внимание.
После установки нужно выставить руль в ноль. (вращающейся частью на рулевой тяге) иначе выдаст ошибку esp
По рулевому можно еще шаровые рулевых тяг проверить.
Но у меня с 35ми колесами уже 80 тыс родные бегают.
Демпфер мопаровский - гавно. не живет с нашими зимами. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 16:45 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
OK все понял, спасибо за подсказку. Демпфер буду заказывать HD на запас. Что если поставить трек бары регулируемые? Это мосты поставит на месть? или можно брекетами обойтись?
Добавлено: Вт 03 Февраля, 2015 18:39 Заголовок сообщения: Новая резина на Jk R17 |
Регулируемые панары это конечно идеальный вариант.
Брекеты не исправят бокового смещения мостов. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
