Альтернативные источники электроэнергии.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Всем привет.
Прошу помощи коллективного разума в электрификации фазенды в лесу.
Линии электропередач нет и не будет, генератором постоянно тарахтеть не хочется, да и по топливу недешево. Бытовые нужды и комп-интернет обеспечат аккумуляторы с инвертором, а вот полив сада (около 3 га) не знаю как лучше обеспечить. Место низинное, ветров нет. Течет неторопливый ручей метровой ширины, плотинку можно соорудить, но перепад будет не более 0.5 метра.
Кто что подскажет, делитесь.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Десятка денег - мини грэс стоит.
Теортически думаю и сколхозить можно.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Re: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
edlu писал(а):
kentavr писал(а):
Всем привет.
ручеёк это твой выход, сделай плотинку, трошки затопи земельки, или тратится на солнечные батареи
Затопить не нужно, ручей с метровыми берегами, но узкий, 1-1.5 метра, перепад может быть до 0.7 метра, не более.
Хватит ли для гэс?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Кто лепил подобное? За десятку я жабу в Москву по рельсам погоню
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Хуле там лепить.
берем генератор делко реми с самовозбуждением. Или любой другой однопроводный с внутренрим возбуждением.
делаем плотинку и что-то на подобии коле а водяной мельницы. И через ремень с передаточным побольше.
а дальше аккум и инвертер.
Второй вариант - генератор 220в от бензо/дизель генератора и на шкив с ремнем по такой же схеме.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Наверное, первый вариант работоспособнее, высота падения воды будет совсем небольшая, не покрутит редуктор 220 в генератора.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Re: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
edlu писал(а):
kentavr писал(а):
Всем привет.
ручеёк это твой выход, сделай плотинку, трошки затопи земельки...
+100
Маючи дармову енергію від річки, можеш скласти щось подібне. Ти ж знаєш принцип її роботи?Просто розрахуй об'єм води на твої 3га.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
edlu писал(а):
да плотину можешь навоять хоть два метра высотой, как будет не хватать мощи, делай сброс воды
Ручей течет по равнинному низинному лесу, перепада высокого не получится соорудить, может до метра. Покрутит ли?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Газа нет. Но можно соорудить газогенератор, биоотходов немеряно.
Только нужной мощности где найти, это ж не кемпинг электрифицировать. Нужно хотя бы пару киловатт для электронасоса.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Так оно не всегда ласковое
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
edlu писал(а):
еще есть твердотоплевные генераторы, по типу как Юзик из Трускавца показывал, но у него на обогрев работает, а есть как генератор електроэнергии
Я у Юзика не был, но если шо - скоро собираемся в те края, заеду посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Maniac писал(а):
я в ручеек не верю.
...солнечные батареи интереснее.
Кто возит не Китай?
Слышал, болгарские неплохие. Еще какие варианты возможны?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
edlu писал(а):
если на охоту, то я бы тоже махнул
Мы скорее за грибами.
Но если договоримся - дам знать.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Наверное нужно смотреть в сторону солнечных батарей.
Тишина должна быть в лесу, иначе концепция единения с природой ускользает...
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентября, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Альтернативные источники электроэнергии. Ответить с цитатой
Надо не плотину строить, надо на небольшом участке русло заузить и дно замельчить - єто даст скорость течения. Сделать єто лучше из бетона и сразу под размер лопастей водного колеса. А к нему и генератор подключить можно. Сейчас нарисую что-нибудь подобное.
П.С.: Еще сльішал о тепловьіх двигателях. Кидаешь в топку дрова, а на вьіходе механическая єнергия (не путать с паровьім двигателем).
