Добавлено: Сб 07 Июня, 2014 20:28 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Вот ... один маньяк (ну в хорошем смысле слова) кастомайзил свой Терик:
http://www.drive2.ru/l/3789240/
... что скажете любі друзі?
Добавлено: Сб 07 Июня, 2014 20:46 Заголовок сообщения: Re: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
идея хорошая, но независимая подвеска наверно перспективней...
Добавлено: Сб 07 Июня, 2014 22:00 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
эта штука с завода стоит на дюранго.
задняя подвеска работает значительно интереснее
средняя тяга с сайлентом и двумя шаровыми живет 50 тыс.
Untitled-1.jpg |
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 7:56 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
alexr писал(а): | эта штука с завода стоит на дюранго.
задняя подвеска работает значительно интереснее.... |
у Дюрандо спереди наверно независимая подвеска , поэтому маханизм уатта здесь логично.
У Гранда, по идее, задняя панара должна быть синхронизирована с передней панарой, а передняя панара в свою очередь синхронизирована с рулевыми тягой, так получается минимальное смещение переднего и заднего моста относительно друг друга при вертикальном перемещении кузова.
Это будет заметно на высоких скоростях, когда кузов имеет одновременное вертикальной смещение при проезде неровностей дороги.
ИМХО, на гранде механизм уатта сзади разбалансирует работу всей подвески.
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 11:16 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Hennady писал(а): |
ИМХО, на гранде механизм уатта сзади разбалансирует работу всей подвески. |
на Дюранго да, передняя независимая,
на гранде передняя панара синхронизирована с рулевой (пока мы их не начали лифтовать )))
а если заднюю парау синхронизировать с передней, то машина будет опрокидываться во время прохождения ямок, т.к. вектор сил на передней и задней подвеске будет направлен в одну сторону.
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 11:42 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
alexr писал(а): | ...а если заднюю парау синхронизировать с передней, то машина будет опрокидываться во время прохождения ямок, т.к. вектор сил на передней и задней подвеске будет направлен в одну сторону. |
точно, тогда панары перед и зад должны быть "крестиком", чтобы вектора были направлены в разные стороны, или один из векторов сделать равным нулю, что в принципе реализуется механизмом уатта - тогда да , можно пробовать , и это будет особо актуально, если есть лифт.
У моего товарища на раллийном Патроле (два неразрезных моста) стояла такая штука, он на нем показывал очень достойный результат. Задняя подвеска живет своей собственной жизнью и может быть модифицирована независимо от передней. Например спереди может быть панара, а сзади рессоры или А-образный рычаг, которые также подразумевают отсутствие панары. И вообще, панара - не лучшее, с точки зрения управляемости, решение.
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 12:04 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Саша писал(а): | ... а сзади рессоры ...которые также подразумевают отсутствие панары |
рессорная подвеска хоть и ограничивает боковые смещения, но тяга панары ей не помешает.
По факту есть модифицированная тяга панары, состоящая из двух тяг,которые устанавливаются под углом к основным тягам (на картинке тяги желтого цвета). Такие тяги не хуже механизма уатта будут работать.
панара модифицированная.jpg |
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 12:15 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Hennady писал(а): |
.......... есть модифицированная тяга панары, состоящая из двух тяг,которые устанавливаются под углом к основным тягам (на картинке тяги желтого цвета)............. |
Это уже 4-link называется, и по сути это скорее продвинутый А-образник, а не панара.
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 13:04 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Саша писал(а): | ....Это уже 4-link называется, и по сути это скорее продвинутый А-образник, а не панара. |
похоже да, странно, что этот файл так назвали в инете
модификацией тяги пары является механизм Скота-Рассела, но тут необходимо наличие скользящей опоры, что весьма проблематично в реализации: хотя нечто подобное стоит то ли в альмере, то ли в махиме...
Скотт-Рассел.jpg |
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 13:24 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Так вот механизм Уатта и есть улучшенной панарой: по сути это две панары соединенных через шарнир - достаточно просто и єффективно. Хотя на Ралли-Артовской Паджере подготовленной под Дакар я видел именно обычную панару, т.е. они посчитали такой вариант приемлемым.
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 15:05 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Вот, Саша напомнил про ралли и дошло, где я такое видел - Ялтинские раллийные нивы одно время были с механизмом Уатта, но ввиду сложности и кропотливости изготовления оного в гаражных условиях, от этого механизма отказались в пользу А-рычага.
От тяги Панара наши раллисты уходили еще и по той причине, что эта тяга сгибала при приземлении левый чулок дохлого нивского моста.
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 15:07 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
процент эффективности тяги Панара:
для стоковых машин по твердому покрытию - 100%
для грунтовых спринтов - 63%
для оффроуда - 24%
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 15:58 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Yalta_biker_UA писал(а): | .... от этого механизма отказались в пользу А-рычага..... |
Инженеры крайслера похоже также пришли к такому выводу:
Подвеска задняя WJ:
_____________content_Rear_Suspension.jpg |
Добавлено: Вс 08 Июня, 2014 16:53 Заголовок сообщения: Механизм Уатта как алтернатива панаре. |
Yalta_biker_UA писал(а): | .... ввиду сложности и кропотливости изготовления оного в гаражных условиях..... |
Hennady писал(а): | Инженеры крайслера похоже также пришли к такому выводу |
