На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38 Все
| Автор |
LAS ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 26.06.2018 Последнее посещение: 15.03.2025 Имя: Андрей Возраст: 48 Сообщения: 452 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 г.
Добавлено: Вс 07 Ноября, 2021 19:05 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Такс, коньяку выпил, полегчало в голове но не на душе....
Да, по новой разобрать половину раздатки со всеми манипуляциями делов на час...
Снял заднюю крышку, там где стоит датчик скорости, снял даже глушитель что бы не мешал, начал снимать крышку, не снимая вискомуфты (кстати она у меня уже перезаправленная, варенная с двух сторон, хорошо это или плохо, но пока машина не козлит). Не могу снять, мешает. После вчерашних мучений, два стопорных кольца слетели за три минуты...Начинаю снимать крышку, да никак, вал вилки как то странно не хочет выходить, начал раскачивать и вот вся конструкция (крышка, вал, вилка переключения, планетарка, цепь) все вываливается вместе.
И вот в месте шестерни переключения наблюдаем вот такую картину....(короче я так понимаю там стопор или еще что то, не изучал пока, развалилось и уперлось, что не давало переключить на повышенную).
Вот теперь помогайте други что мне с этим всем делать...
| Вернуться к началу |
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 07 Ноября, 2021 20:03 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Когда люди всё готовы делать через жoпу, лишь бы не делать правильно, какие ещё могут быть рекомендации? Стартерный ключ на 14-15 стоит копейки, а раздатка на дорестайловом 5.2 снимается за полчаса целиком, но это для лохов вроде меня.
СТО
Добавлено: Вс 07 Ноября, 2021 21:22 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
| Вс 07 Ноября, 2021 20:03 Череп писал(а): | Когда люди всё готовы делать через жoпу, лишь бы не делать правильно, какие ещё могут быть рекомендации? Стартерный ключ на 14-15 стоит копейки, а раздатка на дорестайловом 5.2 снимается за полчаса целиком, но это для лохов вроде меня.
Если это было смешно, пусть будет, сейчас смех как бы не уместен, не до шуток мне
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 8:53 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
так ты и ездить пробовал или оно при сборке удалось такое получить? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 8:59 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
P.S.
Я конструкцию раздатки не сильно знал и уже успешно забыл, потому степень ужасности ситуации на фото выше оценить не готов, но есть немного разукомплектованная 249ОД с Гранда 98-го года, если от нее что-то подойдет взамен - кричи, будем что-то думать _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 9:26 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
| Пн 08 Ноября, 2021 8:59 Unknown писал(а): | P.S.
Я конструкцию раздатки не сильно знал и уже успешно забыл, потому степень ужасности ситуации на фото выше оценить не готов, но есть немного разукомплектованная 249ОД с Гранда 98-го года, если от нее что-то подойдет взамен - кричи, будем что-то думать |
Я собрал и начал выезжать, включил пониженную, работает, включил повышенную, она не довключалась, по причине того, что вот тот кусок упёрся в торец вала с планетарной и не давало возможности переключить. По факту, я так понимаю сорвало стопорное кольцо или что там стоит, которое удерживает шестерню, которая в зацеплении с планетарной передачей.
По хорошему, нужен вал с планетаркой всборе...По плохому, нужно то, что стопорит шестерню, на худой конец нужно фото, что там и как, потому что я не нашел в интернете как выглядит тот конец...
От од не подойдёт, там нет планетарки.
Lumaca ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 15.10.2018 Последнее посещение: 18.03.2026 Имя: Александр Возраст: 42 Сообщения: 223 Откуда: Хмельницкий Автомобиль: ZJ 1994 ERH-4.0L АКПП 42RE РК249 не ОД
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 9:33 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
| Пн 08 Ноября, 2021 9:26 LAS писал(а): |
От од не подойдёт, там нет планетарки. |
По этой схеме не поймешь?
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 10:11 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
| 16 скорее всего, стопорное кольцо, мне бы хотя бы в живую увидеть...на фотографии...
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 10:37 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
А что с межосевым диффом, что он нуждается в замене? Как обычно или это предположение? Вал со стопором от обычной 249 на фото слева
https://www.drive2.ru/b/504678037246181506/
СТО
Добавлено: Пн 08 Ноября, 2021 11:18 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
В целом все нормально, менять ничего не нужно, чуток шестерню на краю потрепало, но не критично, заусенцы я все уберу. Нужно стопорное кольцо.
Добавлено: Сб 13 Ноября, 2021 20:20 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Купил дифференциал, поменял, сразу поставил раздатку в полный привод..Все едет, не шумит, не гремит, на пониженную не переключал, стрёмно шо писец
Зарегистрирован: 25.12.2013 Последнее посещение: 17.01.2023 Имя: Владимир Возраст: 56 Сообщения: 1919 Откуда: Донецк Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. 44RE. NP249OD. +3.5". 275/70/R16 ЕТ -20
Добавлено: Вс 14 Ноября, 2021 6:01 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Хоть и стрёмно, но нужно!
Я когда за восемь лет в первый раз воспользовался пониженной передачей, был приятно удивлён. Практически на холостых оборотах двигателя, вытащил на рыбалке Ниву, зарывшуюся в грязи и плотно лежавшую на брюхе. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Зарегистрирован: 13.07.2019 Последнее посещение: 04.05.2024 Имя: Roman Возраст: 35 Сообщения: 527 Откуда: Одеса Автомобиль: grand zj 93 lim 4.0 42re
Добавлено: Вс 14 Ноября, 2021 10:48 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
| Сб 13 Ноября, 2021 20:20 LAS писал(а): | Купил дифференциал, поменял, сразу поставил раздатку в полный привод..Все едет, не шумит, не гремит, на пониженную не переключал, стрёмно шо писец  |
а где взял и за сколько?
у тебя раздатка какая? 249ОД ?
Добавлено: Вс 14 Ноября, 2021 17:30 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
| Вс 14 Ноября, 2021 10:48 Mauser_od писал(а): | | Сб 13 Ноября, 2021 20:20 LAS писал(а): | Купил дифференциал, поменял, сразу поставил раздатку в полный привод..Все едет, не шумит, не гремит, на пониженную не переключал, стрёмно шо писец  |
у тебя раздатка какая? 249ОД ? |
Раздатка 249, взял у человека, который распотрошил и сделал из 249 ой 249 од. Взял за пару киллогривен
Mauser_od
Добавлено: Ср 19 Января, 2022 21:18 Заголовок сообщения: JEEP ZJ 5.2 Сбылась мечта детства |
Пока зима, особо заниматься не чем, так по мелочи, для себя, что бы не забыть:
- поменял передние щетки стеклоочистителя, стояли бескаркасные, чуть длиннее чем надо, поставил Бош, каркасные 500 мм.
- поменял задний дворник полностью, поставил от Шевинивы. У нее изгиб немного другой, но так чистит на полное стекло, а не как что было (родной или нет не знаю) на 2\3 окна. На старом дворнике уже устала пружина и окно не чистило совсем.
- поставил резинки DORMAN 45390 на заднюю ляду, теперь закрывается туго и дверь не гремит
- меняю вентилятор печки ибо старый еле крутится, свистит страшно... Спросил на разборе - 1500 грн, за б/у
Купил Krauf MZZ0141YD за 1400, зато новый.
- поменял непонятные резиновые коврики на Ева коврики.
- Купил восмерошные уплотнители на дверь, но это по весне буду пробовать менять
Как то так
-> Клуб любителей Jeep |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 381, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38 Все
| Страница 36 из 38 |
