| Автор |
Добавлено: Вт 17 Января, 2017 20:42 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| mali писал(а): | Совсем немного времени прошло на новой панаре, опять стук. Заглянул под авто, покрутити рулем, судя по движениям отверстие в "домике", как здесь предполагали, превратилось в овал.
На сегодняшний день, почитав опыт других, мне ближе вариант с тягой wj.
Кстати пока не совсем понял, то встречается в описаниях переделки задняя, то передняя. Какая нужна? Может и номерок подскажите.
И вопрос по домику. Сварить новый? Или наварить на свой. Или заказать... А может где чертежик есть? |
Передняя.
Уши на домик и вперед...
у вас на разборках как говна
http://www.cherokeeforum.com/f58/wj-track-bar-bracket-xj-162311/ _________________ пам'ять хахла коротша за х.й комара
| Вернуться к началу |
Добавлено: Ср 18 Января, 2017 20:42 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| mali писал(а): | А как выглядит штатный домик панары на WJ?
Может фото у кого есть. Роюсь в яндексе, роюсь, но что-то все не то попадается, все что-то переделанное.
Он, кронштейн, на болтах или приварен в wj? |
сток
yaz469 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 02.07.2020 Последнее посещение: 28.10.2024 Имя: Александр Возраст: 39 Сообщения: 17 Откуда: Украина , Винницкая область Автомобиль: Jeep ZJ 1998
Добавлено: Чт 24 Декабря, 2020 23:40 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| подскажите чем можно заменить родной палец тяги панары, родной лопнул. отдал токарю на реставрацию а он не может подобрать палец, хочу поехать по СТО поискать с чего снять палец. Спасибо!
Зарегистрирован: 25.12.2013 Последнее посещение: 17.01.2023 Имя: Владимир Возраст: 56 Сообщения: 1919 Откуда: Донецк Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. 44RE. NP249OD. +3.5". 275/70/R16 ЕТ -20
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2020 7:23 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
А что, на УАЗ на рынке уже нет запчастей? _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2020 8:38 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Человек просто маскируется и упрямо не хочет заполнить профиль
А машина - "зетка" 98-го года.
По теме - почти сразу после покупки поставил новую панару, кажись MOOG DS1235, долларов за 100 тогда попалась. Больше о ней не вспоминал. Стоят ли токарь, подбор пальца, прочие телодвижения и полученный результат возможной экономии - решает каждый сам.
Но если уж ударяться в колхоз - домик панары тоже обретает выработку с годами, может тогда уже выбрать подходящий палец и домик под него пытаться доработать? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2020 14:48 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| Чт 24 Декабря, 2020 23:40 yaz469 писал(а): | | подскажите чем можно заменить родной палец тяги панары, родной лопнул. отдал токарю на реставрацию а он не может подобрать палец, хочу поехать по СТО поискать с чего снять палец. Спасибо! |
Для JeeP ZJ. Палец ближайший по размерам с шаровой от ВАЗ 2109 - 2110 (даже сухари почти подходят). На СТО можно попросить б/у в подарок.
Домик панары обязательно реставрировать, как-раз под новый конус. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2020 21:11 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| сьогодні знайшов ШАРНИР РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИКА ГАЗ 24, розібрав його по розмірам навіть в тягу панару підходить, в домік заходить плотно, поставлю буду бачити як буде ходити.
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2020 12:12 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| Пт 25 Декабря, 2020 21:11 yaz469 писал(а): | | сьогодні знайшов ШАРНИР РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИКА ГАЗ 24, розібрав його по розмірам навіть в тягу панару підходить, в домік заходить плотно, поставлю буду бачити як буде ходити. |
а можно решить раз и навсегда, или совсем надолго.. для зетки.
старый проверенный способ с 2мя сайлентами _________________ пам'ять хахла коротша за х.й комара
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2020 12:15 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
И ловить шимми при любых проблемах с подвеской, кузовом или рулевым управлением, как это делает половина WJ с, казалось бы, идеальным решением - панара на двух сайлентах. На хрен это. Если машина планируется сток или околосток, лучше оставить родную панару, которая выглядит нелепо с этим шаровым пальцем, но работает правильно и хорошо. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 17.03.2026 Имя: ivan Возраст: 44 Сообщения: 3968
Добавлено: Вт 29 Декабря, 2020 16:21 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
| Сб 26 Декабря, 2020 12:15 Череп писал(а): | | И ловить шимми при любых проблемах с подвеской, кузовом или рулевым управлением, как это делает половина WJ с, казалось бы, идеальным решением - панара на двух сайлентах. На хрен это. Если машина планируется сток или околосток, лучше оставить родную панару, которая выглядит нелепо с этим шаровым пальцем, но работает правильно и хорошо. | Есть мнение, что вероятность шимми при фултайме меньше, чем при заднем приводе.
