Проблема перегрева решена кардинально - ура!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 2, 3 ... , 14, 15, 16 Все
| Автор |
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 01 Мая, 2020 11:33 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
Правый нижний индикатор - перегрев, всё на своих местах. Без сигнала от машины о беде вы не останетесь. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
| Вернуться к началу |
27region ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 01 Мая, 2020 23:11 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Пт 01 Мая, 2020 11:33 Череп писал(а): | | Правый нижний индикатор - перегрев, всё на своих местах. Без сигнала от машины о беде вы не останетесь. |
ага. если он рабочий))
Михаил646 ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 10.05.2020 Последнее посещение: 16.05.2020 Имя:
Добавлено: Вс 10 Мая, 2020 18:04 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Чт 30 Апреля, 2020 17:04 Mauser_od писал(а): | т.к. планирую себе переход на электро вент, то логично применить схему плавного пуска с ШИМом на микроконтроллере + резервная схема через релюшку в нижнем патрубке, на случай выхода из строя электронного блока.
тоже планирую поставить вентилятор с шим-управлением, от мерса w211. Что думаешь сделать с контроллером?
Приглядываюсь сейчас к готовым блокам с датчиком температуры с алиэкспресса
Зарегистрирован: 13.07.2019 Последнее посещение: 04.05.2024 Имя: Roman Возраст: 35 Сообщения: 527 Откуда: Одеса Автомобиль: grand zj 93 lim 4.0 42re
Добавлено: Ср 13 Мая, 2020 17:19 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Вс 10 Мая, 2020 18:04 Михаил646 писал(а): | | Чт 30 Апреля, 2020 17:04 Mauser_od писал(а): | т.к. планирую себе переход на электро вент, то логично применить схему плавного пуска с ШИМом на микроконтроллере + резервная схема через релюшку в нижнем патрубке, на случай выхода из строя электронного блока.
Приглядываюсь сейчас к готовым блокам с датчиком температуры с алиэкспресса |
я себе собрал на arduino-nano.
плюс сделал резервное включение если вдруг она зависнет или еще чего.
без проблем поделюсь прошивкой, печатной платой и тд.
Ncato ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 06.03.2016 Последнее посещение: 09.03.2026 Имя: Pavel Возраст: 40 Сообщения: 401 Откуда: Киев Печерск Автомобиль: GC WK 5.7 08г & Patriot/MK
Добавлено: Чт 14 Мая, 2020 8:48 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Пт 01 Мая, 2020 11:27 27region писал(а): | у меня такая
електровентилятор уже был приколхожен. вроде работает. |
цена полноценной приборки 15 баксов в гомеле.
Добавлено: Чт 14 Мая, 2020 20:22 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
[quote="Чт 14 Мая, 2020 8:48 Ncato"]
она становится без переделок?
Добавлено: Пт 15 Мая, 2020 9:28 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Да, на форуме есть человек "Почтальон", у него по идее есть запасная приборка, может от продаст или даст проверить
Добавлено: Сб 16 Мая, 2020 11:42 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Пт 15 Мая, 2020 9:28 Ncato писал(а): | | Да, на форуме есть человек "Почтальон", у него по идее есть запасная приборка, может от продаст или даст проверить |
спасибо.
может попробую, попожже, как нибудь.
Добавлено: Пн 18 Мая, 2020 1:09 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
Установил электровентилятор. мощность максимальная порядка 180-200Вт на максимальной.
Пока при +16 за бортом двигатель 91-95 градусов по климату. по приборке ровно.
конечно, покажет как летом. Родная виска давала небольшой перегрев (выше среднего положения на одно деление) при пробках и кондее.
если у кого какие вопросы по установке электро-вентиляторов, спрашивайте, подскажу что смогу.
Ламерский вопрос, приборка на дорестах 4.0 берет данные с компа или у нее свой датчик? Если да, то где он, не могу его отыскать :)
Добавлено: Пн 18 Мая, 2020 6:20 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
У дорестайла 2 датчика температуры - на мозги и приборку. Правда, где они в 4-литровом - не знаю, но едва ли это такой уж сложный вопрос. Правда, нельзя исключать варианта, к примеру, замены двигателя на более новый и каких-то нестандартных решений по части датчиков. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 18 Мая, 2020 8:49 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
Пропеллер 200 Вт для джипа как-то уж очень оптимистично, даже у Волги он 250 или около, в жару его с высокой вероятностью будет не хватать. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 18 Мая, 2020 12:45 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Пн 18 Мая, 2020 8:49 Unknown писал(а): | | Пропеллер 200 Вт для джипа как-то уж очень оптимистично, даже у Волги он 250 или около, в жару его с высокой вероятностью будет не хватать. |
пока тесты что даже с кондеем не выходит на макс скорость, работает на 75%, темп двигателя по климату 95
за бортом +22
буду отписываться по мере наработки информации.
лично видел у человека на 5.2 вентилятор чуть ли не вазовский, без диффузора! и человек уже 8 лет эксплуатирует авто. на мой вопрос как оно не перегревается-то?! - пожимает плечами.
Добавлено: Пн 18 Мая, 2020 12:51 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
| Пн 18 Мая, 2020 12:45 Mauser_od писал(а): | | Пн 18 Мая, 2020 8:49 Unknown писал(а): | | Пропеллер 200 Вт для джипа как-то уж очень оптимистично, даже у Волги он 250 или около, в жару его с высокой вероятностью будет не хватать. |
за бортом +22
лично видел у человека на 5.2 вентилятор чуть ли не вазовский, без диффузора! и человек уже 8 лет эксплуатирует авто. на мой вопрос как оно не перегревается-то?! - пожимает плечами. |
Может чел только по трассе ездит в прохладную погоду - так и без вентилятора можно. Бывают еще люди, которые и на приборы не смотрят или почти не смотрят. И бывают кому пох, что перегревается.
А так вообще бешеный пропеллер от 5.9 не на пустом месте появился и не от тупости американцев. И тема по электрокарлсону на 15 страниц тоже.
В любом случае удачи в экспериментах. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 18 Мая, 2020 13:14 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
Ну, человек живет в Одессе, у нас тут летом и жарко, и пробки.
Да, понятно, 5.9 это махина.
4.0 чуть меньшая махина. у меня 4.0.
Если в резульатате теста его будет не хватать - куплю что-то мощнее.
Радиатор медный, более-менее промытые соты.
по датчику темп - он должен быть в районе 6го цилиндра, идет исключительно на приборку.
upd 19.05
датчик нашел. он таки около форсунки 6го цилиндра, чуть сзади.
за бортом +24, вентилятор держит темп двигателя 94-95 с кондеем.
работает на 70%
Добавлено: Ср 27 Мая, 2020 16:40 Заголовок сообщения: Проблема перегрева решена кардинально - ура! |
+26
толкание в плотном потоке, кондей
темп двигателя 97
вентилятор на 75%
сделал так же тумблер в салон под рулем, для включения на 100%, минуя контроллер. пока что не пользовался.
так же стоит резервный датчик включения в нижнем патрубке радиатора на 99-94, на случай выхода контроллера из строя (ну или еще какой оказии)
-> Система охлаждения |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 161, 2, 3 ... , 14, 15, 16 Все
| Страница 15 из 16 |
