| Автор |
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Зарегистрирован: 20.07.2011 Последнее посещение: 25.10.2025 Имя: Александр Возраст: 46 Сообщения: 1618 Откуда: Philadelphia PA USА Автомобиль: xj '98/WJ '04/WK2 '19-
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 17:30 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
И еще вспомнил- самый большой гемор с солнцезащитными козырьками- тут уже тому, кто не сталкивался будет сложно....проще, и дешевле обратиться туда, где это делают профи....да и с потолком-то же.
В Виннице перетянуть потолок и козырьки от 50 до 100уе.
..день работы, если потолок целый. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
| Вернуться к началу |
Бодик ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 13.07.2011 Последнее посещение: 06.02.2016 Имя: Богдан Возраст: 46 Сообщения: 66 Откуда: черновцы Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo Sport 4,0 1997
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 17:39 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
А как всетаки частично подклеить сиську ,отстала только ткань (стандартная болячка джипа) над головой.М ожет от края в етом месте отодрать и потом приклеить раскатывая от середины Только каким клеем Ибо ткань очень тонкая (шоб клеем не пропитать )
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 19.07.2011 Последнее посещение: 23.01.2026 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 1449 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 1996. 242. +5" MUD 33х12.5 (-48)
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 18:19 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
Сильно жидкий клей не катит, жалкое зрелище получается:
Этот кусок не мокрый, он давно высох...
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 18:52 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
Мне с козырьками проще, я шить умею... а не умеючи- это гемор, тогды нужно искать толковую тетку и шить по месту...
Козырьки кто нить разбирал? Как там зеркальце изымается?
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 20:04 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
| Бодик писал(а): | А как всетаки частично подклеить сиську ,отстала только ткань (стандартная болячка джипа) над головой.М ожет от края в етом месте отодрать и потом приклеить раскатывая от середины Только каким клеем Ибо ткань очень тонкая (шоб клеем не пропитать )  |
Кина не будет......
Попробуй может намочить немного саму ткань...и после того как она в процесе высыхания сядет пригладить её утюгом.
Хотя сомневаюсь что будет гуд.
А отодрать и переклеить- можно попробовать.....но быть готовым, что не получится и нужно будет перетягивать новой тканью. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 20:10 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
Клей для локальной борьбы- Момент бесцветный. Он есть и в огромных банках.
А что бы не было как на фотке сверху - клей наносить тонким-тонким слоем....или нанести и вытереть- а тот слой что останется(после вытирания)-на него и клеить.
Блин, ну не возможно написать- проще словами.
А с козырикамии на xj , если не ошибаюсь-сначала стекла подсветки, а потом при помощи широкой и плоской(сточеной)отвертки....защелки у меня сохранить не вышло.
При сборке подклеивал на стекольный герметик. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 20:23 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
Куму- начинай разбирать с пасажирского козырька...если шо, то его дергают намного реже... _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Зарегистрирован: 20.02.2011 Последнее посещение: 07.06.2024 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 1120 Откуда: Харьков Автомобиль: Wrangler JK Rubicon
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 20:39 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
| nafanyasvin писал(а): | | Куму- начинай разбирать с пасажирского козырька...если шо, то его дергают намного реже... |
Ага, у кого как. У меня наоборот
Добавлено: Чт 29 Сентября, 2011 20:59 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
| Alehandro писал(а): | | nafanyasvin писал(а): | | Куму- начинай разбирать с пасажирского козырька...если шо, то его дергают намного реже... |
Ага, у кого как. У меня наоборот  |
Много свободы пасажирам-лишнее.
Отрегулируй ремень безопасности так, чтоб ручками дотянутся не могли  _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 14:34 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
Донец, искал себе светло-серую ткань, не нашел, только бежевая
Так шо давай махнемся
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 15:20 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
С оттенками серой ткани не должно быть проблем.
А вот лет пять назад искали бежеаую однотонную- так и не нашли.
Пришлось брать велюр с какими то крапинками, но его не нужно было клеить так как потолок делали натяжной. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
morskou Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 04.02.2011 Последнее посещение: 17.02.2013 Имя: Рома Возраст: 35 Сообщения: 95 Откуда: Mariupol Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 96
Добавлено: Пн 03 Октября, 2011 21:43 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
себе перетягивал.есть фотки)
не стал заморачиваться с автотканями.просто снял потолок,подклеил все это дело(старую ткань) клеем(какойто польский,для тканей).подождал пока высохнет(30 мин делов) потом пропитал (просто обмазал кисточкой всю поверхность потолка клеем) и стал клеить аля-алькантару)и все чудесно получилось,и мягко,и без лишнего гемора
Добавлено: Пн 03 Октября, 2011 21:53 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
| Прямо по старой ткани? Ну в принципе если сам поролон держится, то как вариант, можно.
Добавлено: Пн 03 Октября, 2011 23:10 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
так и я свой -по старой ткани переклеил.она у меня чудесно держалась-мог бы и посто помыть, но в одном месте был немного разрезан потолочек...как лезвиемю _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 27.11.2010 Последнее посещение: 21.02.2015 Имя: Анатолий Возраст: 61 Сообщения: 935 Откуда: Луганск Автомобиль: Ford Explorer 94
Добавлено: Пн 14 Ноября, 2011 7:49 Заголовок сообщения: Перетяжка потолка на ZJ |
Ну в общем порывшись в торнетах и почесав затылок, я все же решился и перетянул потолок. Операция была проведена месяц назад, при теплой погоде.
У меня потолок был целый, поролон не отклеился. Цеплял глаз только порезы и в одном месте выдраный "с мясом" небольшой кусок, размером с пятак. (Потом туда был удачно вклеен кусочек тонкого поролона со старых чехлом, хотя можно было обойтись)
Сначала был вариант отодрать, нежно-нежно, старую оббивку и наклеить новую.
Но на пути встали непреодолимые преграды ввиду некоторых особенностей нашего "нациОнального" (правильно писать через "а")каклобизнеса.(простигосподишоскажешь)
Ну не возят они оную расцветку, хоть ты плачь! Даже под заказ...что впрочем понятно то, какие тут объемы, чай не барин...
Полно разной другой, "веселенькой" расцветки уныло-прктичного вида, богатый выбор которой, при известной доле смекалки и находчивости, можно лицезреть в маршрутках типа "казель", ну если кому там че надо..., а еще, ну если там гробик кому обтянуть "а ля Безенчук" , но в салон такое! Блин... "Шо делать, шо делать?!" (с)
Были методично "прочесаны" магазины Луганска и Донецка и... за истекший период, а длился он все летнее время не было найдено бежевого велюра на поролоне. Впрочем искался любой, близкий по цветовой гамме. Был согласен даже на желтый...
В итоге, друг купил в Донецке просто автовелюр на тканевой основе...
И по рецепту товарища тутэшнего morskou , после некоторых колебаний, подняв и резко опустив правую руку со словами, на выдохе...Ну и ...!!! ( далее - нецензурные выражения, удалены из этических соображений) решено было приступить операции "Крыша".
Процесс выглядел так. Был снят потолок, уложен на лист OSB и отремонтирована внутренняя сторона с помощью эпоксидки и стеклоткани, ибо были заломы и трещины.
После ремонта потолок приобрел желаемую жесткость, утраченную им в годы бурной молодости...
После этого , перевернув оный лицом вверх, была проведена операция по грунтовке старого покрытия клеем "клей полихлоропреновый", так написано на банке купленной в эпицентре совсем для другого случая (не, ну не выбрасывать же? :) )
Кстати, клей был "для металлов и других непористых материалов", там есть точно такой же, только для "пористых". Он может и лучше, но у меня был такой.
Грунтовал обычной кисточкой, чуть не хватило и был догрунтован польским клеем ботерм, который был куплен специально для поклейки...
Через часа полтора приступил к поклейке. Наносил на потолок той же кистью клей Ботерм шириной где то сантиметров тридцать, потом на саму ткань, кстати, боялся что клей пропитает ткань...нифига!
Правда мазал от души, но без фанатизма. Минут через пять прикладывал ткань к потолку и разглаживал руками, плотно прижимая...в выемках прижимал дольше, для успокоения прогревал феном, но можно и без него...
Кстати, одной банки не хватило, пришлось докупить еще одну. осталось где то на треть.
Клеить начинал от солнцезащитных козырьков, с тыльной стороны.
после выдержки потолка для просушки канцелярским ножом для бумаги прорезаны отверстия и обрезано лишнее.
Под звуки бравурного марша " мы рождены чтоб сказку сделать былью" ..., хотя и не без некоторого опасения за исход этого безнадежного дела,потолок был удачно воодружен на место. Правда пришлось помудохатся с прикручиванием ручек итп, ибо отверстия вроде и те же остались, а всеже как то не то...
Прошел месяц, пока все гуд, ничего нигде не отстало и радует глаз, а там посмотрим.
Отакэ... может опыт кому пригодиться, для смелости...
