| Автор |
Ыгр ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 28.10.2011 Последнее посещение: 12.11.2011 Имя: Игорь
Добавлено: Пт 28 Октября, 2011 20:50 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| А если муфта кондея счёлкает при выключенном кондиционере - это нормально?
| Вернуться к началу |
xpiot ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 29.06.2010 Последнее посещение: 07.07.2014 Имя: Андрей Возраст: 53 Сообщения: 226 Откуда: Кишинёв Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5,2 249 94г Lift-4" Rough Country BFG MT KM2 31/10,5xR15
Добавлено: Пт 28 Октября, 2011 21:28 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
Кондей работает в некоторых режимах климата даже тогда когда он "выключен", сушит воздух.
Если щёлкает это нормально, значит клиент жив
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2012 9:28 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| а должен ли останавливаться ролик компрессора при щелкании? что-то мне с трудом верится... на днях заглянул под капот с работающим двигателем (заведенным отсилы пару минут) и отключенным кондиционером - и увидел как ролик периодически полностью останавливается, обороты падают, ремень скользит по нему. потом снова щелчок - все вращается. так повторяется с периодичностью в несколько секунд. на прогретом двигателе не заглядывал, кондиционер холодит. насколько смог постичь английскую библию - такой ситуации не предусмотрено, предусмотрена только замена компрессора...
Зарегистрирован: 02.06.2010 Последнее посещение: 17.11.2025 Имя: Сергей Возраст: 51 Сообщения: 1009 Откуда: Киев, Вишневое Автомобиль: ZJ 96г., 4л., 249,+5"Long Arm Clayton
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2012 11:01 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| Unknown писал(а): | | и увидел как ролик периодически полностью останавливается, обороты падают, ремень скользит по нему. |
Ремень не должен скользить по ролику, ролик должен вращаться постоянно при работающем двигле. При включении компрессора свободно вращающийся шкив(ролик с бороздками) входит в зацепление с компрессором - щелчок, при выключении расцепляется - щелчок. Если у тебя при зацеплении ремень проскальзывает, проверь как вращается шкив при снятом ремне - мог умереть подшипник, если все ок, поробуй подтянуть ремень, если не поможет - то дело в компрессоре. От проскальзывания ремень греется и может порваться.
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2012 11:05 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
Я думаю что ты стал жертвой визуального обмана Тамм не ремень проскальзывает а муфта отключается. Все нормально. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2012 11:16 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
я был трезвым и почти проспавшимся - ролик кондея (наружная его часть, которая спереди) стоял неподвижно, ремень ехал по нему, звук двигателя менялся слегка, вряд ли меня так заглючило. это безобразие взорвало мой мозг и пока осталось без ответа. сегодня понаблюдаю еще, может правда иногда не нужно верить глазам :)
хотя конструкцию по талмуду пока недопонял, если шкив своей жизнью живет и продолжает вращаться - то и правда полет нормальный
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 26 Апреля, 2012 11:20), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2012 11:18 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
Еслиб он по нему ехал - звуки были бы непередаваемыми - понаблюдай внимательно  _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2012 12:58 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| root писал(а): | Еслиб он по нему ехал - звуки были бы непередаваемыми - понаблюдай внимательно  |
и запахи  _________________ пам'ять хахла коротша за х.й комара
Filed Гость
Добавлено: Вс 01 Июля, 2012 20:00 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
У меня тоже отключается компрессор.
Давление надул и спать, через время опять вкл. ето нормалды!!!!
Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 30 Января, 2019 16:44 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
Лопачу тырьнет а правды не найду)
Кто в курсе? Это нормально что муфта срабатывает каждые 10-15 сек независимо от режима?
Климат работает нормально, утечек нет, но постоянное щёлканье напрягает.
Добавлено: Ср 30 Января, 2019 16:55 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
По холоду наверняка нормально, у системы управления нет иного инструмента снизить интенсивность замораживания салона. Если летом отключается - тогда климат скорее недозаправлен. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 22.02.2008 Последнее посещение: 05.05.2025 Имя: Вадим Возраст: 47 Сообщения: 1537 Откуда: Kiev Автомобиль: JEEP WK HEMI V8 5,7
Добавлено: Ср 30 Января, 2019 17:31 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| У меня за ZJ-е тактовал пока не дозаправил. Хотя охлаждал, в принципе, нормально.
Добавлено: Чт 31 Января, 2019 4:19 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| Ср 30 Января, 2019 16:55 Unknown писал(а): | | По холоду наверняка нормально, у системы управления нет иного инструмента снизить интенсивность замораживания салона. Если летом отключается - тогда климат скорее недозаправлен. |
Когда на улице 0+5, в салоне ещё холодно, установлено 25 и печка маслает на прогрев... Нафига муфта щелкает раз за разом?
Система заправлена 100%.
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 28.10.2010 Последнее посещение: 12.12.2024 Имя: Сергей Возраст: 45 Сообщения: 777 Откуда: Киев Автомобиль: ZJ 5.2 Orvis
Добавлено: Чт 31 Января, 2019 7:55 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
| выключи обдув лобового стекла и усе
Добавлено: Чт 31 Января, 2019 8:35 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом при включеном кондее |
Я 100% не уверен, но по-моему в умеренные морозы климат немного прокачивает хладагент по системе, включая муфту и никак не отображая на своем дисплее. Но это буквально первые минуту-две. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
